DMA-SPI-MOSI 輸出直接驅(qū)動(dòng) WS2812 三基色彩燈@8H/32G系列, CPU休息
SPI方案, 不加外部反相器:
只用到MOSI驅(qū)動(dòng)WS2812,但由于SPI的3個(gè)信號(hào)是捆綁在一起的
===MISO不能做它用
本例使用P1.3-MOSI輸出驅(qū)動(dòng)信號(hào),用戶可以切換到別的腳。
===將 MISO 不做其他用途;
===將 MISO管腳 先設(shè)置為對(duì)外輸出0;
===MOSI 發(fā)送完成后,對(duì)外停止時(shí)輸出的是 MISO 讀到的狀態(tài), 0 !
===SCLK如要做其他用途,可設(shè)置為高阻輸入,作為輸入使用
這 SPI 留了這么個(gè)絕活 支持 WS2812B �。�!
本例驅(qū)動(dòng)60個(gè)燈,接成環(huán)狀。SPI發(fā)送720字節(jié),DMA分3塊發(fā)送,一塊240字節(jié),
SPI-DMA自動(dòng)傳送不占CPU時(shí)間,SPI-DMA 總耗時(shí)2.08mS,
===但由于使用DMA中斷處理,所以發(fā)送占CPU時(shí)間只有幾u(yù)S。
===實(shí)際幾乎 不占 CPU 時(shí)間
每個(gè)燈3個(gè)字節(jié),分別對(duì)應(yīng)綠、紅、藍(lán)色,MSB先發(fā).
800KHz碼率, 數(shù)據(jù)0(1/4占空比): H=0.3125us L=0.9375us, 數(shù)據(jù)1(3/4占空比): H=0.9375us L=0.3125us, RESET>=50us.
高電平時(shí)間要精確控制在要求的范圍內(nèi), 低電平時(shí)間不需要精確控制, 大于要求的最小值并小于RES的50us即可.
WS2812S的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)序如下:
TH+TL = 1.25us±150ns, RES>50us
T0H = 0.25us±150ns = 0.10us - 0.40us
T0L = 1.00us±150ns = 0.85us - 1.15us
T1H = 1.00us±150ns = 0.85us - 1.15us
T1L = 0.25us±150ns = 0.10us - 0.40us
兩個(gè)位數(shù)據(jù)之間的間隔要小于RES的50us.
SPI方案:
只用到MOSI驅(qū)動(dòng)WS2812,但由于SPI的3個(gè)信號(hào)是捆綁在一起的,MISO 不能做它用。本例使用P1.3-MOSI輸出驅(qū)動(dòng)信號(hào),用戶可以切換到別的腳。
===將 MISO 不做其他用途;
===MOSI 發(fā)送完成后,對(duì)外停止時(shí)輸出的是 MISO 讀到的狀態(tài), 0 ,這 STC-R&D 留了這么個(gè)絕活支持 WS2812B �。。�
用SPI傳輸, 速度3.0~3.5MHz,以3.2MHz為最佳, MSB先發(fā), 每個(gè)字節(jié)高4位和低4位分別對(duì)應(yīng)一個(gè)WS2812位數(shù)據(jù), 1000為數(shù)據(jù)0, 1110為數(shù)據(jù)1, 有DMA就使用DMA傳輸, 沒(méi)有DMA就直接SPI發(fā)送.
MOSI數(shù)據(jù)位 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
MOSI數(shù)據(jù) 1 0 0 0 1 1 1 0
WS2812數(shù)據(jù)0 WS2812數(shù)據(jù)1
SPI數(shù)據(jù)高半字節(jié)對(duì)應(yīng)的WS2812數(shù)據(jù)0-->0x80, 數(shù)據(jù)1-->0xE0,
SPI數(shù)據(jù)低半字節(jié)對(duì)應(yīng)的WS2812數(shù)據(jù)0-->0x08, 數(shù)據(jù)1-->0x0E,
主頻25.6MHz, SPI分頻8 = 3.2MHz。最佳。本例使用。
主頻24.0MHz, SPI分頻8 = 3.0MHz。本例可用。
主頻12.8MHz, SPI分頻4 = 3.2MHz。最佳。用戶要改下主頻定義和SPI為4分頻。
主頻12.0MHz, SPI分頻4 = 3.0MHz。用戶要改下主頻定義,SPI為4分頻。
開源程序
下面為跑馬燈效果視頻:
