查看: 1394|回復(fù): 2
DC/DC使用mp2491偶爾燒芯片或電源流入測V+的銅皮
ID:961202 發(fā)表于 2024-11-28 15:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
50黑幣
MP2491用于19v(采購的電源適配器)降壓至12v,及5v。2路的輸入相同,用2顆分別降。負(fù)載都不大,但會出現(xiàn)芯片燒壞,電源19v流入端銅皮燒壞的情況。2路都有會發(fā)生,有用過這顆芯片的大佬,給點(diǎn)建議,以及可能造成這種情況的原因?
ID:879348 發(fā)表于 2024-11-29 14:14 | 只看該作者
燒銅皮是由于芯片被擊穿,說明有高電壓沖擊,選合適的TVS應(yīng)該可以預(yù)防
ID:940483 發(fā)表于 2024-12-3 08:30 | 只看該作者
1.如果負(fù)載電流超過了MP2491的額定輸出電流能力,可能會導(dǎo)致過熱和損壞。確保你選擇的MP2491型號能夠處理所需的最大負(fù)載電流。
2.散熱設(shè)計(jì)不當(dāng),會導(dǎo)致芯片溫度過高而燒毀。一定要確保有足夠的散熱措施,合理的PCB布局去幫助散熱。
3.雖然說MP2491可以最高處理26V的輸入電壓,但是如果輸入電壓超過其額定范圍,或者波動較大,可能也會傷害芯片。注意檢查輸入電壓是不是穩(wěn)定且一定在規(guī)定的范圍內(nèi)。
4.輸入和輸出端的電容選擇不當(dāng)也可能導(dǎo)致問題。確保使用高質(zhì)量的電容,且其額定電壓和容量符合要求。
5.電源流入端的銅皮燒壞很有可能是由于布線不合理導(dǎo)致的局部過熱。要給到大電流路徑上的銅箔寬度足夠,并且盡量短,減少電阻和發(fā)熱。
6.如果反饋回路設(shè)計(jì)不當(dāng),可能會導(dǎo)致輸出電壓不穩(wěn)定,從而影響轉(zhuǎn)換器的工作狀態(tài)。檢查下反饋回路的設(shè)計(jì),確保穩(wěn)定
7.電源質(zhì)量問題,換一個高質(zhì)量的電源再試試。我經(jīng)常有因?yàn)殡娫从绊懙诫娐返那闆r
