查看: 955|回復(fù): 8
關(guān)于單片機(jī)實驗仿真的問題
ID:1137320 發(fā)表于 2024-11-23 10:34 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個仿真實驗代碼調(diào)試了很久也沒有做出來,大佬能否提供一些具體思路
ID:161164 發(fā)表于 2024-11-24 09:14 | 只看該作者
有問題請描述問題,預(yù)計表現(xiàn),實際表現(xiàn),提供代碼,報錯信息
ID:420836 發(fā)表于 2024-11-24 09:28 | 只看該作者
您有可供驗證的測試代碼嗎?
ID:1137320 發(fā)表于 2024-11-24 10:57 | 只看該作者
#include <reg51.h>
sbit CLK= P3^1;
sbit EOC = P3^0;
sbit CS = P2^7;
sbit WRR = P3^6;
sbit RDD = P3^7;
unsigned char code SegmentTable[] =
    0xC0, // 0
    0xf9, // 1
    0xa4, // 2
    0xb0, // 3
    0x99, // 4
    0x92, // 5
    0x82, // 6
    0xf8, // 7
    0x80, // 8
    0x90  // 9
void delay(unsigned int ms)
    unsigned int i, j;
    for (i = 0; i < ms; i++) {
        for (j = 0; j < 120; j++);  // 調(diào)整 120 的值以改變延時長度
void Timer0_Init() {
    TMOD = 0x01;     // 定時器0,模式1(16位定時模式)
    TH0 = 0xFC;      // 設(shè)置初值高位
    TL0 = 0x18;      // 設(shè)置初值低位
    ET0 = 1;         // 允許定時器0中斷
    EA = 1;          // 開啟總中斷
    TR0 = 1;         // 啟動定時器0
void Timer0_ISR() interrupt 1 {
    TH0 = 0xFC;      // 重置初值高位
    TL0 = 0x18;      // 重置初值低位
    P3 ^= 0x02;   // 翻轉(zhuǎn)P3.1電平(高->低或低->高)
void ADC_START()
         CS = 0;
         WRR = 0;
         delay(1);    // 穩(wěn)定信號
         CS = 0;
     WRR = 1;    //與非讓START為低電平,不觸發(fā)
         delay(1);
unsigned char ADC_GET()
        while (EOC == 0); // 等待 EOC = 1,表示轉(zhuǎn)換完成
        delay(5);
        RDD = 0;
        CS = 0;
        delay(5);
        return P0;       // 返回采樣結(jié)果
        unsigned int Result;
        unsigned char digits[3];
        unsigned char i;
        unsigned char position[]={0x02,0x04,0x08};
    Timer0_Init();   // 初始化定時器
    CS = 1;
    WRR = 1;
        while (1)
                 ADC_START();
                 Result = ADC_GET();
                 RDD = 1;
                 CS = 0;
                 Result = Result*100/51;
                 digits[0] = Result/100;                           //最高位
             digits[1] = Result%100/10;
              digits[2] = Result%100%10;    // 小數(shù)部分
                 for(i = 0;i<3;i++)
                        P2 = position[i];
                        P1 = SegmentTable[digits[i]];
                        if(i == 0)
                                P1 = P1 -0x80;
                        delay(1);
                        P2 = 0x00;
現(xiàn)在已經(jīng)實現(xiàn)功能了,但是數(shù)碼管會閃爍
而且delay函數(shù)沒法往下調(diào)了,j到119甚至就顯示不出來了
ID:92781 發(fā)表于 2024-11-24 11:29 | 只看該作者
共陽數(shù)碼管的四個公共端,供電不足,AT89C52的拉電流有400微安,又加了限流電阻,根本驅(qū)動不了數(shù)碼管,com1-com4用三極管驅(qū)動試試吧
ID:92781 發(fā)表于 2024-11-24 11:32 | 只看該作者
不想用三極管,也可以吧r12-r15四個限流電阻改為上拉電阻
ID:92781 發(fā)表于 2024-11-24 11:42 | 只看該作者
本帖最后由 jjy1039 于 2024-11-25 08:53 編輯
你那種是限流,改用上拉提高驅(qū)動能力就行了
ID:961114 發(fā)表于 2024-11-25 09:21 | 只看該作者
你用AI8051U  兼容的  直接USB仿真,排產(chǎn)故障更簡單
ID:619259 發(fā)表于 2024-11-25 09:45 | 只看該作者
數(shù)碼管動態(tài)顯示會受A/D芯片轉(zhuǎn)換時間的影響,出現(xiàn)閃爍,建議數(shù)碼管用定時器掃描方式。
