查看: 1391|回復(fù): 13
單片機(jī)讀取兩個(gè)通道ADC電壓出現(xiàn)問題
ID:322939 發(fā)表于 2024-11-19 19:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
大家有沒有遇到使用AI8G1J08A這款芯片在使用查詢方式讀取兩個(gè)通道ADC電壓時(shí),只能正確讀取一個(gè)通道電壓值,另一個(gè)通道讀取的不是輸入電壓值,甚至如:通道2輸入5V,數(shù)值沒有變化,如將5V接入通道3那么通道2顯示(1020)數(shù)值,通道2輸入接地,在通道3輸入接5V通道2也會(huì)顯示正確讀數(shù),使用一個(gè)ADC通道就沒問題,如使用兩個(gè)通道則會(huì)出現(xiàn)前面的問題。奇怪了!
unsigned int Tvuer=0;
unsigned int sum=0,Set_Sum=0;
void Delay(unsigned  int z)
unsigned  int y,x;
for(y=0;y<z;y++)
   for(x=0;x<1140;x++);
void Uart1_Init(void)        //9600bps@11.0592MHz
      SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        AUXR |= 0x40;                //定時(shí)器時(shí)鐘1T模式
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時(shí)器1為波特率發(fā)生器
        TMOD &= 0x0F;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL1 = 0xE0;                        //設(shè)置定時(shí)初始值
        TH1 = 0xFE;                        //設(shè)置定時(shí)初始值
        ET1 = 0;                        //禁止定時(shí)器中斷
        TI=1;
        TR1 = 1;                        //定時(shí)器1開始計(jì)時(shí)
        EA=1;
/****************Io設(shè)置**************/
void IO_init(void)
        P3M0=0X03;
        P3M1=0XfC;
        P5M0=0XDF;
        P5M1=0X20;
/*************ADC初始化************/
void  ADC_Init(void)
        //  P3M0=0x03;
         // P3M1=0xfc;
   ADC_RES=0;
    ADC_RESL=0;
    P_SW2|=0x80;
    ADCTIM=0x3f;  //??????
   P_SW2&=0x7f;
    ADCCFG=0x0f;   //????????2/16
    ADC_CONTR=0x80;
    Delay(1);
/**************ADC處理*************/
unsigned  int Get_adc_tep(unsigned char channel)
         ADC_CONTR|=0x40|channel;
                _nop_();
         _nop_();
       while(!(ADC_CONTR&0x20));         //????
         ADC_CONTR&=~0x20;                     //??
     return  (ADC_RES<<2)|ADC_RESL;//??+??????
void fighting_1(void)
        u8 f;
        u16 volue=0;
        for(f=0;f<20;f++)
                volue+=Get_adc_tep(3);
        Tvuer=volue/20;
        ZKB=(unsigned  char)Tvuer;
        volue=0;
void fighting_2()
        u8 t;
        u16 Imst=0;
        for(t=0;t<10;t++)
                Imst+=Get_adc_tep(2);
        sum=Imst/10;
        Imst=0;
/***************主程序*****************/
void main(void)
        IO_init();
        ADC_Init();
        Uart1_Init();
        fighting_1();
          fighting_2();
                printf("讀取ADC5的值=%x\n",sum);
                Delay(1000);
ID:161164 發(fā)表于 2024-11-20 09:12 | 只看該作者
  1. /**************ADC處理*************/
  2. unsigned  int Get_adc_tep(unsigned char channel)
  3. {
  4.          [color=Red]ADC_CONTR=0xC0|channel;[/color]
  5.
  6.                 _nop_();
  7.          _nop_();
  8.
  9.        while(!(ADC_CONTR&0x20));         //????
  10.          ADC_CONTR&=~0x20;                     //??
  11.      return  (ADC_RES<<2)|ADC_RESL;//??+??????
  12. }
ID:322939 發(fā)表于 2024-11-20 11:56 | 只看該作者
問題還是一樣,就相當(dāng)于第2通道和第3通道并在一起,以第3通道為主,當(dāng)?shù)?通道有電壓輸入它就有變化,通道2輸入電壓卻沒顯示變化.
ID:322939 發(fā)表于 2024-11-20 15:51 | 只看該作者
廠家芯片都做出來了正常不會(huì)有這問題吧?其它系列型號以這代碼不會(huì)出現(xiàn)這問題
ID:879348 發(fā)表于 2024-11-20 16:01 | 只看該作者
大部分單片機(jī)ADC切換通道過快的時(shí)候,就會(huì)有通道相互影響的問題,因?yàn)楸举|(zhì)是電容充電,解決辦法是加長采樣時(shí)間(內(nèi)部電容充電時(shí)間)
ID:322939 發(fā)表于 2024-11-21 16:37 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2024-11-20 16:01
大部分單片機(jī)ADC切換通道過快的時(shí)候,就會(huì)有通道相互影響的問題,因?yàn)楸举|(zhì)是電容充電,解決辦法是加長采樣 ...
加長采樣時(shí)間也沒用,一樣會(huì)影響別的通道
ID:322939 發(fā)表于 2024-11-22 08:28 | 只看該作者
概然解決不了還是換別的芯片來得快
ID:1136609 發(fā)表于 2024-11-23 17:38 | 只看該作者
ID:1072347 發(fā)表于 2024-11-24 16:01 | 只看該作者
沒找到這個(gè)芯片的資料,想看看其是否同時(shí)支持多路adc,如果按你所說的,要么是芯片壞了,要么就是干擾問題
ID:1100726 發(fā)表于 2024-11-25 09:55 | 只看該作者
可能的原因:
1、通道間干擾:
當(dāng)兩個(gè)ADC通道同時(shí)工作時(shí),可能會(huì)存在通道間的電磁干擾或信號串?dāng)_,導(dǎo)致一個(gè)通道的讀取結(jié)果受到另一個(gè)通道的影響。
2、多路復(fù)用器配置問題:
AI8G1J08A芯片可能使用多路復(fù)用器來選擇不同的ADC通道。如果多路復(fù)用器配置不正確或存在故障,可能會(huì)導(dǎo)致通道選擇錯(cuò)誤,從而影響讀取結(jié)果。
3、內(nèi)部寄存器或電路故障:
芯片內(nèi)部的寄存器或電路可能發(fā)生故障,導(dǎo)致無法正確讀取或處理兩個(gè)通道的ADC電壓值。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-11-25 11:38 | 只看該作者
如果兩路采樣ADC值一樣,則可能是硬件短路、軟件通道選擇沒改變。
ID:322939 發(fā)表于 2024-11-25 16:11 | 只看該作者
wohaiainine 發(fā)表于 2024-11-25 09:55
可能的原因:
1、通道間干擾:
當(dāng)兩個(gè)ADC通道同時(shí)工作時(shí),可能會(huì)存在通道間的電磁干擾或信號串?dāng)_,導(dǎo)致一 ...
芯片也換過了,還是一樣
ID:322939 發(fā)表于 2024-11-25 16:12 | 只看該作者
aldnoahz 發(fā)表于 2024-11-24 16:01
看了官網(wǎng)的資料可以支持多路ADC,也換過芯片,故障還是一樣
ID:322939 發(fā)表于 2024-11-25 16:15 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2024-11-25 11:38
兩路采樣ADC值不一樣,明明設(shè)置選通道2的,數(shù)值讀出來相差很大,如通道3輸入電壓,則通道2讀出來很穩(wěn)定
