查看: 802|回復(fù): 4
51單片機(jī)識(shí)別 "單擊.雙擊.長按" 問題
ID:143767 發(fā)表于 2024-11-21 17:31 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這程序是在本論壇找到的,原設(shè)定是按一下LED1亮一秒滅,按兩下LED2亮一秒滅,長按LED3亮一秒滅。試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)有時(shí)按兩下是LED1亮一秒滅,不知這程序怎樣修改避免發(fā)生這種情況,謝謝!
//51單片機(jī)識(shí)別 "單擊.雙擊.長按" 代碼
//作者:Kxuan163
//程序功能:檢測按鈕的按下彈起次數(shù),以識(shí)別"單擊.雙擊.長按"
//MCU: STC89c52RC        晶振 11.0592MHZ
//Proteus8仿真通過;51開發(fā)板實(shí)驗(yàn)通過。
#include<reg52.h>
#include<stdlib.h>
sbit button =P1^2;    //按鈕連接的單片機(jī)引腳
sbit LED1 =P2^7;             //單擊則LED1亮
sbit LED2 =P2^4;      //雙擊則LED2亮
sbit LED3 =P2^0;      //長按則LED3亮
unsigned char count;  //T0計(jì)數(shù)溢出中斷次數(shù)
unsigned char finish; //T0計(jì)時(shí)一輪結(jié)束標(biāo)志
unsigned char read;   //讀取P1^2引腳電平的變量
unsigned char dn;     //讀得P1^2引腳低電平次數(shù)
unsigned char up;     //button彈起次數(shù)
//延時(shí)函數(shù),入口參數(shù)ms為延時(shí)的毫秒數(shù)/////
void delayms(unsigned int ms)
{         unsigned char i;
         while(ms--)
         { for(i = 0; i < 120; i++); }
//主函數(shù)
void main(void)
   //T0 初始化 //////////////////////////
          TMOD=0x01;              //使用定時(shí)器T0的模式1
     TH0=(65536-46083)/256;  //定時(shí)器T0的高8位設(shè)置初值
    TL0=(65536-46083)%256;  //定時(shí)器T0的低8位設(shè)置初值
    EA=1;                   //開總中斷
    ET0=1;                  //T0中斷允許
     LED1 =1; LED2=1; LED3=1;
     dn =0; up=0; count =0; finish =0;
     TR0=1;              //啟動(dòng)T0計(jì)時(shí)
    while(finish !=1 )  //在設(shè)定的T0計(jì)時(shí)段內(nèi)循環(huán)檢測
       read =button;            //讀取P1^2引腳電平
          if (read == 0) delayms(10); //延時(shí)10毫秒消熱抖動(dòng)
           if (button == 0)
             {dn ++; read =button;} //讀得P1^2低電平次數(shù)累加
          if (read ==0 && button ==1) up ++;//彈起次數(shù)累加
         } //end of while(finish !=1 )
     // T0計(jì)時(shí)一輪結(jié)束,進(jìn)行識(shí)別:
        TR0 =0;
     if (dn >=1 && up ==1 )       //彈起1次,即單擊
               { LED1 =0; delayms(1000);} //LED1亮
    if (dn >=2 && up ==2 )            //彈起2次,即雙擊
        { LED2=0; delayms(1000);}  //LED2亮
        if (dn>=20 && up==0 )        //持續(xù)未彈起,即長按
               { LED3=0; delayms(1000);}  //LED3亮
    } //end of while(1)
} //end of main()
//函數(shù):定時(shí)器T0的中斷服務(wù) ////////////////
void Time0(void ) interrupt 1 using 1
     count++;            //T0計(jì)數(shù)溢出中斷次數(shù)累加
    if(count==20)  //若T0計(jì)數(shù)溢出次數(shù)累計(jì)達(dá)設(shè)定值
          {count =0; finish =1;} //一輪計(jì)時(shí)結(jié)束
ID:143767 發(fā)表于 2024-11-21 17:32 | 只看該作者
我是實(shí)際搭的電路試驗(yàn)的
ID:123917 發(fā)表于 2024-11-21 18:56 | 只看該作者
延時(shí)時(shí)間縮短試試
ID:140489 發(fā)表于 2024-11-22 08:24 | 只看該作者
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-99528-1.html到這里看看,你會(huì)有所收獲的
ID:401564 發(fā)表于 2024-11-22 09:17 | 只看該作者
本論壇有現(xiàn)成的狀態(tài)機(jī),雙擊和長按都可以,我復(fù)制下來用了,沒有問題
你應(yīng)該去學(xué)一下狀態(tài)機(jī),封裝成.c文件,可以輕松的套用到其它的單片機(jī)上
