查看: 875|回復(fù): 2
紅外接收接收不了,麻煩各位師兄幫忙看一下。
ID:342739 發(fā)表于 2024-12-17 16:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
/*************  本程序功能說明  **************
單片機(jī)型號(hào):STC89C52
晶振頻率  :11.0592MHz
復(fù)位電路  :內(nèi)部復(fù)位電路
功能描述  :演示紅外接收點(diǎn)亮LED。
LED對(duì)應(yīng)IO口:P1.0-P3.7-P3.6-P3.5-P3.4-P3.3-P3.2-P3.1
#include "reg52.h"
sbit IR_INPUT=P3^2;               //紅外接收引腳
bit IRflag=0;                                       //紅外接收結(jié)束標(biāo)志
uchar IRcode[4];                       //紅外代碼接收緩沖區(qū)
void Initinfrared();
        Initinfrared();
                switch(IRcode[2])
                        case 0x15:P1=0x7f;break;
                        case 0x07:P1=0xbf;break;
                        default:P1=0xff;break;
void Initinfrared()
    IR_INPUT=1;
                TMOD=0x01;
                EA=1;
                ET0=0;   //打開T0中斷
    EX0=1;         //打開外部中斷0
    IT0=1;          //下降沿觸發(fā)
/*獲取當(dāng)前高電平的結(jié)束時(shí)間*/
unsigned int GetHighTime()
                TH0=0;
    TL0=0;
    TR0=1;
                while(IR_INPUT)
                        if(TH0>=0x40)  //  12/11.0592*16384≈18mS
                        break;
                TR0=0;
                return(TH0*256+TL0);
/*獲取當(dāng)前低電平的結(jié)束時(shí)間*/
unsigned int GetLowTime()
                TH0=0;
    TL0=0;
    TR0=1;
                while(!IR_INPUT)
                        if(TH0>=0x40)
                        break;
                TR0=0;
void EXINT1_ISR() interrupt 0 // 外部中斷服務(wù)程序
                uchar i,j;
    uchar buf;
                uchar time;
                time=GetLowTime();
                if((time<7833)||(time>8755)) // 引導(dǎo)碼9ms判斷  12/11.0592*X≈8500 (8.5ms~9.5ms之間)
                        EX0=1;
                        return;
                time=GetHighTime();
                if((time<3686)||(time>4608)) // 引導(dǎo)碼頭4.5ms判斷  12/11.0592*X≈4000 (4ms~5ms之間)
                        EX0=1;         // 打開外部中斷0
                        return;         // 返回
                for(i=0;i<4;i++)                                                 // 接收4個(gè)字節(jié)處理程序
                        for(j=0;j<8;j++)                                  // 接收8個(gè)位/字節(jié),處理程序
                                time=GetLowTime();
                                if((time<313)||(time>718))  // 判斷560us低電平  12/11.0592*X≈560us (500us~600us之間)
                                        EX0=1;
                                        return;
                                time=GetHighTime();
                                if((time>313)&&(time<718))        // 判斷560us高電平  12/11.0592*X≈560us (500us~600us之間)
                                        buf>>=1;
                                }                        // 當(dāng)確認(rèn)是0時(shí),把變量buf循環(huán)右移,將低位移到高位
                                else if((time>1345)&&(time<1751)) // 判斷1.68ms高電平  12/11.0592*X≈1680us (1.46ms~1.9ms之間)
                                        buf>>=1;                       // 當(dāng)確認(rèn)是1時(shí),右移1位
                                        buf|=0x80;
                                        EX0=1;
                                        return;
                        IRcode[i]=buf;  // 接收完數(shù)據(jù)后把數(shù)據(jù)傳給數(shù)組對(duì)應(yīng)的位置。
                IRflag=1;                // 將結(jié)束標(biāo)志位置1,代表接收完成,中斷返回。
                EX0=1;
ID:57657 發(fā)表于 2024-12-18 11:13 | 只看該作者
遙控接收需要紅外接收頭,接收管沒有解調(diào)放大電路用不了的,具體需要有原理圖才知道是什么問題。
ID:517951 發(fā)表于 2024-12-19 07:51 | 只看該作者
用示波器,或邏輯分析儀接到紅外接收管輸出腳量測(cè)一下有沒有輸出波形, 軟件對(duì)應(yīng)的IO端口有沒有與紅外端口正確對(duì)應(yīng).
