查看: 735|回復(fù): 2
MP24894規(guī)格書波形的幾個疑問
ID:668004 發(fā)表于 2024-12-18 10:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.輸入是VIN=24V,這里輸入是變化的怎么理解?是10V輸入的時候效率最高?
2.Vsw是電感兩端的波形?VGATE是柵極驅(qū)動波形,穩(wěn)定狀態(tài)是方波?IL是電感兩端的電流波形嗎?怎么判斷這個波形是不是對的?
3.Vsw、VIN、VEN、ILED上升沿、下降沿為什么都很緩,不夠陡峭?是正常的?陡峭是不是更好?如果要變得陡峭有什么好的方法
4.EN Power On、EN Power Off這兩個狀態(tài)下,Vsw、VGATE、VEN、ILED上升沿、下降沿就比較陡峭,看起來沒有延時,什么原因?
5.PWM Dimming 狀態(tài)下,是調(diào)光?Vsw、VGATE、VEN、ILED波形為什么會接近一致?都是方波,而且輪廓都很相似。
6.short  LED to LED-protection  short  LED 后導(dǎo)保護(hù)的發(fā)生,VSW、VGATE波形逐漸從密到疏,,但是好像兩個波形看起來是反相的,怎么回事?VLED-電壓會抬起來? IL的波形由很密的三角波變成很疏的三角波?
7.short  LED to LED-Recovery短路到短路保護(hù)恢復(fù),VSW、VGATE波形逐漸從疏到密,,VLED-電壓會被拉低,IL波動由疏的三角波變成密集的三角波
8.Open LED Load Protection開路保護(hù)開啟的時候,VSW波形由密集的方波下降為0、VGATE由密集的方波抬升到高電平、IL由密集的三角波拉低到低電平,這個狀態(tài)是的對的嗎?VGATE電平為什么會拉高呢?開路的時候
9.Open LED Load Recovery開路保護(hù)開啟到開路保護(hù)解除恢復(fù)的時候,VSW波形由0上升為密集的方波,VGATE由高電平轉(zhuǎn)成密集的方波,IL由低電平拉高到密集的三角波,這是帶載后的情況?
MP24894.pdf
573.46 KB, 下載次數(shù): 0
ID:404160 發(fā)表于 2024-12-18 13:59 | 只看該作者
1. **輸入變化的理解及效率問題**
   - 這里雖然給定了\(V_{IN}=24V\)作為測試條件,但在實際應(yīng)用場景中,電源輸入可能會受到多種因素影響而發(fā)生變化。例如電源本身的波動、線路上的電壓降等。從圖中的“Efficiency”曲線來看,效率隨輸入電壓變化而變化,但不能簡單認(rèn)為10V輸入時效率最高,需要結(jié)合具體曲線分析,一般效率曲線會有一個峰值對應(yīng)的最佳輸入電壓。
2. **波形含義及判斷**
   - **Vsw波形**:Vsw通常表示電感兩端的電壓波形。
   - **VGATE波形**:VGATE是柵極驅(qū)動波形,在理想穩(wěn)定狀態(tài)下應(yīng)該是方波,因為它用于控制開關(guān)管的導(dǎo)通和截止。
   - **IL波形**:IL一般是電感電流波形。判斷這些波形是否正確可以從以下幾個方面入手:
     - 根據(jù)電路原理,如電感電流在開關(guān)管導(dǎo)通時上升,截止時下降。
     - 利用電感的伏秒平衡原理來驗證。
     - 檢查波形與其他相關(guān)波形(如VGATE)的時序關(guān)系是否符合電路工作邏輯。
3. **波形沿緩的原因及相關(guān)問題**
   - **原因**:
     - 電路中存在寄生參數(shù),如寄生電容和寄生電感,會導(dǎo)致波形的上升沿和下降沿變緩。
     - 驅(qū)動電路的驅(qū)動能力有限,無法提供足夠大的電流來快速充放電,從而使波形變緩。
   - **陡峭度的影響和改善方法**:
     - 波形陡峭理論上可以減少開關(guān)損耗,但過于陡峭可能會導(dǎo)致電磁干擾(EMI)問題。
     - 改善方法包括優(yōu)化驅(qū)動電路設(shè)計以增加驅(qū)動電流,減少電路中的寄生參數(shù)(如選擇低寄生電容的元器件、優(yōu)化PCB布局等)。
4. **EN Power On/Off波形陡峭的原因**
   - 在EN Power On/Off狀態(tài)下,電路可能處于一種較為理想的控制狀態(tài),或者電路設(shè)計本身使得控制信號能夠快速切換,從而導(dǎo)致Vsw、VGATE、VEN、ILED的上升沿和下降沿比較陡峭且看起來沒有明顯延時。
5. **PWM Dimming波形相似的原因**
   - 在PWM Dimming狀態(tài)下,通過脈沖寬度調(diào)制來調(diào)節(jié)亮度。Vsw、VGATE、VEN、ILED波形接近一致且為方波,是因為在PWM調(diào)光過程中主要是通過控制開關(guān)管的導(dǎo)通和截止時間來調(diào)節(jié)輸出,所以這些波形在宏觀上表現(xiàn)出相似性。
6. **Short LED to LED - Protection波形問題**
   - **波形反相的原因**:在Short LED to LED - Protection狀態(tài)下,VSW和VGATE波形反相可能是由于保護(hù)電路的工作機制導(dǎo)致的。當(dāng)發(fā)生短路時,保護(hù)電路采取措施限制電流和電壓,這可能導(dǎo)致開關(guān)管的控制信號(VGATE)與開關(guān)節(jié)點電壓(VSW)呈現(xiàn)反相關(guān)系。
   - **VLED - 電壓變化**:短路發(fā)生后,VLED - 電壓會抬升,這是因為短路電流的影響導(dǎo)致電壓分布發(fā)生變化。
   - **IL波形變化**:IL波形由密變疏是因為短路保護(hù)機制限制了電感電流的大小,從而使電流波形發(fā)生變化。
7. **Short LED to LED - Recovery波形問題**
   - 在Short LED to LED - Recovery狀態(tài)下,隨著從短路到恢復(fù)的過程,保護(hù)電路逐漸解除限制,VSW、VGATE波形從疏到密,VLED - 電壓被拉低,IL波動由疏變密,這符合電路從保護(hù)狀態(tài)恢復(fù)到正常工作狀態(tài)的原理。
8. **Open LED Load Protection波形問題**
   - **波形變化的正確性**:在Open LED Load Protection開啟時,VSW波形由密集方波下降為0,VGATE由密集方波抬升到高電平,IL由密集三角波拉低到低電平,這些變化符合開路保護(hù)原理。當(dāng)檢測到開路時,為了保護(hù)電路,開關(guān)管停止工作,導(dǎo)致這些波形變化。
   - **VGATE電平拉高的原因**:VGATE電平拉高可能是因為開路保護(hù)電路檢測到開路后,將開關(guān)管置于截止?fàn)顟B(tài),此時柵極驅(qū)動信號處于高電平(具體取決于電路設(shè)計)。
9. **Open LED Load Recovery波形問題**
   - 在Open LED Load Recovery時,從開路保護(hù)解除恢復(fù)到帶載后的情況,波形變化(VSW由0上升為密集方波,VGATE由高電平轉(zhuǎn)成密集方波,IL由低電平拉高到密集三角波)符合電路從保護(hù)狀態(tài)恢復(fù)到正常工作狀態(tài)的原理。
ID:668004 發(fā)表于 2024-12-21 16:26 | 只看該作者
飛云居士 發(fā)表于 2024-12-18 13:59
1. **輸入變化的理解及效率問題**
   - 這里雖然給定了\(V_{IN}=24V\)作為測試條件,但在實際應(yīng)用場景中, ...
非常感謝你的回復(fù)  辛苦了  我好好學(xué)習(xí)一下
