查看: 1211|回復: 6
如何給直流無刷水泵調(diào)整流速大小(不用滑動變阻器,代碼來控制)
ID:977256 發(fā)表于 2024-12-5 15:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有一臺開關(guān)電源(24V400w)想給直流無刷水泵(24V20W)供電同時還能通過代碼來調(diào)整水泵的流速大小,通過STM32來控制
我想到了兩種方式1.PWM控制
2.調(diào)整電源大小
第一種問了客服說不行,不知道各位大佬有啥見解
第二種通過一種降壓芯片和數(shù)字電位器來控制電壓大小不知道行不行
或者還有更為簡單的電路可以替代以上這兩種方案
以上就是我的問題,歡迎各位大佬來解答
ID:1109793 發(fā)表于 2024-12-5 18:21 | 顯示全部樓層
無刷驅(qū)動器應該可以調(diào)速的
ID:977256 發(fā)表于 2024-12-6 08:48 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-12-5 18:21
我在TB上轉(zhuǎn)了一圈,大部分好像都是要通過電位器控制的,還有一些STM32好像控制不了但還是感謝你的回答提供給我一個新思路我在TB上多逛逛
ID:876606 發(fā)表于 2024-12-6 15:16 | 顯示全部樓層
這不就跟家里的電動自行車一個原理嘛!
ID:403593 發(fā)表于 2024-12-6 19:51 | 顯示全部樓層
你看一下水泵的接線,如果是4根線的話,除去正負電源,還有一根是PWM線,一根是反饋線(檢測電機有沒有正常運轉(zhuǎn))。如果是兩根線的話,那就不好玩了,只能用電壓調(diào)速了,這樣的調(diào)速可調(diào)范圍有限,低于一定的電壓值就直接停機了。
四線調(diào)速的話,PWM線直接通+5V就是最高轉(zhuǎn)速,接地就是停止,所以可以接個可調(diào)電阻進行簡單的控制,也可以用單片機給一個PWM信號(大部分都是1~10KHz),就可以隨意的控制轉(zhuǎn)速了。
調(diào)試的時候最好是先用信號發(fā)生器模擬一個PWM信號送進去,在確定好頻率和占空比范圍以后(很多都不是從0%~100%,比如我用的這個就是10%到90%),再用單片機寫好相應的程序就行了。
PS:大部分四線的調(diào)速散熱風扇也可以這樣控制。
ID:345506 發(fā)表于 2024-12-7 14:50 | 顯示全部樓層
這一生只為你 發(fā)表于 2024-12-6 19:51
你看一下水泵的接線,如果是4根線的話,除去正負電源,還有一根是PWM線,一根是反饋線(檢測電機有沒有正常 ...
ID:977256 發(fā)表于 2024-12-9 13:20 | 顯示全部樓層
我用的是2根線,我現(xiàn)在用DAC或PWM對XL4015降壓芯片來實現(xiàn)的電源電壓控制,實在不行的話在買個4PIN的,感謝你的回復!
