查看: 1643|回復(fù): 18
如何寫一個(gè)合理的單片機(jī)數(shù)碼管掃描和按鍵掃描函數(shù),使LED能切換顯示亮
使用STC8G1K17單片機(jī)驅(qū)動三位數(shù)碼管,數(shù)碼管中的兩個(gè)段選IO口P54,P55和LED的IO口復(fù)用了,其中P54是數(shù)碼管和按鍵和LED燈復(fù)用的一個(gè)端口,我寫的數(shù)碼管掃描和按鍵掃描函數(shù)感覺有問題,無法使LED燈能夠按下按鍵單擊切換顯示亮,原理圖如下,和本人寫的代碼,懇請各位大佬能給點(diǎn)建議,謝謝各位大佬 DC-DC開關(guān)電源1.0ADC輸出電壓(1).rar (116.7 KB, 下載次數(shù): 0)
ID:1109793 發(fā)表于 2024-12-31 20:28 | 只看該作者
不是重新打板子了嗎?看起來好亂,四個(gè)按鍵接四個(gè)COM上面不是正好?18個(gè)IO
ID:1138693 發(fā)表于 2025-1-4 09:38 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-12-31 20:28
兩個(gè)LED燈的管腳和數(shù)碼管的管腳復(fù)用了,我想讓兩個(gè)燈能通過按鍵切換并且不影響數(shù)碼管的顯示,但是我寫的代碼會影響顯示
ID:1109793 發(fā)表于 2025-1-4 13:23 | 只看該作者
工chen 發(fā)表于 2025-1-4 09:38
兩個(gè)LED燈的管腳和數(shù)碼管的管腳復(fù)用了,我想讓兩個(gè)燈能通過按鍵切換并且不影響數(shù)碼管的顯示,但是我寫的 ...
看起來兩個(gè)燈是用另外一個(gè)腳控制的啊,前邊三位數(shù)碼管顯示是怎么弄的?
ID:584814 發(fā)表于 2025-1-6 17:36 | 只看該作者
不建議復(fù)用,加個(gè)LED驅(qū)動芯片也就兩毛錢的事。
ID:996773 發(fā)表于 2025-1-7 09:06 | 只看該作者
復(fù)用也可以啊,數(shù)碼管輪流掃描的時(shí)候程序上抽出一個(gè)循環(huán)間隙內(nèi),讓這三個(gè)段選腳輸出高電平
同時(shí)查詢腳狀態(tài),如果你按下按鈕就是0,不要用防抖之類的延時(shí),再去執(zhí)行就行。顯示效果不會被干擾
ID:1073939 發(fā)表于 2025-1-8 11:58 | 只看該作者
中斷處理不要有長耗時(shí)處理,51mcu盡量不要使用浮點(diǎn)數(shù)變量。
ID:23640 發(fā)表于 2025-1-8 18:00 | 只看該作者
hi等你 發(fā)表于 2025-1-7 09:06
同時(shí)查詢腳狀 ...
他這是LED燈和數(shù)碼管腳復(fù)用了,不是按鍵和數(shù)碼管復(fù)用哦
ID:23640 發(fā)表于 2025-1-8 18:05 | 只看該作者
樓主可以先掃描數(shù)碼管接著掃描LED燈,應(yīng)該是可以實(shí)現(xiàn)的,把LED燈也看成是數(shù)碼管的一個(gè)段。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-1-9 13:10 | 只看該作者
yaosongjin 發(fā)表于 2025-1-8 18:00
在樓主提供的截圖里面,按鍵也有復(fù)用的,P54和P35兩個(gè)按鍵有串電阻的那兩個(gè)
ID:1138693 發(fā)表于 2025-1-10 10:41 | 只看該作者
有一個(gè)P54的IO口是數(shù)碼管和LED燈和按鍵復(fù)用了,P54和P55是LED燈和數(shù)碼管復(fù)用了
ID:1138693 發(fā)表于 2025-1-10 10:42 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2025-1-6 17:36
我是抄板的,加不了驅(qū)動芯片呢
ID:1138693 發(fā)表于 2025-1-10 10:46 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-1-4 13:23
是的,另一個(gè)IO口可以控制那兩個(gè)LED燈,前三位是按一位一位進(jìn)行掃描的
ID:1138693 發(fā)表于 2025-1-10 10:48 | 只看該作者
同時(shí)查詢腳狀 ...
三位段選引腳嗎?不是三個(gè)位選嘛
ID:1138693 發(fā)表于 2025-1-10 10:49 | 只看該作者
好的,謝謝
ID:1133081 發(fā)表于 2025-1-10 20:30 | 只看該作者
工chen 發(fā)表于 2025-1-10 10:42
我是抄板的,加不了驅(qū)動芯片呢
抄板通常是找一個(gè)成熟的樣品復(fù)制,不知你這個(gè)電路抄的是否準(zhǔn)確。怎么看都像是個(gè)不成熟的設(shè)計(jì)。按這個(gè)圖制作會給編程帶來很多麻煩。再者數(shù)碼管限流電阻放在位驅(qū)動就是明顯錯(cuò)誤,當(dāng)數(shù)碼筆段少時(shí)亮度高,筆段多時(shí)亮度低,很難通過軟件調(diào)平衡。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-1-11 07:43 | 只看該作者
WL0123 發(fā)表于 2025-1-10 20:30
抄板通常是找一個(gè)成熟的樣品復(fù)制,不知你這個(gè)電路抄的是否準(zhǔn)確。怎么看都像是個(gè)不成熟的設(shè)計(jì)。按這個(gè)圖制 ...
亮度問題可以通過分時(shí)解決
話說都抄板了,程序直接讀出來復(fù)制就行了吧
其他都不用管了。
會不會這種設(shè)計(jì)就是為了增加抄板者的難度?
ID:1133081 發(fā)表于 2025-1-11 17:08 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-1-11 07:43
亮度問題可以通過分時(shí)解決
其他都不用管了。
想讀出STC8G1K17里的程序在業(yè)余條件下基本辦不到。這種設(shè)計(jì)不會是為了增加抄板者的難度。因?yàn)槔鲜衷O(shè)計(jì)一款DCDC數(shù)控電源不難。倒是像老師出的題,測試學(xué)生的基本功。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-1-12 14:41 | 只看該作者
WL0123 發(fā)表于 2025-1-11 17:08
想讀出STC8G1K17里的程序在業(yè)余條件下基本辦不到。這種設(shè)計(jì)不會是為了增加抄板者的難度。因?yàn)槔鲜衷O(shè)計(jì)一 ...
有道理,還是您厲害
