查看: 1251|回復(fù): 3
proteus8.17的AUDIO如何使用呀
ID:1136495 發(fā)表于 2024-11-27 11:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:342822 發(fā)表于 2024-11-27 20:24 | 只看該作者
這是個音頻源。右鍵點擊--屬性-添加音頻文件路徑
ID:1139152 發(fā)表于 2024-12-9 21:25 | 只看該作者
打開 Proteus 8.17 軟件,點擊菜單欄的 “File”,選擇 “New Project” 創(chuàng)建一個新項目,并為其命名保存 。 點擊工具欄中的 “P” 或選擇菜單欄中的 “Place Component”,在元件庫窗口中搜索 “AUDIO GENERATOR”,也可導航至 “Sources” 分類下選擇 “AUDIO GENERATOR”,將其添加到原理圖中
ID:1139152 發(fā)表于 2024-12-9 21:26 | 只看該作者
添加音頻發(fā)生器 打開 Proteus 8.17 軟件,點擊菜單欄的 “File”,選擇 “New Project” 創(chuàng)建一個新項目,并為其命名保存 。 點擊工具欄中的 “P” 或選擇菜單欄中的 “Place Component”,在元件庫窗口中搜索 “AUDIO GENERATOR”,也可導航至 “Sources” 分類下選擇 “AUDIO GENERATOR”,將其添加到原理圖中. 連接音頻發(fā)生器 將音頻發(fā)生器放置在原理圖合適位置后,點擊工具欄中的 “W” 或選擇菜單欄中的 “Place Wire”,把音頻發(fā)生器的輸出連接到需要測試音頻電路的輸入端口. 配置音頻發(fā)生器參數(shù) 雙擊音頻發(fā)生器圖標,打開屬性設(shè)置窗口,可以設(shè)置音頻信號的頻率、幅度、波形等參數(shù)。如可選擇生成正弦波、方波、三角波、鋸齒波等不同類型的音頻波形. 加載音頻文件(若需要播放特定音頻文件) 右鍵點擊音頻發(fā)生器,選擇 “屬性”,在彈出的屬性窗口中找到 “音頻文件路徑” 選項,點擊右側(cè)的文件夾圖標,瀏覽并選擇要播放的音頻文件路徑,添加完成后,即可在仿真時播放該音頻文件. 運行仿真 點擊工具欄中的 “Run” 或選擇菜單欄中的 “Run the Simulation”,打開 Proteus 模擬器. 分析輸出波形 在模擬器中可使用提供的測量工具,測量輸出波形的幅度、頻率等參數(shù),以驗證電路性能是否符合預(yù)期
