查看: 1748|回復(fù): 1
Keil匯編進(jìn)階指南(1) - 編譯與鏈接
作為大家接觸C51點(diǎn)燈用的語言(也可能不是),但看見身邊大多數(shù)人仍然沿用舊版的匯編寫法,故作此指南
首先,該文章所有的內(nèi)容參照keil的相關(guān)文檔,強(qiáng)烈建議使用keil μvision4及以上版本,另外keil的官方文檔是以編譯器版本9.61編撰的,部分內(nèi)容可能未在舊版更新(比如MPL)
指路:developer.arm.com/documentation/101655/0961
編譯與鏈接
在開始進(jìn)一步匯編的編程之前,我們有必要重新溫習(xí)一下整個Keil C51編譯器的運(yùn)作,在官方文檔中提供了這樣一個圖
可以看見,程序并不是直接從C編譯而來,首先C要編譯成object文件,需要注意的是在這個時候文件并沒有進(jìn)行鏈接,也就是所有的函數(shù)跳轉(zhuǎn)都是標(biāo)記而不是地址,然后經(jīng)過BL51進(jìn)行鏈接,BL51會將所有的函數(shù)塊還有內(nèi)存變量之類的亂七八糟的東西進(jìn)行妥善安置并確定好最終的地址,然后替換掉標(biāo)簽(這個過程可以看到會生成MAP文件,里面記載著所有的函數(shù)段之類的位置),這個時候所有的標(biāo)記就都被抹掉了,生成的OMF文件也就是最終文件,我們燒寫所用的HEX文件是經(jīng)過OH51轉(zhuǎn)了一手,μvision的調(diào)試器使用的是omf文件
我在這里插一句,在Cx51也就是C編譯器那里實(shí)際上有一些更復(fù)雜的運(yùn)作,一般來講,C語言首先會被編譯成匯編,然后再形成object文件,但是對于keil來說稍稍有些復(fù)雜,在此按下不表,在以下的指南中,我們都會認(rèn)為C語言會被編譯成匯編然后再形成obj,這個過程同時造就了一些有趣的bug,比如同時定義兩個名字完全相同但是大小寫不一樣的變量,例如sec和SEC,keil會提示你multiple defination,也就是所謂的名字重復(fù),主要原因就是keil的C編譯器分大小寫,匯編編譯器不分,C不報(bào)錯,因?yàn)樗执笮�,但匯編編譯器拿過來,他不管大小寫,一看倆一樣的名字,報(bào)ERROR吧
在明確了這一過程之后,我們開始進(jìn)行下一步
參與人數(shù) 2黑幣 +80 收起 理由
wpppmlah + 30 贊一個!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:1152404 發(fā)表于 2025-6-2 11:15 | 只看該作者
感謝分享
