查看: 1360|回復: 26
stc8g1k17的三位數(shù)碼管顯示問題
ID:1135888 發(fā)表于 2024-12-24 17:56 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
三位數(shù)碼管的顯示問題,因為之前的掃描方式亮度不均勻,換了下面這種掃描方式,但更換后發(fā)現(xiàn)數(shù)值顯示有問題 如我輸入值為 1.1  數(shù)碼管三位 應為 1  .   1     0  ; 實際顯示我拍照了 請看大圖
調(diào)試了一下 disx 值 固定為 0 ,1  , 2 , 3時 對應的位選上顯示的數(shù)值都是正常的 ,但是設為 disx++; 后就不正常了 。
小白技術不太行 尋求幫助,給我點思路 ,我自己修改就可以的 感謝
#include    "smg.h"
#include    "STC8H.H"
#include     "button.h"
#include    "eeprom.h"
extern void abc(int c);
// 數(shù)碼管位選引腳定義
#define DIGIT1 P13
#define DIGIT2 P15
#define DIGIT3 P17
#define DIGIT4 P10
unsigned char segmentCodes[] = {
    0x3F, // 0
    0x06, // 1
    0x5b, // 2
    0x4F, // 3
    0x66, // 4
    0x6D, // 5
    0x7D, // 6
    0x07, // 7
    0x7F, // 8
    0x6F, // 9
    0x80, // .
void smg_io_init()
    P1M0 |= 0xee;
    P1M1 &= ~0xee;
    P3M0 |= 0x31;
    P3M1 &= ~0x31;
    P5M0 |= 0x30;
    P5M1 &= ~0x30;
    SEG_A  = 0;
    SEG_B  = 0;
    SEG_C  = 0;
    SEG_D  = 0;
    SEG_E  = 0;
    SEG_F  = 0;
    SEG_G  = 0;
    SEG_DP = 0;
char dppos = 0; // 默認小數(shù)點位置在最后一位(百分位)
char displayBuffer[4] = {0}; // 存儲待顯示的數(shù)字,包括整數(shù)、小數(shù)點和兩位小數(shù)部分
char disx     =    0;
char AJ ;
void DisplayVoltage(double voltage) {
    unsigned int  sw,gw,x1, x2,number,xs;
    float abc;
    number   =   (int)voltage;
    abc = voltage - number;
    // 將電壓值轉(zhuǎn)換為整數(shù)和小數(shù)部分
    sw = number/10 ;
    gw = number%10 ;
    abc *= 100;
    x1 = (int)abc/10;
    x2 = (int)abc%10;
    xs = 10;
    // 設置顯示緩沖區(qū)
    if (voltage >= 10.00) {
        displayBuffer[0] = sw ;  // 十位數(shù)
        displayBuffer[1] = gw ;
        displayBuffer[3] = xs ;
        displayBuffer[2] = x1;//
        dppos=2;
    } else {
        displayBuffer[0] = gw ; // 個位數(shù)
        displayBuffer[3] = xs; // 個位數(shù)
        displayBuffer[1] = x1; // 個位數(shù)
        displayBuffer[2] = x2; // 小數(shù)點后一位
        dppos=1;
int f;
extern x1;
unsigned int  digit  ;
void DisplayVoltage1() {
    unsigned char mask = 0x01;
     f++;
    DIGIT1 = 1;
    DIGIT2 = 1;
    DIGIT3 = 1;
    // 根據(jù)digitIndex選中對應的數(shù)碼管
    switch (disx) {
    case 0:
        DIGIT1 = 0;
        DIGIT2 = 1;
        DIGIT3 = 1;
        break;
    case 1:
        DIGIT1 = 1;
        DIGIT2 = 0;
        DIGIT3 = 1;
        break;
    case 2:
        DIGIT1 = 1;
        DIGIT2 = 1;
        DIGIT3 = 0;
        break;
    case 3:
        if(dppos ==  1) {
            DIGIT1 = 0;
            DIGIT2 = 1;
            DIGIT3 = 1;
        else if(dppos ==  2) {
            DIGIT1 = 1;
            DIGIT2 = 0;
            DIGIT3 = 1;
        break;
            digit =  displayBuffer[disx];
        switch (f-1) {
          case 0: SEG_A = (segmentCodes[digit] &   mask) ?      1 : 0; break;
          case 1: SEG_B = (segmentCodes[digit] & (mask << 1)) ? 1 : 0; break;
          case 2: SEG_C = (segmentCodes[digit] & (mask << 2)) ? 1 : 0; break;
          case 3: SEG_D = (segmentCodes[digit] & (mask << 3)) ? 1 : 0; break;
          case 4: SEG_E = (segmentCodes[digit] & (mask << 4)) ? 1 : 0; break;
          case 5: SEG_F = (segmentCodes[digit] & (mask << 5)) ? 1 : 0; break;
          case 6: SEG_G = (segmentCodes[digit] & (mask << 6)) ? 1 : 0; break;
          case 7: SEG_DP =(segmentCodes[digit] & (mask << 7)) ? 1 : 0; break;
    if (f == 9) {
        disx++;
        if(disx > 3)
           disx=0;
else if(f  >  9 )   f = 0;
void Timer0_Init()                //100微秒@11.0592MHz
    //定時器時鐘12T模式
    TMOD &= 0xf0;                        //設置定時器模式
    TMOD |= 0x01;
    TL0 = 0xCD;                                //設置定時初始值
    TH0 = 0xD4;                                                        //設置定時初始值
    TF0 = 0;                                //清除TF0標志
    TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
    ET0 = 1;
    EA  = 1;
void TM0_Isr() interrupt 1 //每隔兩毫秒
    DisplayVoltage1();
ID:1141252 發(fā)表于 2024-12-24 21:09 | 只看該作者
連接數(shù)碼管的IO口設置為強推模式了嗎
ID:1141252 發(fā)表于 2024-12-24 21:11 | 只看該作者
連接數(shù)碼管的IO口設置為強推模式了么
ID:1133081 發(fā)表于 2024-12-24 21:13 | 只看該作者
把原理圖發(fā)上來
ID:1109793 發(fā)表于 2024-12-25 07:48 | 只看該作者
一個8位機,float,double都用上了。還用了乘
mask<<這里直角用0x01<<不行嗎?弄個變量會更快嗎?后面的?運算有意義嗎?
SEG是段碼,設計時不在同一組IO里面嗎?這么費勁。
白色阻焊不好,透明度不行。還是綠色好看。
ID:1135888 發(fā)表于 2024-12-25 09:21 | 只看該作者
power-man 發(fā)表于 2024-12-24 21:09
設置了 推挽了
ID:1135888 發(fā)表于 2024-12-25 09:33 | 只看該作者
WL0123 發(fā)表于 2024-12-24 21:13
把原理圖發(fā)上來
板子不是自己設計的 是給的測試   他的板子  有一個IO口 P12 跟數(shù)碼管 按鍵 還有一個燈同時復用了,有點沒想明白怎么做
ID:1135888 發(fā)表于 2024-12-25 09:37 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-12-25 07:48
mask
,剛開始做這個好多地方不會,您說的這個 我后面都會注意 去改的,剛開始打 的是綠色的,測試的時候不小心燒了 ,后面打板的時候看見有白色的阻焊,就像試一下,打出來發(fā)現(xiàn),好看是挺好看的,但是透明度不行,線路不如綠色的清楚
ID:1109793 發(fā)表于 2024-12-25 12:51 | 只看該作者
實在看不太懂,你這意思是每2MS調(diào)用一次顯示,每次顯示F++,然后只更新8段的一段,8個段更新完成后再更新一個位。為啥要這樣呢?八個段一次更新完了直接顯示不好嗎?為何要搞這么復雜?你是覺得2ms更新太快了?芯片大概是SSOP20的,應該有一個完整的口給你用的啊。
況且在F==9的時候更新了位,此時直接F = 0;不行嗎?還要再等下一次才能F = 0;
ID:1135888 發(fā)表于 2024-12-25 14:16 | 只看該作者
不是自己設計的板子 ,布置的% 這個P12 同時與 按鍵 數(shù)碼管 燈三方連接復用  按鍵與數(shù)碼管 用定時器分時復用解決了 但燈實在解決不來哦
ID:1109793 發(fā)表于 2024-12-25 15:56 | 只看該作者
左語杰 發(fā)表于 2024-12-25 14:16
不是自己設計的板子 ,布置的% 這個P12 同時與 按鍵 數(shù)碼管 燈三方連接復用  按鍵與數(shù)碼管 用定時器分時復 ...
還是先把原理圖弄出來吧
ID:1135888 發(fā)表于 2024-12-25 16:00 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-12-25 12:51
實在看不太懂,你這意思是每2MS調(diào)用一次顯示,每次顯示F++,然后只更新8段的一段,8個段更新完成后再更新一 ...
嗯吶,  注釋上是兩毫秒是之前的沒改 實際是 50us 進一次中斷  ,就想設計每一段的掃描時間相同 保證 亮度一樣  , 最早的一版是 一次更新八個段 ,即一個段碼 ,但是亮度顯示不均勻
ID:1135888 發(fā)表于 2024-12-25 16:22 | 只看該作者
我上午發(fā)了原理圖 不知道 為什么 沒發(fā)出來      C:\Users\JS16\Desktop
ID:1135888 發(fā)表于 2024-12-25 16:24 | 只看該作者
原理圖來了
ID:1133081 發(fā)表于 2024-12-25 17:02 | 只看該作者
左語杰 發(fā)表于 2024-12-25 09:33
板子不是自己設計的 是給的測試   他的板子  有一個IO口 P12 跟數(shù)碼管 按鍵 還有一個燈同時復用了,有點 ...
板子不是你自己設計的,原理圖也還原不了,那你還寫什么程序?所有軟件都是基于硬件條件編寫的。stc8g1k17-20做個三位數(shù)碼管顯示的電壓表是輕而易舉的事。你那數(shù)碼管動態(tài)顯示代碼寫得實在不敢恭維。數(shù)碼管、按鍵、還有一個燈同時復用,沒有原理圖誰能搞得清你怎么接線的。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-12-25 18:28 | 只看該作者
左語杰 發(fā)表于 2024-12-25 16:00
嗯吶,  注釋上是兩毫秒是之前的沒改 實際是 50us 進一次中斷  ,就想設計每一段的掃描時間相同 保證 亮 ...
你這樣才亮度不均勻吧,在更新段碼前要先消隱的。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-12-25 18:47 | 只看該作者
事實上只要時序弄對了,50US和2MS的關系不大,顯示效果也幾乎一樣的
ID:1109793 發(fā)表于 2024-12-25 18:57 | 只看該作者
居然可以這樣搞,限流接在COM上面,目前的數(shù)碼管這樣其實亮度均勻性也還好,即便要分時均衡亮度,在每次更新段數(shù)據(jù)前要關閉所有段再打開應該亮的吧。那個板子上大面積的空閑,不至于省這5顆電阻吧。板子看起來好像沒有什么大的耗電,還用一顆類似2575這么大的零件。我實際用一顆限流電阻驅(qū)動8個LED燈,同時點亮居然亮度都一樣的,基本上看不到亮度不一樣的。
ID:1133081 發(fā)表于 2024-12-25 21:29 | 只看該作者
單就這個硬件設計就決定了數(shù)碼管筆段亮度不容易搞均勻。此電路如不是高手炫技就是初學者的習作。單片機引腳使用混亂無序,還搞些復用,18個I/O口不夠用?
ID:161164 發(fā)表于 2024-12-25 23:11 | 只看該作者
你的代碼段位只有點亮,沒有熄滅啊
ID:1135888 發(fā)表于 2024-12-26 09:50 | 只看該作者
WL0123 發(fā)表于 2024-12-25 21:29
單就這個硬件設計就決定了數(shù)碼管筆段亮度不容易搞均勻。此電路如不是高手炫技就是初學者的習作。單片機引 ...
他給的io口確實是不夠用的  4個獨立按鍵  11個數(shù)碼管   2個2ADC檢測  1個PCA 的pwm 還有一個io口用于某個元器件的使能腳
ID:1135888 發(fā)表于 2024-12-26 09:54 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2024-12-25 23:11
你的代碼段位只有點亮,沒有熄滅啊
是這個嗎   有熄滅位選 啊  case 0:
        DIGIT1 = 0;
        DIGIT2 = 1;
        DIGIT3 = 1;
        break;
    case 1:
        DIGIT1 = 1;
        DIGIT2 = 0;
        DIGIT3 = 1;
        break;
    case 2:
        DIGIT1 = 1;
        DIGIT2 = 1;
        DIGIT3 = 0;
        break;    只有選中的位選是亮的
ID:1135888 發(fā)表于 2024-12-26 09:57 | 只看該作者
你的代碼段位只有點亮,沒有熄滅啊
抱歉 我上一句理解錯了       是段選點亮了 到下一位的時候沒有熄滅
ID:1109793 發(fā)表于 2024-12-26 11:24 | 只看該作者
左語杰 發(fā)表于 2024-12-26 09:54
        DIGIT1 = 0;
        DIGIT2 = 1;
不是CASE0的問題。是每次更新段之前都先熄滅,更新完了再打開。
ID:1133081 發(fā)表于 2024-12-26 11:32 | 只看該作者
左語杰 發(fā)表于 2024-12-26 09:50
他給的io口確實是不夠用的  4個獨立按鍵  11個數(shù)碼管   2個2ADC檢測  1個PCA 的pwm 還有一個io口用于某個 ...
IO口不夠用可以通過合理規(guī)劃IO口復用。比如驅(qū)動數(shù)碼管的8個段,3個位只有第一位有小數(shù)點,另兩位的小數(shù)點空閑,可以分時復用驅(qū)動兩個LED。4個按鍵可以與兩路ADC檢測分時復用(只要被檢模擬量動態(tài)范圍大于0小于VCC,按鍵分別接地和VCC即可準確識別),也可以另開一路ADC同時檢測4個按鍵。這樣可以輕松節(jié)省4-5個IO口,既不影響數(shù)碼管和ADC功能,編程也不復雜。
ID:1135888 發(fā)表于 2024-12-26 17:37 | 只看該作者
WL0123 發(fā)表于 2024-12-26 11:32
IO口不夠用可以通過合理規(guī)劃IO口復用。比如驅(qū)動數(shù)碼管的8個段,3個位只有第一位有小數(shù)點,另兩位的小數(shù)點 ...
好的 ,感謝 我重打一個板試一試 老師目前還沒有要求完全跟原版一樣 ,我試試您這個方案,這個板我也不放,繼續(xù)試一試 ,感謝
ID:1109793 發(fā)表于 2024-12-26 19:25 | 只看該作者
左語杰 發(fā)表于 2024-12-26 17:37
好的 ,感謝 我重打一個板試一試 老師目前還沒有要求完全跟原版一樣 ,我試試您這個方案,這個板我也不放 ...
我覺得不如使用數(shù)碼管芯片比如TM1650這樣的,電路更簡潔,還能調(diào)整亮度,電阻也省了。還支持按鍵,省很多IO
