查看: 3818|回復(fù): 1
Proteus元件名稱對照表
ID:1139935 發(fā)表于 2024-12-16 11:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
Proteus 元件名稱對照表
元件名稱            中文名                                        說明
--------------------常用----------------------------------------
button              按鍵開關(guān)
buzzer              蜂鳴器
pack                排阻
CAP                 電容
CRYSTAL             晶振
LM016L              1602液晶屏
POT-HG              畫線變阻器(數(shù)字)
Resistors           各種電阻(有數(shù)值)
7SEG-MPX4-CC        四個公陰二極管顯示器 1234 是陰公共端
7SEG-MPX8-CC        八個公陰二極管顯示器 12345678 是陰公共端
7SEG-MPX4-CA        四個公陽二極管顯示器 1234 是陽公共端
7SEG-MPX8-CA        八個公陽二極管顯示器 12345678 是陽公共端
7407                驅(qū)動門
1N914               二極管
74Ls00              與非門
74LS04              非門
74LS08              與門
74LS390             TTL 十進(jìn)制計(jì)數(shù)器  2個
7SEG                4針BCD-LED 輸出從0-9 對應(yīng)于4根線的BCD碼
7SEG                3-8譯碼器電路BCD-7SEG[size=+0]轉(zhuǎn)換電路
ALTERNATOR          交流發(fā)電機(jī)
AMMETER-MILLI       mA安培計(jì)
AND                 與門
BATTERY             電池/電池組
BUS                 總線
CAPACITOR           電容器
CLOCK               時鐘信號源
D-FLIPFLOP          D觸發(fā)器
FUSE                保險(xiǎn)絲
GROUND              地
LAMP                燈
LED-RED             紅色發(fā)光二極管
--------------------備用----------------------------------------
LM016L              2行16列液晶 可顯示2行16列英文字符,有8位數(shù)據(jù)總線
                    D0-D7,RS,R/W,EN三個控制端口(共14線),工作電壓為5V。
                    沒背光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調(diào)背光的二個線腳)
LOGIC ANALYSER      邏輯分析器
LOGICPROBE          邏輯探針
LOGICPROBE[BIG]     邏輯探針 用來顯示連接位置的邏輯狀態(tài)
LOGICSTATE          邏輯狀態(tài) 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊,可改變該方框連接位置的邏輯狀態(tài)
LOGICTOGGLE         邏輯觸發(fā)
MASTERSWITCH        按鈕 手動閉合,立即自動打開
MOTOR               馬達(dá)
OR                  或門
POT-LIN             三引線可變電阻器
POWER               電源
RES                 電阻
RESISTOR            電阻器
POT                 滑線變阻器
SWITCH              按鈕 手動按一下一個狀態(tài)
SWITCH-SPDT         二選通一按鈕
VOLTMETER           伏特計(jì)
VOLTMETER-MILLI     mV伏特計(jì)
VTERM               串行口終端
AERIAL-天線;
FUSE;METER-儀表;
-------------------精心查找---------------------------------
Analog ICs             模擬電路集成芯片
Capacitors             電容集合
CMOS 4000 series       CMOS 4000系列
Connectors             排座,排插
Data Converters        數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器(ADC,DAC)
Debugging Tools        調(diào)試工具
diodes                 二極管
ECL 10000 Series       ECL 10000系列
Electromechanical      電機(jī)
Inductors              變壓器
Laplace Primitives     拉普拉斯變換
Mechanics
Memory ICs             存儲器(記憶電路)
Microprocessor ICs     微處理器芯片
Miscellaneous          各種器件
Modelling Primitives   各種仿真器件 是典型的基本元器模擬,不表示具體型號,只用于仿真,沒有PCB
Operational Amplifiers 運(yùn)算放大器
Optoelectronics        各種發(fā)光器件 發(fā)光二極管,LED,液晶等等
PICAXE
PLDs & FPGAs
Simulator Primitives   常用的器件
Speakers & Sounders    各種揚(yáng)聲器
Switches & Relays      開關(guān),繼電器,鍵盤
Switching Devices      晶閶管  (開關(guān)裝置)
Thermionic Valvs       熱離子閥
Transducers            換能器
Transistors            晶體管(三極管,場效應(yīng)管)
TTL 74 series         |
TTL 74ALS series      |
TTL 74AS series       |
TTL 74F series        | 74系列
TTL 74HC series       |
TTL 74HCT series      |
TTL 74LS series       |
TTL 74S series        |
PROTEUS元件庫元件名稱及中英對照
AND 與門
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BELL 鈴,鐘
BVC 同軸電纜接插件
BRIDEG 1 整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調(diào)電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器
DB 并行插口
DIODE 二極管
DIODE SCHOTTKY 穩(wěn)壓二極管
DIODE VARACTOR 變?nèi)荻䴓O管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數(shù)點(diǎn))
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
INDUCTOR3 可調(diào)電感
JFET N N溝道場效應(yīng)管
JFET P P溝道場效應(yīng)管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發(fā)光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風(fēng)
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流電機(jī)
MOTOR SERVO 伺服電機(jī)
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運(yùn)放
OR 或門
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN三極管
PNP DAR PNP三極管
POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻
RESPACK ? 電阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插頭
PLUG AC FEMALE 三相交流插頭
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚(yáng)聲器
SW ? 開關(guān)
SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關(guān)
SW-SPST ? 單刀單擲開關(guān)
SW-PB 按鈕
THERMISTOR 電熱調(diào)節(jié)器
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調(diào)變壓器
TRIAC ? 三端雙向可控硅
TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 齊納二極管
DPY_7-SEG_DP 數(shù)碼管
SW-PB 開關(guān)
      PROTEUS原理圖元器件庫詳細(xì)說明
Device.lib           包括電阻、電容、二極管、三極管和PCB的連接器符號
ACTIVE.LIB           包括虛擬儀器和有源器件
DIODE.LIB          包括二極管和整流橋
DISPLAY.LIB       包括LCD、LED
BIPOLAR.LIB       包括三極管
FET.LIB                 包括場效應(yīng)管
ASIMMDLS.LIB    包括模擬元器件
VALVES .LIB           包括電子管
ANALOG.LIB           包括電源調(diào)節(jié)器、運(yùn)放和數(shù)據(jù)采樣IC
CAPACITORS.LIB 包括電容
COMS.LIB             包括   4000系列
ECL.LIB                包括ECL10000系列
MICRO.LIB             包括 通用微處理器
OPAMP.LIB              包括 運(yùn)算放大器
RESISTORS.LIB    包括 電阻
FAIRCHLD .LIB        包括FAIRCHLD 半導(dǎo)體公司的分立器件
LINTEC.LIB             包括 LINTEC公司的運(yùn)算放大器
NATDAC.LIB          包括 國半導(dǎo)體公司的數(shù)字采樣器件
NATOA.LIB             包括 國半導(dǎo)體公司 的運(yùn)算放大器
TECOOR.LIB          包括TECOOR公司的 SCR 和TRIAC
TEXOAC.LIB              包括 德州儀器公司的運(yùn)算放大器和比較器
ZETEX .LIB                 包括ZETEX 公司的分立器件
---------74系列常見數(shù)字邏輯器件中文注解--------------
74LS00 TTL 2輸入端四與非門
74LS01 TTL 集電極開路2輸入端四與非門
74LS02 TTL 2輸入端四或非門
74LS03 TTL 集電極開路2輸入端四與非門
74LS04 TTL 六反相器
74LS05 TTL 集電極開路六反相器
74LS06 TTL 集電極開路六反相高壓驅(qū)動器
74LS07 TTL 集電極開路六正相高壓驅(qū)動器
74LS08 TTL 2輸入端四與門
74LS09 TTL 集電極開路2輸入端四與門
74LS10 TTL 3輸入端3與非門
74LS107 TTL 帶清除主從雙J-K觸發(fā)器
74LS109 TTL 帶預(yù)置清除正觸發(fā)雙J-K觸發(fā)器
74LS11 TTL 3輸入端3與門
74LS112 TTL 帶預(yù)置清除負(fù)觸發(fā)雙J-K觸發(fā)器
74LS12 TTL 開路輸出3輸入端三與非門
74LS121 TTL 單穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器
74LS122 TTL 可再觸發(fā)單穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器
74LS123 TTL 雙可再觸發(fā)單穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器
74LS125 TTL 三態(tài)輸出高有效四總線緩沖門
74LS126 TTL 三態(tài)輸出低有效四總線緩沖門
74LS13 TTL 4輸入端雙與非施密特觸發(fā)器
74LS132 TTL 2輸入端四與非施密特觸發(fā)器
74LS133 TTL 13輸入端與非門
74LS136 TTL 四異或門
74LS138 TTL 3-8線譯碼器/復(fù)工器
74LS139 TTL 雙2-4線譯碼器/復(fù)工器
74LS14 TTL 六反相施密特觸發(fā)器
74LS145 TTL BCD—十進(jìn)制譯碼/驅(qū)動器
74LS15 TTL 開路輸出3輸入端三與門
74LS150 TTL 16選1數(shù)據(jù)選擇/多路開關(guān)
74LS151 TTL 8選1數(shù)據(jù)選擇器
74LS153 TTL 雙4選1數(shù)據(jù)選擇器
74LS154 TTL 4線—16線譯碼器
74LS155 TTL 圖騰柱輸出譯碼器/分配器
74LS156 TTL 開路輸出譯碼器/分配器
74LS157 TTL 同相輸出四2選1數(shù)據(jù)選擇器
74LS158 TTL 反相輸出四2選1數(shù)據(jù)選擇器
74LS16 TTL 開路輸出六反相緩沖/驅(qū)動器
74LS160 TTL 可預(yù)置BCD異步清除計(jì)數(shù)器
74LS161 TTL 可予制四位二進(jìn)制異步清除計(jì)數(shù)器
74LS162 TTL 可預(yù)置BCD同步清除計(jì)數(shù)器
74LS163 TTL 可予制四位二進(jìn)制同步清除計(jì)數(shù)器
74LS164 TTL 八位串行入/并行輸出移位寄存器
74LS165 TTL 八位并行入/串行輸出移位寄存器
74LS166 TTL 八位并入/串出移位寄存器
74LS169 TTL 二進(jìn)制四位加/減同步計(jì)數(shù)器
74LS17 TTL 開路輸出六同相緩沖/驅(qū)動器
74LS170 TTL 開路輸出4×4寄存器堆
74LS173 TTL 三態(tài)輸出四位D型寄存器
74LS174 TTL 帶公共時鐘和復(fù)位六D觸發(fā)器
74LS175 TTL 帶公共時鐘和復(fù)位四D觸發(fā)器
74LS180 TTL 9位奇數(shù)/偶數(shù)發(fā)生器/校驗(yàn)器
74LS181 TTL 算術(shù)邏輯單元/函數(shù)發(fā)生器
74LS185 TTL 二進(jìn)制—BCD代碼轉(zhuǎn)換器
74LS190 TTL BCD同步加/減計(jì)數(shù)器
74LS191 TTL 二進(jìn)制同步可逆計(jì)數(shù)器
74LS192 TTL 可預(yù)置BCD雙時鐘可逆計(jì)數(shù)器
74LS193 TTL 可預(yù)置四位二進(jìn)制雙時鐘可逆計(jì)數(shù)器
74LS194 TTL 四位雙向通用移位寄存器
74LS195 TTL 四位并行通道移位寄存器
74LS196 TTL 十進(jìn)制/二-十進(jìn)制可預(yù)置計(jì)數(shù)鎖存器
74LS197 TTL 二進(jìn)制可預(yù)置鎖存器/計(jì)數(shù)器
74LS20 TTL 4輸入端雙與非門
74LS21 TTL 4輸入端雙與門
74LS22 TTL 開路輸出4輸入端雙與非門
74LS221 TTL 雙/單穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器
74LS240 TTL 八反相三態(tài)緩沖器/線驅(qū)動器
74LS241 TTL 八同相三態(tài)緩沖器/線驅(qū)動器
74LS243 TTL 四同相三態(tài)總線收發(fā)器
74LS244 TTL 八同相三態(tài)緩沖器/線驅(qū)動器
74LS245 TTL 八同相三態(tài)總線收發(fā)器
74LS247 TTL BCD—7段15V輸出譯碼/驅(qū)動器
74LS248 TTL BCD—7段譯碼/升壓輸出驅(qū)動器
74LS249 TTL BCD—7段譯碼/開路輸出驅(qū)動器
74LS251 TTL 三態(tài)輸出8選1數(shù)據(jù)選擇器/復(fù)工器
74LS253 TTL 三態(tài)輸出雙4選1數(shù)據(jù)選擇器/復(fù)工器
74LS256 TTL 雙四位可尋址鎖存器
74LS257 TTL 三態(tài)原碼四2選1數(shù)據(jù)選擇器/復(fù)工器
74LS258 TTL 三態(tài)反碼四2選1數(shù)據(jù)選擇器/復(fù)工器
74LS259 TTL 八位可尋址鎖存器/3-8線譯碼器
74LS26 TTL 2輸入端高壓接口四與非門
74LS260 TTL 5輸入端雙或非門
74LS266 TTL 2輸入端四異或非門
74LS27 TTL 3輸入端三或非門
74LS273 TTL 帶公共時鐘復(fù)位八D觸發(fā)器
74LS279 TTL 四圖騰柱輸出S-R鎖存器
74LS28 TTL 2輸入端四或非門緩沖器
74LS283 TTL 4位二進(jìn)制全加器
74LS290 TTL 二/五分頻十進(jìn)制計(jì)數(shù)器
74LS293 TTL 二/八分頻四位二進(jìn)制計(jì)數(shù)器
74LS295 TTL 四位雙向通用移位寄存器
74LS298 TTL 四2輸入多路帶存貯開關(guān)
74LS299 TTL 三態(tài)輸出八位通用移位寄存器
74LS30 TTL 8輸入端與非門
74LS32 TTL 2輸入端四或門
74LS322 TTL 帶符號擴(kuò)展端八位移位寄存器
74LS323 TTL 三態(tài)輸出八位雙向移位/存貯寄存器
74LS33 TTL 開路輸出2輸入端四或非緩沖器
74LS347 TTL BCD—7段譯碼器/驅(qū)動器
74LS352 TTL 雙4選1數(shù)據(jù)選擇器/復(fù)工器
74LS353 TTL 三態(tài)輸出雙4選1數(shù)據(jù)選擇器/復(fù)工器
74LS365 TTL 門使能輸入三態(tài)輸出六同相線驅(qū)動器
74LS366 TTL 門使能輸入三態(tài)輸出六反相線驅(qū)動器
74LS367 TTL 4/2線使能輸入三態(tài)六同相線驅(qū)動器
74LS368 TTL 4/2線使能輸入三態(tài)六反相線驅(qū)動器
74LS37 TTL 開路輸出2輸入端四與非緩沖器
74LS373 TTL 三態(tài)同相八D鎖存器
74LS374 TTL 三態(tài)反相八D鎖存器
74LS375 TTL 4位雙穩(wěn)態(tài)鎖存器
74LS377 TTL 單邊輸出公共使能八D鎖存器
74LS378 TTL 單邊輸出公共使能六D鎖存器
74LS379 TTL 雙邊輸出公共使能四D鎖存器
74LS38 TTL 開路輸出2輸入端四與非緩沖器
74LS380 TTL 多功能八進(jìn)制寄存器
74LS39 TTL 開路輸出2輸入端四與非緩沖器
74LS390 TTL 十進(jìn)制計(jì)數(shù)器2個
74LS393 TTL 雙四位二進(jìn)制計(jì)數(shù)器
74LS40 TTL 4輸入端雙與非緩沖器
74LS42 TTL BCD—十進(jìn)制代碼轉(zhuǎn)換器
74LS447 TTL BCD—7段譯碼器/驅(qū)動器
74LS45 TTL BCD—十進(jìn)制代碼轉(zhuǎn)換/驅(qū)動器
74LS450 TTL 16:1多路轉(zhuǎn)接復(fù)用器多工器
74LS451 TTL 雙8:1多路轉(zhuǎn)接復(fù)用器多工器
74LS453 TTL 四4:1多路轉(zhuǎn)接復(fù)用器多工器
74LS46 TTL BCD—7段低有效譯碼/驅(qū)動器
74LS460 TTL 十位比較器
74LS461 TTL 八進(jìn)制計(jì)數(shù)器
74LS465 TTL 三態(tài)同相2與使能端八總線緩沖器
74LS466 TTL 三態(tài)反相2與使能八總線緩沖器
74LS467 TTL 三態(tài)同相2使能端八總線緩沖器
74LS468 TTL 三態(tài)反相2使能端八總線緩沖器
74LS469 TTL 八位雙向計(jì)數(shù)器
74LS47 TTL BCD—7段高有效譯碼/驅(qū)動器
74LS48 TTL BCD—7段譯碼器/內(nèi)部上拉輸出驅(qū)動
74LS490 TTL 十進(jìn)制計(jì)數(shù)器 2個
74LS491 TTL 十位計(jì)數(shù)器
74LS498 TTL 八進(jìn)制移位寄存器
74LS50 TTL 2-3/2-2輸入端雙與或非門
74LS502 TTL 八位逐次逼近寄存器
74LS503 TTL 八位逐次逼近寄存器
74LS51 TTL 2-3/2-2輸入端雙與或非門
74LS533 TTL 三態(tài)反相八D鎖存器
74LS534 TTL 三態(tài)反相八D鎖存器
74LS54 TTL 四路輸入與或非門
74LS540 TTL 八位三態(tài)反相輸出總線緩沖器
74LS55 TTL 4輸入端二路輸入與或非門
74LS563 TTL 八位三態(tài)反相輸出觸發(fā)器
74LS564 TTL 八位三態(tài)反相輸出D觸發(fā)器
74LS573 TTL 八位三態(tài)輸出觸發(fā)器
74LS574 TTL 八位三態(tài)輸出D觸發(fā)器
74LS645 TTL 三態(tài)輸出八同相總線傳送接收器
74LS670 TTL 三態(tài)輸出4×4寄存器堆
74LS73 TTL 帶清除負(fù)觸發(fā)雙J-K觸發(fā)器
74LS74 TTL 帶置位復(fù)位正觸發(fā)雙D觸發(fā)器
74LS76 TTL 帶預(yù)置清除雙J-K觸發(fā)器
74LS83 TTL 四位二進(jìn)制快速進(jìn)位全加器
74LS85 TTL 四位數(shù)字比較器
74LS86 TTL 2輸入端四異或門
74LS90 TTL 可二/五分頻十進(jìn)制計(jì)數(shù)器
74LS93 TTL 可二/八分頻二進(jìn)制計(jì)數(shù)器
74LS95 TTL 四位并行輸入\\輸出移位寄存器
74LS97 TTL 6位同步二進(jìn)制乘法器
------------CD系列常見數(shù)字邏輯器件中文注解-----------
CD4000 雙3輸入端或非門+單非門 TI
CD4001 四2輸入端或非門 HIT/NSC/TI/GOL
CD4002 雙4輸入端或非門 NSC
CD4006 18位串入/串出移位寄存器 NSC
CD4007 雙互補(bǔ)對加反相器 NSC
CD4008 4位超前進(jìn)位全加器 NSC
CD4009 六反相緩沖/變換器 NSC
CD4010 六同相緩沖/變換器 NSC
CD4011 四2輸入端與非門 HIT/TI
CD4012 雙4輸入端與非門 NSC
CD4013 雙主-從D型觸發(fā)器 FSC/NSC/TOS
CD4014 8位串入/并入-串出移位寄存器 NSC
CD4015 雙4位串入/并出移位寄存器 TI
CD4016 四傳輸門 FSC/TI
CD4017 十進(jìn)制計(jì)數(shù)/分配器 FSC/TI/MOT
CD4018 可預(yù)制1/N計(jì)數(shù)器 NSC/MOT
CD4019 四與或選擇器 PHI
CD4020 14級串行二進(jìn)制計(jì)數(shù)/分頻器 FSC
CD4021 08位串入/并入-串出移位寄存器 PHI/NSC
CD4022 八進(jìn)制計(jì)數(shù)/分配器 NSC/MOT
CD4023 三3輸入端與非門 NSC/MOT/TI
CD4024 7級二進(jìn)制串行計(jì)數(shù)/分頻器 NSC/MOT/TI
CD4025 三3輸入端或非門 NSC/MOT/TI
CD4026 十進(jìn)制計(jì)數(shù)/7段譯碼器 NSC/MOT/TI
CD4027 雙J-K觸發(fā)器 NSC/MOT/TI
CD4028 BCD碼十進(jìn)制譯碼器 NSC/MOT/TI
CD4029 可預(yù)置可逆計(jì)數(shù)器 NSC/MOT/TI
CD4030 四異或門 NSC/MOT/TI/GOL
CD4031 64位串入/串出移位存儲器 NSC/MOT/TI
CD4032 三串行加法器 NSC/TI
CD4033 十進(jìn)制計(jì)數(shù)/7段譯碼器 NSC/TI
CD4034 8位通用總線寄存器 NSC/MOT/TI
CD4035 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC/MOT/TI
CD4038 三串行加法器 NSC/TI
CD4040 12級二進(jìn)制串行計(jì)數(shù)/分頻器 NSC/MOT/TI
CD4041 四同相/反相緩沖器 NSC/MOT/TI
CD4042 四鎖存D型觸發(fā)器 NSC/MOT/TI
CD4043 4三態(tài)R-S鎖存觸發(fā)器("1"觸發(fā)) NSC/MOT/TI
CD4044 四三態(tài)R-S鎖存觸發(fā)器("0"觸發(fā)) NSC/MOT/TI
CD4046 鎖相環(huán) NSC/MOT/TI/PHI
CD4047 無穩(wěn)態(tài)/單穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器 NSC/MOT/TI
CD4048 4輸入端可擴(kuò)展多功能門 NSC/HIT/TI
CD4049 六反相緩沖/變換器 NSC/HIT/TI
CD4050 六同相緩沖/變換器 NSC/MOT/TI
CD4051 八選一模擬開關(guān) NSC/MOT/TI
CD4052 雙4選1模擬開關(guān) NSC/MOT/TI
CD4053 三組二路模擬開關(guān) NSC/MOT/TI
CD4054 液晶顯示驅(qū)動器 NSC/HIT/TI
CD4055 BCD-7段譯碼/液晶驅(qū)動器 NSC/HIT/TI
CD4056 液晶顯示驅(qū)動器 NSC/HIT/TI
CD4059 “N”分頻計(jì)數(shù)器 NSC/TI
CD4060 14級二進(jìn)制串行計(jì)數(shù)/分頻器 NSC/TI/MOT
CD4063 四位數(shù)字比較器 NSC/HIT/TI
CD4066 四傳輸門 NSC/TI/MOT
CD4067 16選1模擬開關(guān) NSC/TI
CD4068 八輸入端與非門/與門 NSC/HIT/TI
CD4069 六反相器 NSC/HIT/TI
CD4070 四異或門 NSC/HIT/TI
CD4071 四2輸入端或門 NSC/TI
CD4072 雙4輸入端或門 NSC/TI
CD4073 三3輸入端與門 NSC/TI
CD4075 三3輸入端或門 NSC/TI
CD4076 四D寄存器
CD4077 四2輸入端異或非門 HIT
CD4078 8輸入端或非門/或門
CD4081 四2輸入端與門 NSC/HIT/TI
CD4082 雙4輸入端與門 NSC/HIT/TI
CD4085 雙2路2輸入端與或非門
CD4086 四2輸入端可擴(kuò)展與或非門
CD4089 二進(jìn)制比例乘法器
CD4093 四2輸入端施密特觸發(fā)器 NSC/MOT/ST
CD4094 8位移位存儲總線寄存器 NSC/TI/PHI
CD4095 3輸入端J-K觸發(fā)器
CD4096 3輸入端J-K觸發(fā)器
CD4097 雙路八選一模擬開關(guān)
CD4098 雙單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器 NSC/MOT/TI
CD4099 8位可尋址鎖存器 NSC/MOT/ST
CD40100 32位左/右移位寄存器
CD40101 9位奇偶較驗(yàn)器
CD40102 8位可預(yù)置同步BCD減法計(jì)數(shù)器
CD40103 8位可預(yù)置同步二進(jìn)制減法計(jì)數(shù)器
CD40104 4位雙向移位寄存器
CD40105 先入先出FI-FD寄存器
CD40106 六施密特觸發(fā)器 NSC\\TI
CD40107 雙2輸入端與非緩沖/驅(qū)動器 HAR\\TI
CD40108 4字×4位多通道寄存器
CD40109 四低-高電平位移器
CD40110 十進(jìn)制加/減,計(jì)數(shù),鎖存,譯碼驅(qū)動 ST
CD40147 10-4線編碼器 NSC\\MOT
CD40160 可預(yù)置BCD加計(jì)數(shù)器 NSC\\MOT
CD40161 可預(yù)置4位二進(jìn)制加計(jì)數(shù)器 NSC\\MOT
CD40162 BCD加法計(jì)數(shù)器 NSC\\MOT
CD40163 4位二進(jìn)制同步計(jì)數(shù)器 NSC\\MOT
CD40174 六鎖存D型觸發(fā)器 NSC\\TI\\MOT
CD40175 四D型觸發(fā)器 NSC\\TI\\MOT
CD40181 4位算術(shù)邏輯單元/函數(shù)發(fā)生器
CD40182 超前位發(fā)生器
CD40192 可預(yù)置BCD加/減計(jì)數(shù)器(雙時鐘) NSC\\TI
CD40193 可預(yù)置4位二進(jìn)制加/減計(jì)數(shù)器 NSC\\TI
CD40194 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC\\MOT
CD40195 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC\\MOT
CD40208 4×4多端口寄存器
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:830831 發(fā)表于 2024-12-19 16:43 | 只看該作者
現(xiàn)在最高的版本號是多少了?
