查看: 922|回復(fù): 4
需要計算兩個GPS坐標之間的距離,但是單片機keil又不支持double,各大老是如何解決
ID:688692 發(fā)表于 2024-12-27 10:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
需要計算兩個GPS坐標之間的距離,但是單片機keil又不支持double,各大老是如何解決的。
GPS的報文本來就很長,而且是ascii的,轉(zhuǎn)成數(shù)值都還不算難,但是精度不夠。
$MYGPSPOS: $GPRMC,112744.000,A,2422.54920,N,10931.34392,E,0.00,0.86,041224,,,A,V*17
2422.54920,N
10931.34392,E
有沒有大佬透露一下如何解決的。
ID:57657 發(fā)表于 2024-12-27 18:18 | 只看該作者
樓主可以換Keil C251 32位單片機的可以使用double類型,8位的只能自行移植浮點底層程序。
ID:123917 發(fā)表于 2024-12-27 18:51 | 只看該作者
D²=(E1-E2)²+ (N1-N2)²
ID:844772 發(fā)表于 2024-12-30 10:44 | 只看該作者
1.上邊關(guān)系僅是角度關(guān)系,還要調(diào)整角度對應(yīng)的距離參數(shù)。
2.浮點運算有專門的庫,當然犧牲了計算速度。
3.硬計算太耗資源,我覺得根據(jù)你實際的距離范圍讀數(shù)據(jù),結(jié)合查表處理會好一點,比如一度對應(yīng)了一百多公里,如果你計算幾百公里的差異和計算幾公里的差異,就可以選取不同的讀數(shù)范圍。當然不計時間就無所謂。
另外,對于上邊的1.和2.網(wǎng)上有很多。我就不詳細寫了。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-12-30 15:11 | 只看該作者
都是使用經(jīng)度差和緯度差來計算的,精度還可以的。為了保持精度,可以分開整數(shù)和小數(shù)分別計算,然后合成在一起,此時往往都是10度之內(nèi),單精度浮點也是可以的。
