功能:一個(gè)按鍵實(shí)現(xiàn)按鍵的長按,短按,多擊
長按:按下有效,有長按,短按一般來講都是松開有效
多擊(包含單擊):松開有效
按鍵按下的觸發(fā)事件:(觸發(fā)事件可以按需求修改)
長按:點(diǎn)亮Led0
單擊:點(diǎn)亮Led1
雙擊:點(diǎn)亮Led2
三擊:點(diǎn)亮Led3
/*============================注意事項(xiàng)==================================
1.關(guān)于Seg的變量和ucLed可以不必理會,
前者是數(shù)碼管顯示Reg_Test_Count,后者是按鍵按下后的觸發(fā)事件。這兩個(gè)大家可以自己更改
/* 頭文件聲明區(qū) */
#include <STC15F2K60S2.H>//單片機(jī)寄存器專用頭文件
#include <Init.h>//初始化底層驅(qū)動專用頭文件
#include <Led.h>//Led底層驅(qū)動專用頭文件
#include <Key.h>//按鍵底層驅(qū)動專用頭文件
#include <Seg.h>//數(shù)碼管底層驅(qū)動專用頭文件
sbit KEY4 = P3^3; //定義了一個(gè)按鍵
/* 變量聲明區(qū) */
unsigned char Key_Slow_Down; //按鍵減速專用變量
unsigned char Seg_Buf[8] = {10,10,10,10,10,10,10,10}; //數(shù)碼管顯示數(shù)據(jù)存放數(shù)組
unsigned char Seg_Pos; //數(shù)碼管掃描專用變量
unsigned int Seg_Slow_Down; //數(shù)碼管減速專用變量
unsigned char ucLed[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0}; //Led顯示數(shù)據(jù)存放數(shù)組
/*變量*/
unsigned int Reg_Test_Count; //測試用的一個(gè)變量,表示短按了多少次。這個(gè)可以自己定義一個(gè)
unsigned int Reg_Tick; //表示每次按下的時(shí)間間隔是多少。初始值可以自己改,看后面的代碼就知道了
unsigned int Reg_Key_Filter_50ms; //按下時(shí)濾波,我這里濾波50ms。
unsigned int Reg_Key_10ms; //10ms計(jì)數(shù)
/*標(biāo)志位*/
unsigned char Bit_Short_Press; //短按標(biāo)志位
unsigned char Bit_10ms; //10ms定時(shí)到達(dá)標(biāo)志位
/* 鍵盤處理函數(shù) */
void Key_Proc()
static unsigned int Reg_Key_Press_Time = 0; //請記得標(biāo)為靜態(tài)變量
if(Bit_10ms) //10ms進(jìn)來一次
Bit_10ms = 0;
if(KEY4==0) //如果按下了按鍵
Reg_Tick = 50; //給多擊的時(shí)間間隔賦初值
if(++Reg_Key_Press_Time <=0 ) --Reg_Key_Press_Time; //計(jì)量按鍵時(shí)間,并避免數(shù)據(jù)溢出
if(Bit_Short_Press == 0) //判斷短按標(biāo)志位
if(++Reg_Key_Filter_50ms >= 5) //如果濾波時(shí)間到達(dá)了50ms
Reg_Key_Filter_50ms = 0; //濾波時(shí)間清0
Reg_Test_Count++;
Bit_Short_Press = 1; //短按標(biāo)志位置1
if(Reg_Key_Press_Time >= 100) //長按時(shí)間已經(jīng)到達(dá)1s
ucLed[0] = 1; //這里寫事件,我這里寫的點(diǎn)燈
else//松開
Reg_Key_Filter_50ms = 0; //濾波的50ms只有檢測到高電平立馬清零,此次按鍵無效
Bit_Short_Press = 0; //短按標(biāo)志位清零
Reg_Key_Press_Time = 0; //長按計(jì)數(shù)清零
if(Reg_Tick) //如果多擊時(shí)間間隔不為零
Reg_Tick--;
if(Reg_Tick == 0) //只要減到0,就說明此時(shí)我已經(jīng)不再按下按鍵了,開始寫多擊事件
if(Reg_Test_Count == 1) //如果按下一次
ucLed[1] = 1; //寫按下一次的事件,這個(gè)可以自己改,我寫的點(diǎn)燈
else if(Reg_Test_Count == 2) //如果按下兩次
ucLed[2] = 1; //同上
else if(Reg_Test_Count == 3) //如果按下三次
ucLed[3] = 1; //同上
Reg_Test_Count = 0; //Reg_Test_Count清零,等待執(zhí)行下一次多擊事件
//到這里就完整的執(zhí)行了一次多擊事件,注意Reg_Test_Count一定要清零。
/* 信息處理函數(shù) */
void Seg_Proc()
if(Seg_Slow_Down) return;
Seg_Slow_Down = 1;//數(shù)碼管減速程序
Seg_Buf[0] = Reg_Test_Count%10;
/* 定時(shí)器0中斷初始化函數(shù) */
void Timer0Init(void) //1毫秒@12.000MHz
AUXR &= 0x7F; //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
TMOD &= 0xF0; //設(shè)置定時(shí)器模式
TL0 = 0x18; //設(shè)置定時(shí)初始值
TH0 = 0xFC; //設(shè)置定時(shí)初始值
TF0 = 0; //清除TF0標(biāo)志
TR0 = 1; //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
ET0 = 1; //定時(shí)器中斷0打開
EA = 1; //總中斷打開
/* 定時(shí)器0中斷服務(wù)函數(shù) */
void Timer0Server() interrupt 1
if(++Key_Slow_Down == 10) Key_Slow_Down = 0;//鍵盤減速專用
if(++Seg_Slow_Down == 100) Seg_Slow_Down = 0;//數(shù)碼管減速專用
if(++Seg_Pos == 8) Seg_Pos = 0;//數(shù)碼管顯示專用
if(++Reg_Key_10ms >= 10)
Reg_Key_10ms = 0;
Bit_10ms = 1;
Seg_Disp(Seg_Pos,Seg_Buf[Seg_Pos],Seg_Point[Seg_Pos]);
Led_Disp(Seg_Pos,ucLed[Seg_Pos]);
/* Main */
System_Init();
Timer0Init();
while (1)
Key_Proc();
Seg_Proc();
