查看: 899|回復(fù): 5
恒流蓄電池的概念
前言:
在經(jīng)典理論中,電源不是分為電壓源與電流源兩種的嗎?!
但我覺得,這還不是根本,電源的本質(zhì),其實(shí)就是 換能或貯能的器物,
電力調(diào)控器稱之為電源,純屬張冠李戴,不過既已約定俗成,也就罷了,畢竟這里不是較真的地方,亦非本帖討論的范疇,
源,就是誕生之地,換能器自身并不荷電,當(dāng)外力 (非電能量) 饋入時(shí),在電樞中激發(fā)出電動(dòng)勢(shì),沒有電動(dòng)勢(shì)就不會(huì)有電力,無論電壓源或電流源都一樣!
換能器,是真正的電源,貯電器則是電的「棲身之所」,在貯電器中,電是以靜電勢(shì)或環(huán)流的形態(tài)存在,這是無功而不是換能,電流型貯能器里頭藏著的,就是電流,
電流,是電力的具現(xiàn)形態(tài),亦是無功的載體,在電流型貯電器里藏著的電流,相當(dāng)于力學(xué)中的〖慣性〗,這時(shí),環(huán)路處處等勢(shì),電壓表是不會(huì)有讀數(shù)的。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-12-16 03:09 | 只看該作者
蓄電池,如今已是爛大街的物種,充電,已成為人類的生活習(xí)慣,
當(dāng)電池需要充電時(shí),應(yīng)該怎樣放進(jìn)充電器中,相信大家都知道,但是,
如果這蓄電池是個(gè)恒流源,那應(yīng)該怎樣裝進(jìn)充電器去才對(duì),是反接,充電器可照常使用但須串聯(lián)電阻限流。
ID:1098138 發(fā)表于 2024-12-16 07:20 | 只看該作者
大半夜的,你原創(chuàng)的嗎?
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
LhUpBJT + 5 說法絕對(duì)是原創(chuàng),領(lǐng)悟,是自己的思路,但描.
ID:1100060 發(fā)表于 2024-12-16 11:13 | 只看該作者
恒流蓄電池,可用普通充電器充電,但須限流,
HID是負(fù)阻,LED動(dòng)態(tài)電阻非常小,空間磁場(chǎng)需要穩(wěn)定的驅(qū)動(dòng),這些都需要恒流,
恒流源本身就能恒流,為何還需限流呢,
因?yàn),恒流源能恒的只是通著的電流,但無法限制隨著充電或放電而漸漸增減的電流,如果不加這個(gè)電阻,則充電器捅進(jìn)這電池的電流就會(huì)漲至超過額定值,
換言之,恒流蓄電池跟普通(恒壓)蓄電池一樣,也是會(huì)過充的,為免過充,就得插入電阻,阻值應(yīng)該根據(jù)電池的額定電流來計(jì)算,而且,電阻的插入還可降低電池吃電時(shí)所引發(fā)的反電勢(shì)。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-12-17 10:35 | 只看該作者
充電者,恒壓恒流皆可,而被充電的恒流蓄電池應(yīng)該反接接,充電者才能釋出能量,
如果不反接,則充電者就成了電池的負(fù)載,而且是重負(fù)載,電池的消耗只會(huì)進(jìn)一步加劇,
而且,充電器跟電源不同,可能無法倒灌,那么,電池的電動(dòng)勢(shì)就會(huì)無限飚升,所以,充電器最好是並聯(lián)一個(gè)壓敏電阻或穩(wěn)壓管以防萬一,
恒流蓄電池跟恒流源,同樣是恒流,但電池是貯能器而不是換能器,恒流值是會(huì)隨著充放電而漲縮的,如果充電器是恒壓源,就須串聯(lián)電阻以免過充,
但電阻的介入,會(huì)使電池處于荷載充電的狀態(tài),圖中那道黃顏色波的〖+5V〗就是那蓄電池釋出的電動(dòng)勢(shì),有沒有發(fā)覺,這樣的架構(gòu)是不是跟buck電路有點(diǎn)像呢?!
buck電路的電感就是這樣用的,但蓄電池不是「濾波」元件,充電時(shí)不希望有負(fù)荷,更不應(yīng)該重度掛載,所以,若有電阻介入,就應(yīng)該給電池加個(gè)二極管,注意,這二極管的方向跟buck電路的續(xù)流二極管相同,但接法不一樣,是跟電池直接並聯(lián)的,這樣,+5V就沒有了,–10V則是隨電池的「滿血復(fù)活」而漸漸消失。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-12-22 11:18 | 只看該作者
在恒流蓄電池貯存著的,是電流,而電流是自帶磁效應(yīng)的,即使貯電器物不是電感,
恒流源的另一問題是,電流是電流源的主體參數(shù),只能全額提取,民用電器功率有限,大容量恒流源難以適配,也許,電磁%才是讓恒流蓄電池得以盡情發(fā)揮的舞臺(tái)。
