查看: 10167|回復(fù): 6
單片機(jī)產(chǎn)生PWM波后 升壓??
ID:57495 發(fā)表于 2013-12-22 20:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖所示:因?yàn)閱纹瑱C(jī)產(chǎn)生的PWM波電壓太低,難以驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體制冷片(額定電壓12v,4A),所以設(shè)計(jì)以下電路,為了使Vi 15v降至Vout得到8v,10v 12v  。
問題1:單片機(jī)產(chǎn)生的PWM波可以直接接MOS管嗎,中間需要光電耦合器嗎?
問題2:圖中的M 開關(guān)管,是MOS管合適,還是IGBT合適??
ID:58634 發(fā)表于 2014-1-10 18:28 | 顯示全部樓層
個(gè)人認(rèn)為單片機(jī)產(chǎn)生的PWM波可以直接接MOS管,如果怕影響到單片機(jī)的穩(wěn)定就加光電耦合器。 開關(guān)管用MOS管或IGBT都行,看工作頻率和負(fù)載是什么。只是個(gè)人理解。
ID:59048 發(fā)表于 2014-2-9 11:40 | 顯示全部樓層
1.可以直接接MOS管,其實(shí)光耦不僅是起到隔離作用,還有就是后面的控制部分,比如電壓可以接的高些(12V或者更高些)。2.當(dāng)然是MOS管速度快了?煽毓鑼(dǎo)通容易,但是不能自行關(guān)斷;IGBT常用于大功率設(shè)備,需要專門的驅(qū)動(dòng),所以速度也受影響。高速小功率建議用MOS管。
ID:118284 發(fā)表于 2016-5-13 08:35 | 顯示全部樓層
加一個(gè)NPN三極管就可以
ID:120465 發(fā)表于 2016-5-13 08:47 | 顯示全部樓層
個(gè)人認(rèn)為開關(guān)管使用MOS管比較合適
ID:120521 發(fā)表于 2016-5-13 13:05 | 顯示全部樓層
MOS管即可
ID:120554 發(fā)表于 2016-5-13 16:06 | 顯示全部樓層
mos管托托的
