查看: 1344|回復(fù): 12
4位數(shù)碼管 只有7只 腳,見過嗎
ID:155811 發(fā)表于 2024-11-27 15:23 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
從一個(gè) 不知道是什么的線路板拆下來,數(shù)碼管只有7 只腳,卻
實(shí)現(xiàn)了 時(shí)鐘的功能。
開始我以為 數(shù)碼管里 集成了ic,仔細(xì)看 是沒有ic,
百度了一下,說是 什么復(fù)用可以這樣,
ID:57657 發(fā)表于 2024-11-28 07:39 | 只看該作者
我不清楚樓主的數(shù)碼管帶冒號(hào)還是小數(shù)點(diǎn)還是米字管什么的,由于不知道段碼數(shù)量無法確定是如何接線的,有沒有集成IC需要照X光或拆解后才知道。
ID:619259 發(fā)表于 2024-11-28 08:42 | 只看該作者
查理復(fù)用數(shù)碼管,7個(gè)引腳可以驅(qū)動(dòng)42個(gè)筆段
ID:882946 發(fā)表于 2024-11-28 08:49 | 只看該作者
可以的,一般簡易的數(shù)字電壓表大多數(shù)都用這種數(shù)碼管,同一個(gè)引腳通過定義不同的電平可以連接多個(gè)二極管
ID:1096929 發(fā)表于 2024-11-28 15:27 | 只看該作者
這個(gè)燈外接有一個(gè)驅(qū)動(dòng)芯片
ID:584814 發(fā)表于 2024-11-28 15:55 | 只看該作者
三樓正解:查理復(fù)用。
1、驅(qū)動(dòng)發(fā)光二極管最多有:引腳數(shù)*(引腳數(shù)-1)=7*6=42;
2、接法是任意 2 個(gè)引腳上都正向和反向各接 1 只發(fā)光二極管;
3、如果不要小數(shù)點(diǎn)或其他符號(hào),7 個(gè)引腳可做 6 位數(shù)字顯示。
ID:155811 發(fā)表于 2024-11-29 13:31 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2024-11-28 15:55
三樓正解:查理復(fù)用。
2、接法是任意 2 個(gè)引 ...
確實(shí)是這樣,我用電池
ID:155811 發(fā)表于 2024-11-29 13:34 | 只看該作者
三樓正解:查理復(fù)用。
確實(shí)是這樣,我用電池 識(shí)別 出每2個(gè)腳是 什么段
ID:155811 發(fā)表于 2024-11-29 15:14 | 只看該作者
D:\My Documents\20241127-x.jpg
D:\My Documents\charli led.jpg
上表格 最上面一行是 z正極,最左列是負(fù)極,中間格表示 點(diǎn)亮的段,
如,2腳+,1腳—,則 1a,第一位的a段 點(diǎn)亮
ID:155811 發(fā)表于 2024-11-29 15:16 | 只看該作者
charli led.jpg (37.42 KB, 下載次數(shù): 0)
ID:688692 發(fā)表于 2024-11-30 10:55 | 只看該作者
也就是說掃描一次花的時(shí)間比較長,占空比比較低
ID:136083 發(fā)表于 2024-11-30 11:12 | 只看該作者
ID:155811 發(fā)表于 2024-11-30 12:38 | 只看該作者
desig 發(fā)表于 2024-11-30 11:12
我有測(cè)試過6腳的,http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-200954-1.html
顯示的原理 可以簡單說一下嗎
