查看: 1521|回復(fù): 1
STC89C52單片機(jī)紅外線遙控器按鍵碼值解碼顯示程序
ID:437129 發(fā)表于 2024-12-23 12:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近在學(xué)習(xí)紅外線遙控繼電器,手頭有一個(gè)閑置遙控器,但不知道按鍵碼值,在網(wǎng)上搜索相關(guān)資源后獲到一個(gè)程序,經(jīng)測試好用,在這里分享發(fā)給大家。
原程序來源于“知乎”,原文網(wǎng)址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/662116293,在這里對原創(chuàng)作者“玄宇鷹魂”表示感謝。
因本論壇下載附件需要“黑幣”,為了避免原作者有可能誤判利用他的原作盈利,在這里只貼出程序內(nèi)容,不上傳附件。
請有需求的壇友復(fù)制后自行生成工程文件和hex文件。
  1. /*********************************************************************************************
  2. 使用51單片機(jī)和一體化紅外線接收管檢測遙控器發(fā)射的紅外線信號(hào),并將按鍵碼值顯示在P0口數(shù)碼管上
  3. 程序在STC89C52RC單片機(jī)配合共陽數(shù)碼管運(yùn)行正常
  4. 原始程序來源于知乎,網(wǎng)址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/662116293
  5. 在這里對原文章作者“玄宇鷹魂”表示感謝!
  6. *********************************************************************************************/
  7. #include <reg51.h>
  8. sbit smg1=P2^0;//數(shù)碼管第1位驅(qū)動(dòng)
  9. sbit smg2=P2^1;//數(shù)碼管第2位驅(qū)動(dòng)
  10. unsigned char Time0;
  11. unsigned char IrValue[6];
  12. unsigned char shijian;
  13. sbit IRIN=P3^2;//一體化紅紅外線接收引腳
  14. unsigned char shu[]={'0','0','0','0'};
  15. //unsigned char code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};//共陰數(shù)碼管編碼
  16.   unsigned char code smgduan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};//共陽數(shù)碼管編碼
  17. unsigned char num=0;
  18. void IrInit();
  19. void delay(unsigned int x);
  20. void DelayMs(unsigned int i)
  21. {
  22. while(i--)
  23. delay(100);
  24. }
  25. //主函數(shù): main
  26. void main()
  27. {
  28. IrInit();
  29. while(1)
  30.      {
  31. //顯示
  32.      P0=smgduan[num>>4];
  33.      smg1=0;
  34.      delay(100);
  35.      smg1=1;
  36.      P0=smgduan[num & 0x0f];
  37.      smg2=0;
  38.      delay(100);
  39.      smg2=1;
  40.     }
  41. }
  42. //紅外線接收初始化函數(shù)IrInit()
  43. void IrInit()
  44. {
  45. IT0=1;//下降沿出發(fā)
  46. EX0=1;//打開中斷0允許
  47. EA=1; //打開總中斷
  48. IRIN=1;//初始化端口
  49. }
  50. //延時(shí)函數(shù)DelayMs()
  51. void delay(unsigned int x) //0.14ms誤差0us
  52. {
  53. while(x--) ;
  54. }
  55. //紅外線接收程序
  56. void ReadIr() interrupt 0
  57. {
  58. unsigned char j,k;
  59. unsigned int err;
  60. Time0=0;
  61. delay(700);  //7ms
  62. if(IRIN==0)  //確認(rèn)是否真的接收到真正的信號(hào)
  63.       {
  64.       err=1000; //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯(cuò)誤的信號(hào)
  65. //當(dāng)兩個(gè)條件都為真是循環(huán),如果有一個(gè)條件為假的時(shí)候跳出循環(huán),免得程序出錯(cuò)的時(shí)候程序死在這里
  66.       while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過去
  67.           {
  68.           delay(1);
  69.           err--;
  70.           }
  71.       if(IRIN==1) //如果正確等到9ms低電平
  72.           {
  73.               err=500;
  74.               while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高電平過去
  75.                     {
  76.                     delay(1);
  77.                     err--;
  78.                     }
  79.       for(k=0;k<4;k++) //共有4組數(shù)據(jù)
  80.                     {
  81.                         for(j=0;j<8;j++) //接收一組數(shù)據(jù)
  82.                             {
  83.                             err=60;
  84.                             while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號(hào)前面的560us低電平過去
  85.                                 {
  86.                                     delay(1);
  87.                                     err--;
  88.                                 }
  89.                             err=500;
  90.                             while((IRIN==1)&&(err>0)) //計(jì)算高電平的時(shí)間長度
  91.                                 {
  92.                                 delay(10); //0.1ms
  93.                                 Time0++;
  94.                                 err--;
  95.                                 if(Time0>30)
  96.                                     {
  97.                                     return;
  98.                                     }
  99.                                 }
  100. IrValue[k]>>=1; //k表示第幾組數(shù)據(jù)
  101. if(Time0>=8) //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
  102.                                 {
  103.                                 IrValue[k]|=0x80;
  104.                                 }
  105.                                 Time0=0; //用完時(shí)間要重新賦值
  106.                             }
  107.                    }
  108.         }
  109. if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
  110.           {
  111.           return;
  112.           }
  113.           else
  114. num=IrValue[2];
  115.       }
  116. }
admin + 50
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:163139 發(fā)表于 2024-12-23 20:32 | 只看該作者
學(xué)習(xí)下
