查看: 1022|回復(fù): 0
單片機(jī)數(shù)碼管顯示實(shí)驗(yàn)
ID:1140862 發(fā)表于 2024-12-22 18:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br /> 理解LED七段數(shù)碼管的顯示控制原理,掌握數(shù)碼管與MCU的接口技術(shù),能夠編寫數(shù)碼管顯示驅(qū)動(dòng)程序。
二、實(shí)驗(yàn)原理
LED數(shù)碼管顯示器內(nèi)部由七個(gè)條形發(fā)光二極管和一個(gè)小圓點(diǎn)發(fā)光二極管組成,每個(gè)發(fā)光二極管稱為一字段,因而它的控制原理和發(fā)光二極管的控制原理是相同的。根據(jù)各管的接線形式,它可分為兩種,一是共陽極(發(fā)光二極管的陽極都接在一個(gè)公共點(diǎn)上),另一是共陰極(發(fā)光二極管的陰極都接在一個(gè)公共點(diǎn)上)。給LED 數(shù)碼管的七個(gè)發(fā)光二極管加不同的電平,二極管顯示不同亮滅的組合就可以形成不同的字形,這種組合稱之為字形碼。下面以1為高電平,0為低電平,給出字形碼表。
三、實(shí)驗(yàn)儀器和設(shè)備
PC機(jī)、KEIL軟件、Protues軟件、實(shí)驗(yàn)板等。
四、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
(1)用定時(shí)器以間隔0.5s在6位數(shù)碼管上依次顯示0、1、2、3….C、 D、E、  F,循環(huán)下去。
(2)利用動(dòng)態(tài)掃描方法在六位數(shù)碼管上顯示出穩(wěn)定的654321。
(3)提升設(shè)計(jì):用動(dòng)態(tài)掃描方法和定時(shí)器1的方式1實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管前兩位59s循環(huán)計(jì)時(shí)。
五、實(shí)驗(yàn)原理圖及參考程序
#include<reg52.h>
#define uintunsigned int
#define ucharunsigned char
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar num;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uint z);
  wela=1;//11101010
  P0=0xc0;
  wela=0;
        for(num=0;num<16;num++)
    dula=1;
    P0=table[num];
    dula=0;
    delay(500);
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
void delayms(uint);
{ while(1)
{P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
dula=1;
P0=table[1];
dula=0;
delayms(5);
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
dula=1;
P0=table[2];
dula=0;
delayms(5);
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;dula=1;
P0=table[3];
dula=0;
delayms(5);
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xf7;
wela=0;dula=1;
P0=table[4];
dula=0;
delayms(5);
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xef;
wela=0;dula=1;
P0=table[5];
dula=0;
delayms(5);
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xdf;
wela=0;dula=1;
P0=table[6];
dula=0;
delayms(5);
void delayms(uintxms)
{ uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
六、遇到的問題及解決方法
1、電路圖繪制有誤
解決方法:重新檢查電路圖的錯(cuò)誤,檢查各個(gè)元件參數(shù)是否有誤,是否缺線多線,元件是否選擇正確。
2、代碼有誤
解決方法:仔細(xì)查看代碼是否存在輸入錯(cuò)誤,逐一檢查、仔細(xì)比對(duì)代碼,找到錯(cuò)誤后進(jìn)行修改。
3、初始化時(shí)選擇語言有誤
在初始化時(shí)選擇keilfor 8051而不是Asem-51
