#include <reg51.h>
// 定義 LCD 控制端口
sbit RS = P2^0;
sbit RW = P2^1;
sbit EN = P2^2;
unsigned int speed = 0; // 轉(zhuǎn)速(0-3000 r/min)
unsigned int angle = 0; // 角位移(2-9999 °)
// 延時(shí)函數(shù)
void delay(unsigned int ms) {
unsigned int i, j;
for (i = 0; i < ms; i++)
for (j = 0; j < 123; j++);
// LCD 使能函數(shù)
void lcd_enable() {
EN = 1;
delay(1);
EN = 0;
// 發(fā)送命令到 LCD
void lcd_command(unsigned char cmd);
// 發(fā)送數(shù)據(jù)到 LCD
void lcd_data(unsigned char data_byte);
// 初始化 LCD
void lcd_init();
// 在 LCD 上顯示字符串
void lcd_string(char *str);
// 設(shè)置 LCD 光標(biāo)位置
void lcd_set_cursor(unsigned char row, unsigned char col);
// 控制步進(jìn)電機(jī)
void step_motor(unsigned char pattern);
// 鍵盤(pán)掃描
char key_scan();
// 更新 LCD 顯示
void update_display();
// 輸入值
void input_value(unsigned int *value, unsigned int min, unsigned int max);
// 清除 LCD 顯示
void lcd_clear();
// 發(fā)送命令到 LCD
void lcd_command(unsigned char cmd) {
P0 = cmd;
RS = 0;
RW = 0;
lcd_enable();
void lcd_data(unsigned char data_byte) {
P0 = data_byte;
RS = 1;
RW = 0;
lcd_enable();
// 初始化 LCD
void lcd_init() {
delay(15); // 等待超過(guò) 15ms 后上電
lcd_command(0x38); // 功能設(shè)置:8 位,2 行,5x7 點(diǎn)
delay(5); // 等待超過(guò) 4.1ms
delay(1); // 等待超過(guò) 100us
lcd_command(0x0C); // 顯示開(kāi),光標(biāo)關(guān),閃爍關(guān)
lcd_command(0x06); // 輸入模式設(shè)置:光標(biāo)遞增,不移動(dòng)
lcd_command(0x01); // 清屏,光標(biāo)移到首頁(yè)
delay(2); // 等待超過(guò) 1.53ms
// 在 LCD 上顯示字符串
void lcd_string(char *str) {
while (*str) {
lcd_data(*str++);
void lcd_set_cursor(unsigned char row, unsigned char col) {
unsigned char addr;
if (row == 0)
addr = 0x80 + col;
addr = 0xC0 + col;
lcd_command(addr);
// 控制步進(jìn)電機(jī)
void step_motor(unsigned char pattern) {
P1 = pattern;
delay(speed / 10); // 通過(guò)調(diào)整延時(shí)來(lái)控制速度
// 鍵盤(pán)掃描
char key_scan() {
static unsigned char last_key = '\0';
unsigned char rows[] = {0xF7, 0xFB, 0xFD, 0xFE}; // 行掃描碼
unsigned char cols[] = {0xEF, 0xDF, 0xBF, 0x7F}; // 列掃描碼
unsigned char key_matrix[4][4] = {
{'1', '2', '3', 'A'},
{'4', '5', '6', 'B'},
{'7', '8', '9', 'C'},
{'*', '0', '#', 'D'}
unsigned char row, col;
for (row = 0; row < 4; row++) {
P3 = rows[row]; // 設(shè)置行掃描碼
for (col = 0; col < 4; col++) {
if (!(P3 & cols[col])) { // 檢測(cè)列掃描碼
delay(50); // 增加延時(shí)時(shí)間以消除抖動(dòng)
if (last_key != key_matrix[row][col]) {
last_key = key_matrix[row][col];
return last_key;
last_key = '\0'; // 沒(méi)有按鍵按下
return '\0';
// 更新 LCD 顯示
void update_display() {
lcd_set_cursor(0, 0);
lcd_string("Speed:");
lcd_data((speed / 1000) + '0');
lcd_data(((speed % 1000) / 100) + '0');
lcd_data(((speed % 100) / 10) + '0');
lcd_data((speed % 10) + '0');
lcd_string(" RPM");
lcd_set_cursor(1, 0);
lcd_string("Angle:");
lcd_data((angle / 1000) + '0');
lcd_data(((angle % 1000) / 100) + '0');
lcd_data(((angle % 100) / 10) + '0');
lcd_data((angle % 10) + '0');
lcd_string(" DEG");
// 輸入值
void input_value(unsigned int *value, unsigned int min, unsigned int max) {
unsigned int temp_value = 0;
char key_pressed;
char buffer[5];
unsigned char index = 0;
lcd_clear(); // 清屏
lcd_string("Enter Value:");
while (1) {
key_pressed = key_scan();
if (key_pressed >= '0' && key_pressed <= '9') {
if (index < 4) {
buffer[index++] = key_pressed;
lcd_data(key_pressed);
temp_value = temp_value * 10 + (key_pressed - '0');
} else if (key_pressed == '#') {
if (temp_value >= min && temp_value <= max) {
*value = temp_value;
break;
} else {
lcd_string("Invalid! Retry:");
delay(2000);
lcd_clear();
temp_value = 0;
index = 0;
// 清除 LCD 顯示
void lcd_clear() {
lcd_command(0x01);
delay(2);
void main() {
unsigned char patterns[] = {0x06, 0x0E, 0x1E, 0x3E, 0x3F, 0x2F};
unsigned char key_pressed;
unsigned char i;
lcd_init();
update_display();
while (1) {
switch (key_pressed) {
case '1':
input_value(&speed, 0, 3000);
update_display();
break;
case '2':
update_display();
break;
case '3':
input_value(&angle, 2, 9999);
update_display();
break;
case '4':
update_display();
break;
default:
break;
for (i = 0; i < 6; i++) {
step_motor(patterns[i]);
