查看: 1621|回復(fù): 2
基于51單片機(jī)汽車智能燈光控制系統(tǒng)設(shè)計(jì) 仿真程序
一、設(shè)計(jì)項(xiàng)目
根據(jù)本次設(shè)計(jì)的要求,設(shè)計(jì)出一款基于51單片機(jī)的自動切換遠(yuǎn)近光燈的設(shè)計(jì)。
技術(shù)條件與說明:
1. 設(shè)計(jì)硬件部分,中央處理器采用了STC89C51RC單片機(jī);
2. 使用兩個(gè)燈珠代表遠(yuǎn)近光燈,感光部分采用了光敏電阻,因?yàn)楣饷綦娮栎敵龅氖请妷耗M信號,單片機(jī)不能直接處理模擬信號,所以經(jīng)過ADC0832進(jìn)行轉(zhuǎn)化成數(shù)字信號;
3. 顯示部分采用了LCD1602液晶,還增加按鍵部分電路,可以選擇手自動切換遠(yuǎn)近光燈;
4. 用超聲模塊進(jìn)行檢測距離;
二、設(shè)計(jì)要求
1. 要有硬件選型與硬件電路設(shè)計(jì);
2. 體現(xiàn)出電路原理圖、流程圖、仿真圖、元件清單、調(diào)試步驟;
3. 設(shè)計(jì)報(bào)告一份,6000字以上,按指導(dǎo)的要求書寫。
三、設(shè)計(jì)期限及時(shí)間進(jìn)度安排
1.設(shè)計(jì)開始時(shí)期:2024年11月18日
2.設(shè)計(jì)完成時(shí)期:2024年11月29日
3.進(jìn)度安排:
第1-2天:下達(dá)任務(wù)書,查閱資料,確定設(shè)計(jì)方案與硬件選型;
第3-5天:完成硬件電路設(shè)計(jì);
第6-7天:完成軟件設(shè)計(jì);
第8-10天:完成系統(tǒng)測試,撰寫、完善設(shè)計(jì)報(bào)告。
目  錄
一、引言
1.1摘 要
1.2課題研究意義
二、控制系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)        2
2.1汽車智能遠(yuǎn)近光燈設(shè)計(jì)簡介
2.2系統(tǒng)設(shè)計(jì)的工作原理
三、硬件設(shè)計(jì)
3.1 單片機(jī)簡介
3.2LCD1602液晶簡介
3.3 ADC0832簡介
3.4 超聲波測距模塊
四、軟件設(shè)計(jì)
4.1開發(fā)環(huán)境
4.2 主程序
4.3 液晶顯示流程
4.4 PCB和原理圖
致謝        12
參考文獻(xiàn)
附錄14
一、引言
1.1摘 要
考慮到汽車的安全性能,設(shè)計(jì)了一款采用 STC89C52 單片機(jī)為電子控制單元核心的汽車前照燈遠(yuǎn)近光自動切換系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要由光強(qiáng)檢測系統(tǒng)和單片機(jī)系統(tǒng)組成。詳細(xì)介紹了系統(tǒng)的基本原理、理論分析及硬件設(shè)計(jì),并提出了軟件的實(shí)現(xiàn)方法。其中,硬件系統(tǒng)模塊包括處理器模塊、傳感器模塊、顯示模塊。該前照燈系統(tǒng)較智能化,確保了汽車夜間行車的安全性。
1.2課題研究意義
隨著日益成熟的交通網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,汽車成為了人類出行不可缺少的交通工具。交通事故的頻繁發(fā)生成為了人們?nèi)諠u擔(dān)憂的問題,人們更加關(guān)心汽車的安全性能。根據(jù)報(bào)道的數(shù)據(jù)顯示,我國夜間發(fā)生的交通事故中,70%左右是由于違章使用氙氣燈造成燈光炫目,使駕駛員無法看清前方路況而發(fā)生的。照明系統(tǒng)是汽車主動安全的重要組成部分之一,如今汽車前照燈燈光光型單一的傳統(tǒng)照明系統(tǒng)已經(jīng)無法跟上當(dāng)前汽車安全性能發(fā)展的趨勢;所以,為了減少交通事故的發(fā)生,考慮到汽車的人性化設(shè)計(jì)。本文采用 STC89C52 單片機(jī)設(shè)計(jì)了一款自動切換遠(yuǎn)近光的汽車前照燈系統(tǒng)。這種前照燈系統(tǒng)更加智能化,能消除存在的安全隱患。
夜間行駛的車輛相會時(shí),很多駕駛員由于疏忽或者缺乏會車常識而不進(jìn)行遠(yuǎn)近光燈的切換,帶來了很大的安全隱患。這樣,有些車輛為了減少安全隱患,提高車輛夜間行車的安全性能,在前照燈電路中采用了自動變光系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要由光敏管(光敏電阻)及放大器單元(感光器)、靈敏度調(diào)節(jié)器、遠(yuǎn)/近光繼電器、變光開關(guān)、閃光超車開關(guān)等部件組成結(jié)合光電檢測技術(shù)、坡路檢測技術(shù)、路況智能檢測技術(shù),設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了汽車遠(yuǎn)近光燈智能切換系統(tǒng)。試驗(yàn)表明,該系統(tǒng)可以靈敏地實(shí)現(xiàn)在會車時(shí)也可以準(zhǔn)確地遠(yuǎn)近光燈的自動切換。
整體系統(tǒng)的工作分了兩種模式,手動和自動模式,手動狀態(tài)就是可以根據(jù)用戶主動按按鍵去控制打開關(guān)閉遠(yuǎn)近光燈,自動狀態(tài)下,首先需要通過按鍵來設(shè)置遠(yuǎn)近光燈自動切換的距離和開啟遠(yuǎn)近光燈的光強(qiáng)閾值數(shù)據(jù),由光敏電阻來檢測當(dāng)前環(huán)境的光強(qiáng),當(dāng)前光強(qiáng)小于我們所設(shè)置的光強(qiáng)閾值,說明此時(shí)環(huán)境光比較暗,開啟燈光,但是,開啟遠(yuǎn)光還是近光燈就由超聲測距得到的數(shù)據(jù)來決定,如果所測得的數(shù)據(jù)小于我們所設(shè)置的距離數(shù)據(jù),說明前方人或其他物體,此時(shí)開啟近光燈,否則開啟遠(yuǎn)光燈。
實(shí)物圖
三、硬件設(shè)計(jì)
根據(jù)本次設(shè)計(jì)的要求,設(shè)計(jì)出一款基于51單片機(jī)的自動切換遠(yuǎn)近光燈的設(shè)計(jì)。所以本次設(shè)計(jì)硬件部分,中央處理器采用了STC89C52RC單片機(jī),另外使用兩個(gè)燈珠代表遠(yuǎn)近光燈,感光部分采用了光敏電阻,因?yàn)楣饷綦娮栎敵龅氖请妷耗M信號,單片機(jī)不能直接處理模擬信號,所以經(jīng)過ADC0832進(jìn)行轉(zhuǎn)化成數(shù)字信號,還有顯示部分采用了LCD1602液晶,還增加按鍵部分電路,可以選擇手自動切換遠(yuǎn)近光燈,最后還是用了超聲模塊進(jìn)行檢測距離。整體硬件框圖如下:
3.1單片機(jī)簡介
單片機(jī)是STC公司最新推出的一種新型51內(nèi)核的單片機(jī)。片內(nèi)含有Flash程序存儲器、SRAM、UART、SPI、PWM等模塊。封裝圖如下圖:
(1)高集成度,體積小,高可靠性 單片機(jī)將各功能部件集成在一塊晶體芯片上,集成度很高,體積自然也是最小的。單片機(jī)程序指令,常數(shù)及表格等固化在ROM中不易破壞,許多信號通道均在一個(gè)芯片內(nèi),故可靠性高。
(2)控制功能強(qiáng) 為了滿足對對象的控制要求,單片機(jī)的指令系統(tǒng)均有極豐富的條件:分支轉(zhuǎn)移能力,I/O口的邏輯操作及位處理能力,非常適用于專門的控制功能。
(3)低電壓,低功耗,便于生產(chǎn)便攜式產(chǎn)品 。為了滿足廣泛使用于便攜式系統(tǒng),許多單片機(jī)內(nèi)的工作電壓僅為1.8V~3.6V,而工作電流僅為數(shù)百微安。
3.2LCD1602液晶簡介
顯示部分則主要用于顯示溫度與溫度的上下限度。在日常生活中,我們對液晶顯示器并不陌生。液晶顯示模塊已作為很多電子產(chǎn)品的通用器件,如在計(jì)算器、萬用表、電子表及很多家用電子產(chǎn)品中都可以看到,顯示的主要是數(shù)字、專用符號和圖形。在單片機(jī)與人的人機(jī)交流界面中,一般的輸出方式有以下幾種:發(fā)光管、LED數(shù)碼管、液晶顯示器。本設(shè)計(jì)中采用的是液晶顯示器作為輸出器件的。
在單片機(jī)系統(tǒng)中應(yīng)用液晶顯示器作為輸出有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn):
顯示質(zhì)量高:由于液晶顯示器每一個(gè)點(diǎn)在收到信號后就一直保持那種色彩和亮度,恒定發(fā)光,而不像陰極射線管顯示器(CRT)那樣需要不斷刷新新亮點(diǎn)。因此,液晶顯示器畫質(zhì)高且不會閃爍。
數(shù)字式接口液晶顯示器都是數(shù)字式的,和單片機(jī)系統(tǒng)的接口更加簡單可靠,操作更加方便。
體積小、重量輕:液晶顯示器通過顯示屏上的電極控制液晶分子狀態(tài)來達(dá)到顯示的目的,在重量上比相同顯示面積的傳統(tǒng)顯示器要輕得多
低功耗:相對而言,液晶顯示器的功耗主要消耗在其內(nèi)部的電極和驅(qū)動IC上,因而耗電量比其它顯示器要少得多。
字符型液晶顯示模塊是一種專門用于顯示字母、數(shù)字、符號等點(diǎn)陣式LCD,目前常用16*1,16*2,20*2和40*2行等的模塊。本設(shè)計(jì)采用的液晶顯示器為1602字符型液晶顯示器。
LCD顯示的基本原理:
點(diǎn)陣圖形式液晶由M×N個(gè)顯示單元組成,假設(shè)LCD顯示屏有64行,每行有128列,每8列對應(yīng)1字節(jié)的8位,即每行由16字節(jié),共16×8=128個(gè)點(diǎn)組成,屏上64×16個(gè)顯示單元與顯示RAM區(qū)1024字節(jié)相對應(yīng),每一字節(jié)的內(nèi)容和顯示屏上相應(yīng)位置的亮暗對應(yīng)。例如屏的第一行的亮暗由RAM區(qū)的000H——00FH的16字節(jié)的內(nèi)容決定,當(dāng)(000H)=FFH時(shí),則屏幕的左上角顯示一條短亮線,長度為8個(gè)點(diǎn);當(dāng)(3FFH)=FFH時(shí),則屏幕的右下角顯示一條短亮線;當(dāng)(000H)=FFH,(001H)=00H,(002H)=00H,……(00EH)=00H,(00FH)=00H時(shí),則在屏幕的頂部顯示一條由8段亮線和8條暗線組成的虛線。這就是LCD顯示的基本原理。
3.3ADC0832簡介
ADC0832是國半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的一種8位分辨率、雙通道A/D轉(zhuǎn)換芯片。由于它體積小,兼容性強(qiáng),性價(jià)比高而深受單片機(jī)愛好者及企業(yè)歡迎,其目前已經(jīng)有很高的普及率。學(xué)習(xí)并使用ADC0832可是使我們了解A/D轉(zhuǎn)換器的原理,有助于我們單片機(jī)技術(shù)水平的提高。
ADC0832具有以下特點(diǎn):
● 8位分辨率;
● 雙通道A/D轉(zhuǎn)換;
● 輸入輸出電平與TTL/CMOS相兼容;
● 5V電源供電時(shí)輸入電壓在0~5V之間;
● 工作頻率為250KHZ,轉(zhuǎn)換時(shí)間為32μS;
● 一般功耗僅為15mW;
● 8P、14P—DIP(雙列直插)、PICC多種封裝;
● 商用級芯片溫寬為0°C to +70°C?,工業(yè)級芯片溫寬為40℃ to +85℃
下面看看它的引腳及功能說明。
ADC0832引腳說明
(1) /CS片選使能,低電平有效。
(2) CHO模擬通道0,差分輸入時(shí),作為IN+或IN-使用。
(3) CH1模擬輸入通道1,差分輸入時(shí),作為IN+或IN-使用。
(4) GND 電源地。
(5) DI數(shù)據(jù)信號輸出,選擇通道控制。
(6) DO數(shù)據(jù)信號輸出,轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)輸出。
(7) Vcc/Vre電源輸入及參考電壓輸入(復(fù)用)。
(8) CLK芯片時(shí)鐘信號
ADC0832為8位分辨率A/D轉(zhuǎn)換芯片,其最高分辨可達(dá)256級,可以適應(yīng)一般的模擬量轉(zhuǎn)換要求。其內(nèi)部電源輸入與參考電壓的復(fù)用,使得芯片的模擬電壓輸入在0~5V之間。芯片轉(zhuǎn)換時(shí)間僅為32μS,據(jù)有雙數(shù)據(jù)輸出可作為數(shù)據(jù)校驗(yàn),以減少數(shù)據(jù)誤差,轉(zhuǎn)換速度快且穩(wěn)定性能強(qiáng)。獨(dú)立的芯片使能輸入,使多器件掛接和處理器控制變的更加方便。通過DI數(shù)據(jù)輸入端,可以輕易的實(shí)現(xiàn)通道功能的選擇。
正常情況下ADC0832與單片機(jī)的接口應(yīng)為4條數(shù)據(jù)線,分別是CS、CLK、DO、DI。但由于DO端與DI端在通信時(shí)并未同時(shí)有效并與單片機(jī)的接口是雙向的,所以電路設(shè)計(jì)時(shí)可以將DO和DI并聯(lián)在一根數(shù)據(jù)線上使用。
3.4超聲波測距模塊
聲波是一種機(jī)械波,它可以在氣體、液體和固體等介質(zhì)中傳播。超聲波是指頻率高于20 kHz,在彈性介質(zhì)中傳播的一種機(jī)械振蕩。正常人的聽覺可以聽到20赫茲(Hz) -20千赫茲(kHz)的聲波,低于20赫茲的聲波稱為次聲波或亞聲波,超過20千赫茲的聲波稱為超聲波。超聲波是聲波大家族中的一員,和可聞聲本質(zhì)上是一致的,它們的共同點(diǎn)都是一種機(jī)械振動,通常以縱波的方式在彈性介質(zhì)內(nèi)傳播,是一種能量和動量的傳播形式,其不同點(diǎn)是超聲頻率高,波長短,在一定距離內(nèi)沿直線傳播具有良好的束射性和方向性。郎之萬第一次采用居里兄弟發(fā)現(xiàn)的壓電晶體作為超聲波發(fā)射和接收的核心部件,是超聲波技術(shù)發(fā)展的一個(gè)里程碑。產(chǎn)生超聲波的裝置有機(jī)械型超聲換能器(例如氣哨、汽笛和液哨等)、利用電磁感應(yīng)和電磁作用原理制成的電動超聲換能器、以及利用壓電晶體的電致伸縮效應(yīng)和鐵磁物質(zhì)的磁致伸縮效應(yīng)制成的電聲換能器等。超聲波按照波沿傳送方向的波動方式可分為縱波,橫波,表面波和板波。我們常見的是縱和橫波,本設(shè)計(jì)中用到的超聲波是縱波?v波是指介質(zhì)中的質(zhì)點(diǎn)的振動方向與波的傳播方向相互平行或一致的波,用L表示。當(dāng)介質(zhì)質(zhì)點(diǎn)受到交變拉壓應(yīng)力作用時(shí),質(zhì)點(diǎn)之間產(chǎn)生相應(yīng)的伸縮變形,從而形成縱波。這時(shí)介質(zhì)質(zhì)點(diǎn)疏密相間,故縱波又成為壓縮波或疏密波。凡能承受拉伸或壓縮應(yīng)力的介質(zhì)都能傳播縱波。固體介質(zhì)既可承受拉力又可承受壓縮力,因此固體介質(zhì)可以傳播縱播。液體和氣體介質(zhì)雖不能承受拉力,但能承受壓應(yīng)力產(chǎn)生體積或容積的變化,因此液體和氣體也可傳播縱波。
HC-SR04超聲波傳感器
超聲波傳感器是利用超聲波的特性研究而成的傳感器。超聲波是一種振動頻率高于聲波的機(jī)械波,由換能晶片在電壓的激勵(lì)下發(fā)生振動產(chǎn)生的,它具有頻率高、波長短、繞射現(xiàn)象小,特別是方向性好、能夠成為射線而定向傳播等特點(diǎn)。超聲波對液體、固體的穿透本領(lǐng)很大,尤其是在陽光不透明的固體中,它可穿透幾十米的深度。超聲波碰到雜質(zhì)或分界面會產(chǎn)生顯著反射形成反射成回波,碰到活動物體能產(chǎn)生多普勒效應(yīng)。因此超聲波檢測廣泛應(yīng)用在工業(yè)、國防、生物醫(yī)學(xué)等方面以超聲波作為檢測手段,必須產(chǎn)生超聲波和接收超聲波。完成這種功能的裝置就是超聲波傳感器,習(xí)慣上稱為超聲換能器,或者超聲探頭。  超聲波探頭主要由壓電晶片組成,既可以發(fā)射超聲波,也可以接收超聲波。小功率超聲探頭多作探測作用。它有許多不同的結(jié)構(gòu),可分直探頭(縱波)、斜探頭(橫波)、表面波探頭(表面波)、蘭姆波探頭(蘭姆波)、雙探頭(一個(gè)探頭反射、一個(gè)探頭接收)等。
超聲波傳感器的主要性能指標(biāo),包括:
①工作頻率。工作頻率就是壓電晶片的共振頻率。當(dāng)加到它兩端的交流電壓的頻率和晶片的共振頻率相等時(shí),輸出的能量最大,靈敏度也最高。
②工作溫度。由于壓電材料的居里點(diǎn)一般比較高,特別是診斷用超聲波探頭使用功率較小,所以工作溫度比較低,可以長時(shí)間地工作而不產(chǎn)生失效。醫(yī)療用的超聲探頭的溫度比較高,需要單獨(dú)的制冷設(shè)備。
③靈敏度。主要取決于制造晶片本身。機(jī)電耦合系數(shù)大,靈敏度高;反之,靈敏度低。  本文采用HC-SR04超聲波傳感器,其主要技術(shù)參數(shù)為: 使用電壓:DC---5V 靜態(tài)電流:小于2mA 電平輸出:高5V,低0V 感應(yīng)角度:不大于15度 探測距離:2cm—4m 精度:0.2cm
超聲波測距
利用單片機(jī)輸出一個(gè)觸發(fā)信號,把觸發(fā)信號輸入到超聲波測距模塊,再由超聲波測距模塊的發(fā)射器向某一方向發(fā)射超聲波,在發(fā)射的同時(shí)單片機(jī)通過軟件開始計(jì)時(shí),超聲波在空氣中傳播,遇到障礙物返回,接收器接收到反射波產(chǎn)生一個(gè)信號反饋給單片機(jī),此時(shí)計(jì)時(shí)停止。在常溫25℃時(shí),超聲波在空氣中的傳播速度為346m/s,根據(jù)計(jì)時(shí)器記錄的時(shí)間t,就可以計(jì)算出發(fā)射點(diǎn)距障礙物的距離(s),即:s=346t/2。
該部分采用HC-SR04超聲波測距模塊,該模塊可提供2cm-400cm的非接觸式距離感測功能,測距精度可達(dá)到0.2cm,模塊包括超生波發(fā)射器,接收器與控制電路。工作原理:
① 采用IO口TRIG觸發(fā)測距,給至少給10us的高電平;
② 模塊自動發(fā)送8個(gè)40khz的方波,自動檢測是否有信號返回;
③ 有信號返回,通過IO口ECHO輸出一個(gè)高電平,高電平持續(xù)的時(shí)間就是超聲波從發(fā)射到返回的時(shí)間。  測試距離=(高電平持續(xù)時(shí)間*聲速(346m/s))/2 。時(shí)序圖如下:
以上時(shí)序圖表明,只需提供一個(gè)10us以上的脈沖信號,該模塊內(nèi)部將發(fā)出8個(gè)40KHz周期電平并檢測回波。一旦檢測到有回波信號則輸出回響信號;仨懶盘柕拿}沖寬度與所測的距離成正比。由此通過發(fā)射信號到接收到回響信號的時(shí)間間隔可以計(jì)算得到距離[8]。   優(yōu)點(diǎn):超聲波檢測障礙物的精度高,反映靈敏,受外界干擾小,計(jì)算簡單、易于做到實(shí)時(shí)控制。
四、軟件設(shè)計(jì)
4.1開發(fā)環(huán)境
STC89C52單片機(jī)軟件開發(fā)平臺為Keil uvision4 C52,仿真環(huán)境為Protues,下載軟件為STC_ISP。
Keil C52是美國Keil Software公司出品的52系列兼容單片機(jī)C語言軟件開發(fā)系統(tǒng),與匯編相比,C語言在功能上、結(jié)構(gòu)性、可讀性、可維護(hù)性上有明顯的優(yōu)勢,因而易學(xué)易用。Keil提供了包括C編譯器、宏匯編、連接器、庫管理和一個(gè)功能強(qiáng)大的仿真調(diào)試器等在內(nèi)的完整開發(fā)方案,通過一個(gè)集成開發(fā)環(huán)境(uVision)將這些部分組合在一起。運(yùn)行Keil軟件需要WIN98、NT、WIN2000、WINXP等操作系統(tǒng)。
    Protues軟件是英國Labcenter electronics公司出版的EDA工具軟件。它不僅具有其它EDA工具軟件的仿真功能,還能仿真單片機(jī)及外圍器件。它是目前最好的仿真單片機(jī)及外圍器件的工具。雖然目前國內(nèi)推廣剛起步,但已受到單片機(jī)愛好者、從事單片機(jī)教學(xué)的教師、致力于單片機(jī)開發(fā)應(yīng)用的科技工作者的青睞。Proteus是世界上著名的EDA工具(仿真軟件),從原理圖布圖、代碼調(diào)試到單片機(jī)與外圍電路協(xié)同仿真,一鍵切換到PCB設(shè)計(jì),真正實(shí)現(xiàn)了從概念到產(chǎn)品的完整設(shè)計(jì)。是目前世界上唯一將電路仿真軟件、PCB設(shè)計(jì)軟件和虛擬模型仿真軟件三合一的設(shè)計(jì)平臺,其處理器模型支持8052、HC11、PIC10/12/16/18/24/30/DsPIC33、AVR、ARM、8086和MSP430等,2010年即將增加Cortex和DSP系列處理器,并持續(xù)增加其他系列處理器模型。在編譯方面,它也支持IAR、Keil和MPLAB等多種編譯。
STC-ISP 是一款單片機(jī)下載編程燒錄軟件,是針對STC系列單片機(jī)而設(shè)計(jì)的,可下載STC89系列、12C2052系列和12C5410等系列的STC單片機(jī),使用簡便,現(xiàn)已被廣泛使用。
4.2主程序
整體的程序部分分了按鍵部分,超聲檢測部分,液晶顯示部分,以及遠(yuǎn)近光燈驅(qū)動部分。
4.3液晶顯示流程
液晶顯示采用了LCD1602液晶,這是種常用的液晶,驅(qū)動起來方便,使用簡單,顯示數(shù)據(jù)的整體流程無非是,首先液晶初始化,然后送入要在哪一個(gè)地址顯示的地址數(shù)據(jù),再送如要顯示的數(shù)據(jù)即可,但是要注意的是,1602液晶是字符屏,送入的顯示的數(shù)據(jù)必須是字符。顯示流程圖如下:
4.4PCB和原理圖
  如下圖
基于51單片機(jī)汽車智能燈光控制系統(tǒng).7z
931.12 KB, 下載次數(shù): 0
仿真 程序 eda
ID:1123189 發(fā)表于 2025-1-14 11:19 | 只看該作者
為什么proteus仿真時(shí)候只有distance 0和light 0%,按鍵都沒反應(yīng)
ID:314651 發(fā)表于 2025-3-21 07:37 | 只看該作者
這個(gè)代碼是有問題的,不要下載。仿真無法正常運(yùn)行
