查看: 509|回復(fù): 1
藥片瓶裝生產(chǎn)線簡易控制系統(tǒng)
ID:1141124 發(fā)表于 2024-12-24 11:16 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、功能描述
由鍵盤輸入每個(gè)瓶子將裝入的藥片數(shù)。當(dāng)每個(gè)瓶子的藥片正好裝滿時(shí),以下兩個(gè)事件同時(shí)發(fā)生:(1)停止藥片裝入;(2)傳送機(jī)將裝滿藥片的瓶子移走,下一個(gè)空瓶自動(dòng)進(jìn)入裝藥位置。一旦空瓶進(jìn)入合適位置,傳送機(jī)立即發(fā)出控制信號(hào),開始第2瓶藥片的裝入,藥片裝瓶示意圖如圖1所示。
file:///C:/Users/Zbqxl/AppData/Local/Temp/ksohtml19576/wps1.png
1  藥片裝瓶示意圖
二、電路實(shí)現(xiàn)的主要功能
考慮到系統(tǒng)中電路設(shè)計(jì)的簡單性,每瓶裝入的藥片數(shù)及瓶數(shù)限制在10以內(nèi)。電路實(shí)現(xiàn)的主要功能如下:
1)通過鍵盤或按鍵設(shè)置每瓶將裝入的藥片數(shù)(1-9);
21位數(shù)碼管顯示當(dāng)前已裝藥瓶數(shù)(最大值為9);
32位數(shù)碼管顯示當(dāng)前已裝的總藥片數(shù)(最大值為81)。
三、系統(tǒng)模塊框圖
系統(tǒng)模塊框圖如圖1所示,共包括五個(gè)功能。
file:///C:/Users/Zbqxl/AppData/Local/Temp/ksohtml19576/wps2.jpg
圖1 系統(tǒng)模塊框圖
四、電路設(shè)計(jì)與功能實(shí)現(xiàn)
1、功能一:藥片輸入信號(hào)的模擬與移瓶模塊
1)我們通過每一個(gè)時(shí)鐘信號(hào)的輸入來模擬單個(gè)瓶子中每一個(gè)藥片的裝入,利用555定時(shí)器設(shè)計(jì)自激多諧振蕩器,來產(chǎn)生所需要的時(shí)鐘信號(hào),電路設(shè)計(jì)如下圖所示:
file:///C:/Users/Zbqxl/AppData/Local/Temp/ksohtml19576/wps3.jpg
要實(shí)現(xiàn)對(duì)于藥瓶移動(dòng)過程的模擬,我們可以通過74LS161芯片和與非門設(shè)計(jì)的電路實(shí)現(xiàn)對(duì)于自激多諧振蕩器產(chǎn)生的信號(hào)進(jìn)行14分頻,并利用其file:///C:/Users/Zbqxl/AppData/Local/Temp/ksohtml19576/wps4.jpg端產(chǎn)生14分頻的方波。進(jìn)而達(dá)到在CP信號(hào)為0(也即藥瓶移動(dòng)的過程)時(shí)藥片的裝入停止。
利用置數(shù)法設(shè)計(jì)的M=14計(jì)數(shù)器的狀態(tài)轉(zhuǎn)移真值表如下圖所示:
file:///C:/Users/Zbqxl/AppData/Local/Temp/ksohtml19576/wps5.pngfile:///C:/Users/Zbqxl/AppData/Local/Temp/ksohtml19576/wps6.pngfile:///C:/Users/Zbqxl/AppData/Local/Temp/ksohtml19576/wps7.pngfile:///C:/Users/Zbqxl/AppData/Local/Temp/ksohtml19576/wps8.jpg
具體的電路圖如下圖所示:
file:///C:/Users/Zbqxl/AppData/Local/Temp/ksohtml19576/wps9.jpg
2)對(duì)藥片的輸入數(shù)量進(jìn)行計(jì)數(shù)的電路通過74160芯片連接而成的的M=9的計(jì)數(shù)器電路進(jìn)行實(shí)現(xiàn),其電路圖如下圖所示:(其中序號(hào)U20的74160芯片的CLR端在功能三的介紹中還有其他信號(hào)接入,因此此圖中暫時(shí)先不接入)
file:///C:/Users/Zbqxl/AppData/Local/Temp/ksohtml19576/wps10.jpg
2、功能二:比較模塊與由鍵盤輸入設(shè)置單瓶裝入的最大藥片數(shù)(1~9)
1)設(shè)我們需要每瓶裝的藥片數(shù)為B,且有file:///C:/Users/Zbqxl/AppData/Local/Temp/ksohtml19576/wps11.jpg。其中file:///C:/Users/Zbqxl/AppData/Local/Temp/ksohtml19576/wps12.jpgB由十進(jìn)制轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制得到的二進(jìn)制數(shù)。為了實(shí)現(xiàn)由鍵盤輸入設(shè)置單瓶藥片裝入的最大藥片數(shù),我們可以通過74147BCD編碼器來實(shí)現(xiàn)對(duì)于B的輸入。其中B由鍵盤輸入的控制可以通過一個(gè)單刀雙擲開關(guān)來實(shí)現(xiàn)對(duì)于B數(shù)據(jù)輸入的選擇。電路圖如下所示:
其中74147的DCBA輸出端分別對(duì)應(yīng)file:///C:/Users/Zbqxl/AppData/Local/Temp/ksohtml19576/wps13.jpg
file:///C:/Users/Zbqxl/AppData/Local/Temp/ksohtml19576/wps14.jpg
2)對(duì)于當(dāng)前瓶中藥片數(shù)量的增加(也即藥片的裝入),我們可以通過74LS160芯片設(shè)計(jì)的計(jì)數(shù)器電路來實(shí)現(xiàn),并且為了使在第一片藥片也即第一個(gè)周期的CP信號(hào)輸入時(shí)藥片的初始計(jì)數(shù)為1,我們需要通過置數(shù)法實(shí)現(xiàn) 74LS160芯片的1~9的計(jì)數(shù)。為了實(shí)現(xiàn)使每瓶藥片裝的藥片數(shù)是我們需要的數(shù)字,我們可以利用74LS85數(shù)據(jù)比較器來實(shí)現(xiàn)對(duì)于每瓶藥片數(shù)的控制。設(shè)當(dāng)前瓶中的藥片數(shù)為A,有file:///C:/Users/Zbqxl/AppData/Local/Temp/ksohtml19576/wps15.jpg,即A的二進(jìn)制數(shù)為file:///C:/Users/Zbqxl/AppData/Local/Temp/ksohtml19576/wps16.jpg。在A<B時(shí),7485芯片的OALTB端口輸入為1,在A=B時(shí),OALTB端口的輸出為0。定義該端口的輸出變量為X、移瓶模塊的輸出變量為Y那么我們將藥片計(jì)數(shù)模塊的時(shí)鐘信號(hào)輸入為file:///C:/Users/Zbqxl/AppData/Local/Temp/ksohtml19576/wps17.jpg。在A<B時(shí)X=1,file:///C:/Users/Zbqxl/AppData/Local/Temp/ksohtml19576/wps18.jpg,也就是在每一次Y的下降沿使得74160芯片計(jì)數(shù)加一(裝入一個(gè)藥片)。在A=B的情況中,此時(shí)X=0,那么74160芯片的的輸入信號(hào)被與非門“封鎖”,輸入信號(hào)為file:///C:/Users/Zbqxl/AppData/Local/Temp/ksohtml19576/wps19.jpg始終為1,停止計(jì)數(shù)。進(jìn)而實(shí)現(xiàn)我們對(duì)于每瓶藥片需要裝入數(shù)量的控制。電路設(shè)計(jì)如下圖所示:
file:///C:/Users/Zbqxl/AppData/Local/Temp/ksohtml19576/wps20.jpg
3、功能三:當(dāng)前已裝瓶數(shù)(1~9)的顯示于當(dāng)前已裝入藥片總數(shù)(1~81)的顯示
1)我們通過功能二實(shí)現(xiàn)過程中所用的7485芯片,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)于當(dāng)前已裝瓶數(shù)的記錄,在A=B時(shí),7485比較器的OAEQB端會(huì)輸出高電平,定義該端口輸出變量為Z。那么在A<B時(shí),Z=0,在A=B時(shí)Z=1。也就是在A<B到A=B的過程中Z信號(hào)會(huì)進(jìn)行由0到1的變化,而在下一個(gè)時(shí)鐘周期信號(hào)時(shí),Z又會(huì)由1變成0。對(duì)于已裝藥瓶數(shù)可以通過74160通過置數(shù)法連接形成M=9的計(jì)數(shù)器電路來實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)。將Z作為74160的時(shí)鐘信號(hào),在Z由0到1再到0的時(shí)鐘周期剛好與移瓶模塊的信號(hào)周期相同,并且通過與非門將file:///C:/Users/Zbqxl/AppData/Local/Temp/ksohtml19576/wps21.jpg作為記錄當(dāng)前藥片數(shù)的74160芯片的清零端的輸入,保證在當(dāng)前瓶中藥片數(shù)達(dá)到我們要求之后會(huì)清零。其電路圖如下圖所示:(前面已經(jīng)連接出來的電路的接線在此處進(jìn)行省略)
file:///C:/Users/Zbqxl/AppData/Local/Temp/ksohtml19576/wps22.jpg
2)總藥片數(shù)量的記錄我們利用置數(shù)法通過兩片74160芯片實(shí)現(xiàn)M=81的計(jì)數(shù)器電路,其中二者的時(shí)鐘信號(hào)端與單瓶藥片計(jì)數(shù)器的74160芯片的時(shí)鐘信號(hào)端相同。電路結(jié)構(gòu)如下圖所示:
file:///C:/Users/Zbqxl/AppData/Local/Temp/ksohtml19576/wps23.jpg
四、功能四:通過數(shù)碼管顯示各個(gè)計(jì)數(shù)器所代表的數(shù)據(jù)
通過74160芯片連接形成的計(jì)數(shù)器、4511顯示譯碼器與共陰極數(shù)碼管可以實(shí)現(xiàn)對(duì)當(dāng)前計(jì)數(shù)器的數(shù)據(jù)的顯示,電路結(jié)構(gòu)如下:
file:///C:/Users/Zbqxl/AppData/Local/Temp/ksohtml19576/wps24.jpg
綜合上述功能,以及對(duì)電路進(jìn)行連接,得到最終的電路結(jié)構(gòu)如下,并且經(jīng)過驗(yàn)證符合我們所需要的各種功能。
file:///C:/Users/Zbqxl/AppData/Local/Temp/ksohtml19576/wps25.jpg
從左往右各個(gè)顯示數(shù)碼管所代表的分別為:
左一:當(dāng)前瓶子中的藥片數(shù)
左二:已裝的瓶數(shù)
左三與左四:當(dāng)前已裝的總藥片數(shù)
ID:1141124 發(fā)表于 2025-4-8 10:29 | 只看該作者
剛才才發(fā)現(xiàn)這個(gè)帖子亂碼了,但是不知道咋刪,如果需要仿真電路圖和實(shí)驗(yàn)報(bào)告的請(qǐng)聯(lián)系我的郵箱1906402677@qq.com
