查看: 1142|回復: 2
為什么無線充電的發(fā)射和接收芯片要匹配
ID:709761 發(fā)表于 2024-11-22 09:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
接收端隨便用個寬電壓的穩(wěn)壓芯片,不可以嗎
接收端的線圈電感量越大越好嗎
ID:404160 發(fā)表于 2024-11-22 10:50 | 只看該作者
1. **原理基礎**
   - 無線充電主要是基于電磁感應原理或者磁共振原理。以電磁感應為例,當發(fā)射端的線圈通入交變電流時,會產(chǎn)生交變磁場。接收端的線圈在這個交變磁場中會感應出電動勢,從而實現(xiàn)電能的傳輸。
   - 發(fā)射和接收芯片在這個過程中起到關鍵的控制作用。發(fā)射芯片控制發(fā)射線圈中的電流頻率、強度等參數(shù),接收芯片則需要對接收線圈感應到的信號進行處理,將其轉(zhuǎn)換為可以為設備充電的電能。
2. **頻率匹配的重要性**
   - **高效能量傳輸**:如果發(fā)射和接收芯片的頻率不匹配,就會導致能量傳輸效率大幅降低。例如,發(fā)射芯片設定的工作頻率是100kHz,而接收芯片設計用于接收150kHz的信號。在這種情況下,接收端無法很好地耦合發(fā)射端產(chǎn)生的磁場,因為其諧振頻率與發(fā)射端不一致。就像兩個人說話,一個用中文頻率(可以理解為語言節(jié)奏),一個用英文頻率,很難進行有效的溝通和信息傳遞,大量的能量會在傳輸過程中以熱等形式損耗掉。
   - **避免干擾**:合適的頻率匹配有助于避免電磁干擾。在無線充電系統(tǒng)中,周圍可能存在其他無線設備,如藍牙設備、Wi - Fi設備等。當發(fā)射和接收芯片頻率匹配且工作在規(guī)定的頻段時,能夠減少對其他設備的干擾,同時也能降低自身受外界干擾的程度。如果頻率不匹配,可能會產(chǎn)生雜散的電磁信號,對其他設備造成干擾,影響整個電磁環(huán)境的穩(wěn)定性。
3. **功率匹配的關鍵作用**
   - **保護設備安全**:發(fā)射和接收芯片的功率匹配對于設備的安全至關重要。如果發(fā)射端功率過大,而接收芯片無法承受這么大的功率,可能會導致接收端芯片過熱甚至損壞。例如,一些小型的無線充電接收設備,如智能手表的接收芯片,其設計功率較低。如果將其放在為大功率設備(如平板電腦)設計的高功率發(fā)射端上充電,接收芯片就可能因為過載而損壞。
   - **實現(xiàn)最佳充電效果**:功率匹配能夠確保充電過程在合適的速度下進行。當發(fā)射和接收芯片功率適配時,接收端能夠根據(jù)自身的電池容量、充電狀態(tài)等因素,從發(fā)射端獲取合適的功率,從而實現(xiàn)快速而安全的充電。例如,手機在電量較低時可以以較高功率充電,隨著電量升高,接收芯片會和發(fā)射芯片配合,適當降低充電功率,這種動態(tài)的功率匹配是通過發(fā)射和接收芯片之間的協(xié)調(diào)來實現(xiàn)的。
4. **通信協(xié)議和兼容性匹配**
   - 現(xiàn)代無線充電系統(tǒng)中,發(fā)射和接收芯片還需要在通信協(xié)議上進行匹配。通信協(xié)議用于在充電過程中傳輸信息,如設備的電量、充電狀態(tài)、是否充滿等信息。如果芯片之間的通信協(xié)議不匹配,發(fā)射端可能無法準確了解接收端的需求,導致充電過程無法正常進行。例如,有的無線充電系統(tǒng)支持智能調(diào)節(jié)充電功率,根據(jù)接收端反饋的溫度信息來調(diào)整功率。如果通信協(xié)議不匹配,發(fā)射端就無法獲取接收端的溫度信息,可能會一直以高功率充電,從而引發(fā)安全隱患。而且,不同的無線充電標準(如Qi標準、AirFuel標準等)也要求芯片在兼容性方面進行匹配,以確保在符合標準的設備之間實現(xiàn)正常的無線充電。
ID:420836 發(fā)表于 2024-11-25 08:22 | 只看該作者
無線充電基于發(fā)射器和接收器使用的頻率匹配,
