查看: 1170|回復(fù): 10
stc單片機芯片 選擇使用內(nèi)部時鐘 問題
ID:267166 發(fā)表于 2024-12-29 09:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手頭有個STC12C2025AD芯片,程序下載進去后通過串口調(diào)試助手查看報文不對。然后我把圖中“選擇使用內(nèi)部時鐘”的勾去掉,下載程序,報文依然不對。然后我再把勾選上,再次下載,報文這次正確了。然后神奇的是我斷電再上電后報文又不對了。只有每次重復(fù)上述操作后,報文出現(xiàn)正常,然后掉電上電就不對了。求解這是什么原因? 51hei.png
ID:1109793 發(fā)表于 2024-12-29 10:22 | 顯示全部樓層
這個比較早期的芯片,RC的頻率誤差非常大的,使用串口的話基本上不能用的,使用外部晶振吧
ID:1034262 發(fā)表于 2024-12-29 10:25 | 顯示全部樓層
STC12C2025AD使用串口必須使用外部晶振(因為內(nèi)部時鐘誤差比較大),下載時不要勾選內(nèi)部時鐘,將勾選去掉,下載成功后,重新上電即可。
ID:71233 發(fā)表于 2024-12-29 13:31 | 顯示全部樓層
有沒有到隔壁論壇求助?
ID:71233 發(fā)表于 2024-12-29 13:34 | 顯示全部樓層
每次下載程序,如果使用STC12C2025AD內(nèi)部IRC,頻率應(yīng)該有一定的波動,且這個頻率也不高,用于串口通訊不太現(xiàn)實
ID:1133081 發(fā)表于 2024-12-29 14:35 | 顯示全部樓層
“選擇使用內(nèi)部時鐘”的勾去掉應(yīng)該外接晶振才能正常下載并工作。
ID:267166 發(fā)表于 2024-12-30 08:33 | 顯示全部樓層
WL0123 發(fā)表于 2024-12-29 14:35
去掉后下載成功,報文正常,但是重新上電后報文就又變了。此后每次上電都是那個錯誤的報文了。
ID:267166 發(fā)表于 2024-12-30 08:34 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-12-29 10:22
coody_sz 發(fā)表于 2024-12-29 10:25
STC12C2025AD使用串口必須使用外部晶振(因為內(nèi)部時鐘誤差比較大),下載時不要勾選內(nèi)部時鐘,將勾選去掉, ...
ID:267166 發(fā)表于 2024-12-30 08:35 | 顯示全部樓層
lmn2005 發(fā)表于 2024-12-29 13:31
有沒有到隔壁論壇求助?
剛來這里,還沒有去其他地方求助
ID:267166 發(fā)表于 2024-12-30 08:38 | 顯示全部樓層
解決了_(:з」∠)_勾選了“下次下載時清除eerom并清零”重新下載就好了
