查看: 986|回復(fù): 7
關(guān)于STC15F2K32S2的串口失效的問題
ID:1109793 發(fā)表于 2024-11-26 12:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
連接串口屏,偶爾會有單片機的TX發(fā)送腳只有均勻的脈沖輸出,沒有數(shù)據(jù)。對于接收,是有反應(yīng)的,單片機的基本功能都有基本正確的反應(yīng),說明程序還是在正常跑的。只是發(fā)出來的內(nèi)容不對,或者是沒有內(nèi)容。
ID:624769 發(fā)表于 2024-11-26 14:38 | 顯示全部樓層
TX 腳 只有均勻脈沖輸出,最大可能是:  SCON = 0x10; 或者 SCON = 0x00;
請確認 SCON = 0x50/0x90/0xD0;
ID:961114 發(fā)表于 2024-11-26 15:33 | 顯示全部樓層
STC8G系列-串口相關(guān)程序 (1).rar (249.23 KB, 下載次數(shù): 0)
ID:1109793 發(fā)表于 2024-11-26 15:43 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2024-11-26 14:38
請確認 SCON = 0x50/0x90/0xD0 ...
是系統(tǒng)正常運行過程中,比如連續(xù)運行了幾十個小時后,機器停了,早上去看,就是通訊失敗,示波器看就是這樣了。難道是SCON要不斷的設(shè)置,而不是初始化一下就OK?
ID:1109793 發(fā)表于 2024-11-26 15:45 | 顯示全部樓層
是不是這個函數(shù)要經(jīng)常調(diào)用一下?
void UartInit(void)                //9600bps@22.1184MHz
        P_SW1 = 0x80;                 //串口轉(zhuǎn)移到P1.6,1.7
        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        AUXR |= 0x01;                //串口1選擇定時器2為波特率發(fā)生器
        AUXR |= 0x04;                //定時器2時鐘為Fosc,即1T
        T2L = 0xC0;                //設(shè)定定時初值
        T2H = 0xFD;                //設(shè)定定時初值
        AUXR |= 0x10;                //啟動定時器2
ID:940483 發(fā)表于 2024-11-27 13:33 | 顯示全部樓層
你去確認下UART初始化函數(shù)是不是有正確調(diào)用,還有初始化過程中的所有參數(shù)(波特率、數(shù)據(jù)位、停止位..............)是不是都設(shè)置正確。如果是初始化不完整或是錯誤,TX腳確實會出問題。
ID:161164 發(fā)表于 2024-11-27 15:43 | 顯示全部樓層
請貼上發(fā)送代碼和串口相關(guān)的代碼
ID:1109793 發(fā)表于 2024-11-27 16:44 | 顯示全部樓層
Tonghao666 發(fā)表于 2024-11-27 13:33
你去確認下UART初始化函數(shù)是不是有正確調(diào)用,還有初始化過程中的所有參數(shù)(波特率、數(shù)據(jù)位、停止位........ ...
這些都沒問題,板子是可以正常運行的,有時候是十幾個小時出現(xiàn)一次,有時候要持續(xù)不斷電運行5天才會出現(xiàn)。極少數(shù)就很頻繁,幾小時出現(xiàn)一次,一旦出現(xiàn)只能斷電重啟
