查看: 1478|回復(fù): 11
使用1638驅(qū)動(dòng)3個(gè)1寸和一個(gè)4位0.4寸數(shù)碼管亮度不一致的問題
ID:1109793 發(fā)表于 2024-11-25 13:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎樣把4位0.4的亮度降低一下?
ID:619259 發(fā)表于 2024-11-25 17:35 | 顯示全部樓層
TM1638可通過程序設(shè)置亮度等級(jí)
ID:1109793 發(fā)表于 2024-11-25 18:15 | 顯示全部樓層
cy009 發(fā)表于 2024-11-25 17:35
可是這個(gè)是整體變化的,無論怎樣0.4寸的都比1寸的亮,0.4的是單芯,1寸的雙芯
ID:1133081 發(fā)表于 2024-11-25 19:58 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-11-25 18:15
同一個(gè)驅(qū)動(dòng)芯片驅(qū)動(dòng)混用不同尺寸的數(shù)碼管當(dāng)然單芯的比雙芯的亮些?梢栽0.4寸的數(shù)碼管的段引腳加限流電阻降低亮度以適配1寸數(shù)碼管的亮度。
ID:1085441 發(fā)表于 2024-11-25 20:04 | 顯示全部樓層
1吋數(shù)碼管和0.4吋數(shù)碼管的管芯電壓可能不一樣,如果1吋是2串的管芯,電壓就高,顯示亮度肯定和0.4吋的不一樣
ID:466250 發(fā)表于 2024-11-26 01:29 | 顯示全部樓層
在需要降低亮度的數(shù)碼管輸出段上加電阻解決。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-11-26 11:27 | 顯示全部樓層
原來是用74HC164的,大數(shù)碼管是共陽極,用PNP三極管驅(qū)動(dòng)COM,4位0.4是共陰極,也是PNP三極管,但是是發(fā)射極接COM的,使用同樣的限流電阻,亮度基本一致。
在原來電路基礎(chǔ)上大的改成共陰極,發(fā)現(xiàn)亮度差別更大。
如果1638還是要增加8顆電阻,那這個(gè)意義似乎不大了。
ID:466250 發(fā)表于 2024-11-26 13:27 | 顯示全部樓層
不想要電阻?那就2片aip650驅(qū)動(dòng)得了,650 1片不到0.2
ID:1109793 發(fā)表于 2024-11-26 15:55 | 顯示全部樓層
藍(lán)藍(lán)小星星 發(fā)表于 2024-11-26 13:27
這個(gè)能驅(qū)動(dòng)共陽極的?如果從節(jié)省IO上來說還可以
ID:275671 發(fā)表于 2024-11-26 16:10 | 顯示全部樓層
串電阻
ID:712097 發(fā)表于 2024-11-26 17:24 | 顯示全部樓層
同一個(gè)芯片驅(qū)動(dòng)不同大小的數(shù)碼管,亮度當(dāng)然不一致了。不同的數(shù)碼管LED電壓也不一樣。要不串電阻,要不用兩個(gè)芯片驅(qū)動(dòng)。
ID:584814 發(fā)表于 2024-11-27 11:45 | 顯示全部樓層
亮的串電阻,用可調(diào)確定阻值。
