查看: 1140|回復(fù): 3
TFT屏字體使用疊加模式,動(dòng)態(tài)疊加在圖片寫代碼遇到的問(wèn)題[已解決]
1.本人目前的兩種想法 else 注釋掉的是打點(diǎn)函數(shù)。
2.兩種顯示遇到的問(wèn)題均是填充的顏色不準(zhǔn)確,將圖片保存在W25Q64里,每個(gè)像素的地址計(jì)算不準(zhǔn)確 圖中有很多種PIC_Buf_Add的計(jì)算方法,效果都不太好。
這個(gè)用的是色塊填充,有輕微色差
這個(gè)用的是疊加算法,混合打點(diǎn),顏色偏的厲害
問(wèn)題在于使用色塊填充整個(gè)屏幕,X,Y都取0開始,顏色和直接刷新整張圖片都有差別,難道一個(gè)像素不是2Byte嗎,屏幕是(ST7789 RBG565色彩)?
                       12-7日更新
更新代碼
最新進(jìn)展,代碼理解是沒有問(wèn)題的,顯示問(wèn)題是當(dāng)Y>100時(shí)顯示錯(cuò)誤,Y<=100時(shí)沒有問(wèn)題。
測(cè)試效果
將圖片放大后應(yīng)該是看清色塊很明顯有差別。
寫完了
ID:69038 發(fā)表于 2024-12-7 09:23 | 只看該作者
你這個(gè)操作,牽涉到“層”的概念,還需要一個(gè)合適的buffer..
在顯示圖片后,立即緩存指定區(qū)域的數(shù)據(jù),以這個(gè)區(qū)域?yàn)榛鶞?zhǔn),即新建一個(gè)層,所有的字符顯示都在這個(gè)層內(nèi)。
當(dāng)需要疊加顯示時(shí),把已緩存的內(nèi)容,原地再刷一次,即清空新建的層,再顯示字符就OK了。
ID:1138806 發(fā)表于 2024-12-7 11:01 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2024-12-7 09:23
在顯示圖片后,立即緩存指定區(qū)域的數(shù)據(jù),以這 ...
沒錯(cuò)的,我是使用這種方法填充的, 如果字符有更新就先刷新圖層,再顯示字符。我更新了文章,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵問(wèn)題了,等審核結(jié)束您在看看吧。
ID:69038 發(fā)表于 2024-12-9 15:50 | 只看該作者
你的緩存能不能放在RAM中?不要每次刷新都去讀FLASH吧?如果RAM小的話就算了。。
因?yàn)槟闶窃?20*240的范圍內(nèi)貼圖,且你的原圖數(shù)據(jù)也是適配320*240的,所以bufer邊緣應(yīng)該都不會(huì)越界。
所以你的緩存地址算法或許可以優(yōu)化一下。
