查看: 1837|回復: 13
短路保護的實現(xiàn)方式
ID:668004 發(fā)表于 2024-12-26 15:17 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.短路保護不同于過流保護有哪些好的辦法可以實現(xiàn)?具體的電路怎么實現(xiàn)。附件只是給了幾種模式的短路保護的方法,沒有具體的電路
2.過流后,解除過流,就算把負載移除,也不會重新啟動輸出?要移除電源,然后重新上電才會恢復輸出,這個咋回事?這個是合理的嗎?為了更安全?還有短路保護不同于過流保護,你們是怎么做的?過流是直接采集電流,設置一個過流點。到了過流點就會關斷輸出。一開始我以為短路是過流的極限情況,只要電流大于過流點就會關斷輸出,然鵝我的判斷是錯的,一短路,不會啟動保護,直接把輸出mos管燒了,這個如何解決??
3.可恢復保險絲能不能實現(xiàn)短路保護?有沒有更好的辦法。如果用可恢復保險絲,考慮保持電流就是額定電流?跳閘電流就是相當于過流保護點?最大電流就是能承受的最大電流?有兩路 一路是12V  0.6A額定電流  過流點1.1A;另一路是12V  3A額定電流  過流點5.1A;辣么,怎么選擇兩路不同的可恢復保險絲呢?這個如何選擇可恢復保險絲呢?
BSMD1812-300-24V貼片可恢復保險絲.pdf
478.16 KB, 下載次數(shù): 0
eFuse or Load Switch Short Circuit Current.pdf
438.85 KB, 下載次數(shù): 0
Voltage Limit, Current Limit or eFuse Protection Mode.pdf
398.69 KB, 下載次數(shù): 0
ID:1109793 發(fā)表于 2024-12-26 15:38 | 只看該作者
短路比較厲害了,你輸出是什么架構?晶體管?MOS?IGBT?繼電器?可控硅?
ID:668004 發(fā)表于 2024-12-26 18:07 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-12-26 15:38
MOS啊   你有電路不
ID:1100060 發(fā)表于 2024-12-27 03:36 | 只看該作者
論原理,震蕩器自帶短路保護,一短路,反饋就沒了,停震關機。
ID:420836 發(fā)表于 2024-12-27 03:55 | 只看該作者
是的,可復位保險絲也稱為正溫度系數(shù) (PTC) 保險絲,可用于防止短路。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-12-27 07:22 | 只看該作者
我也頭疼啊,尤其是功率直接輸出,只要短路,立刻炸。目前沒有好辦法。如果串聯(lián)一個阻抗進去,使短路電流變小一點,也許可以,但是正常工作時這個阻抗功耗會非常大,熱量不小
ID:332444 發(fā)表于 2024-12-27 08:57 | 只看該作者
保護措施是要看具體要求,如過流保護可以分為切斷安全保護與打嗝保護,過壓保護也看負載情況,有些負載絕對不允許過壓就要采取切斷安全保護,有些過壓不影響允許短暫過壓,都有一體兩面對應選擇。
ID:668004 發(fā)表于 2024-12-27 11:47 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2024-12-27 03:55
可恢復保險絲和PTC是一個概念對不
ID:668004 發(fā)表于 2024-12-27 11:48 | 只看該作者
短路保護電路  沒有推薦嗎
ID:668004 發(fā)表于 2024-12-31 17:50 | 只看該作者
這種短路保護的實現(xiàn)方式有沒有參考電路  像我這種應用  幫忙把圖貼出來  謝謝
ID:1033105 發(fā)表于 2025-1-1 09:21 | 只看該作者
可恢復保險絲有插入損耗,好像一般不適用于大電流場合。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-1-1 10:29 | 只看該作者
51老鷹 發(fā)表于 2025-1-1 09:21
不是損耗問題,而是速度根本來不及,在它起作用之前,MOS就壞掉了。
而且即使小電流,實際上那個東西的壽命并不好,幾次就完蛋了
ID:1100060 發(fā)表于 2025-1-1 11:37 | 只看該作者
短路才保護,過載甭管嗎?!
ID:1100060 發(fā)表于 2025-1-1 11:50 | 只看該作者
可自復保險子是PTC,發(fā)熱是需要時間的,如果你的設備是電子電路,恐怕保險子還沒熱透,那些有源器件就已掛了,
短路檢測跟過流檢測不一樣,過流檢測是電阻或電流互感器,電阻需要壓降才能給出電流信息,電流互感器不需壓降,但如果短路,則兩種檢測方案都會發(fā)放 大得過份的輸出,可能造成控制區(qū)塊的破壞,所以,短路保護通常不用檢流元件,直接測電壓。
Powered by 單片機教程網
