查看: 478|回復(fù): 0
IU7190支持l²S數(shù)字輸入3.1W單聲道D類音頻功放,兼容IU7189
ID:850074 發(fā)表于 2024-11-17 20:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
IU7190T是一款支持I²S數(shù)字音頻信號輸入,高效率,超低EMI,3.1W單聲道D類音頻功率放大器。其內(nèi)置有數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)和多級D類調(diào)制器,具備出色的音頻性能。利用芯片的I²S數(shù)字音頻串行接口傳送至放大器,可以顯著降低噪聲源對所傳輸音頻的影響。另外也避免了主控芯片內(nèi)置音頻解碼DAC所帶來的噪聲,最終獲得較高的信噪比以及較小失真度。
IU7190T閉環(huán)數(shù)字輸入設(shè)計保留了數(shù)字放大器的優(yōu)勢,同時又具有極佳的PSRR和音頻性能。
IU7190T為單聲道音頻功放。但通過SD管腳設(shè)置不同的電平,可以進行左右聲道的選擇。因此可同時選用兩顆芯片,靈活地組成立體聲產(chǎn)品。
IU7190T內(nèi)置了過流保護,短路保護和過熱保護,有效的保護芯片在異常的工作條件下不被損壞。
IU7190T提供了纖小的DFN2X2_10L封裝形式可供客戶選擇,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
ClassD音頻功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8632,IU8687,IU8689,IU86751,CS8685H,CS8683H。
ClassR音頻功放(內(nèi)置升壓):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672。
ClassAB/D音頻功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536.
ClassGF音頻功放(內(nèi)置升壓):CS5290,CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230。
耳機功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418,IU8200,IU8565,IU8202。
數(shù)字功放芯片:IU7189,IU7190。
ClassAB音頻功放:CS8895,CS8591。
馬達驅(qū)動:IU632,IU9019,IU9028,CS9016C,CS9020T,CS9018,CS9022E,CS9025,CS9027,CS9029。
DC-DC升降壓:IU5706,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5530,IU5531,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D。
電源監(jiān)控:CS803,CS809,CS810,CS811。
PWM控制器:CS6003S。半橋驅(qū)動:CS2103S。
同步整流控制器:CS6210R。打印機專用:IU91906。
DC-DC:IU5002,CS5005,CS5006,CS5025,CS5028,IU5051,CS50363,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
鋰電池充電管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5098,IU5918,IU5060,IU5062,IU5066,IU5925,IU5987T,IU5302,IU5306,CS5601,CS5358,CS5256,IU5207,IU5208,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363。
