查看: 1179|回復(fù): 5
單片機(jī)與pc串口通信,虛擬端口發(fā)送1接收卻顯示q,發(fā)送2接收顯示r,求大佬幫幫
ID:1140226 發(fā)表于 2024-12-17 22:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <REGX51.H>
sbit RS = P2^0;
sbit RW = P2^1;
sbit E = P2^2;
sbit KEY = P3^7;
uchar received_data;
void delayms(uint ms)
    uchar i;
    while (ms--)
        for (i = 0; i < 123; i++);
void w_com(uchar com)
    RS = 0;
    RW = 0;
    E = 1;
    P0 = com;
    E = 0;
    delayms(1);
void w_dat(uchar dat)
    RS = 1;
    RW = 0;
    E = 1;
    P0 = dat;
    E = 0;
    delayms(1);
void lcd_ini(void)
    delayms(10);
    w_com(0x38);
    delayms(10);
    w_com(0x0c);
    delayms(10);
    w_com(0x06);
    delayms(10);
    w_com(0x01);
    delayms(10);
    w_com(0x80);
    delayms(10);
void send_data(uchar data_to_send)
    SBUF = data_to_send;
    while (TI == 0);
    TI = 0;
void uart_init()
    // 9600bps 11.0592MHz
    SCON = 0x50;
    TMOD &= 0x0F;
    TMOD |= 0x20;
    TL1 = 0xFD;
    TH1 = 0xFD;
    ET1 = 0;
    TR1 = 1;
    EA = 1;
    ES = 1;
    uchar data_to_send[8] = "12345678";
    uchar i;
    lcd_ini();
    uart_init();
    while (1)
        if (KEY == 0)
            delayms(20);
            if (KEY == 0)
                for (i = 0; i < 8; i++)
                    send_data(data_to_send[ i]);
                while (KEY == 0);
void uart_interrupt() interrupt 4
    if (RI)
        RI = 0;
        received_data = SBUF;
        w_dat(received_data);
仿真圖
仿真圖
ID:860926 發(fā)表于 2024-12-18 08:27 | 只看該作者
發(fā)送的字符 +0x30 試試
ID:294886 發(fā)表于 2024-12-18 09:28 | 只看該作者
兩邊的格式不一樣吧,都設(shè)置成16進(jìn)制看看
ID:275826 發(fā)表于 2024-12-18 15:34 | 只看該作者
單片機(jī)與虛擬終端是同一個設(shè)備
ID:161164 發(fā)表于 2024-12-19 11:50 | 只看該作者
檢查一下單片機(jī)晶振設(shè)置,如果也是11.0592Mhz
那就可能是電腦太慢引致仿真速度不匹配現(xiàn)實
ID:30165 發(fā)表于 2024-12-28 17:26 | 只看該作者
ASCII碼  0 的ASCII碼是 0X30  你發(fā)送 1   實際發(fā)送(1+0x30)試試
