查看: 737|回復(fù): 2
單片機(jī)串口RI一直不置一
ID:1129662 發(fā)表于 2025-1-3 14:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void UART0_Init(void)
    EA_Disable(); // 關(guān)閉總中斷,防止在配置過程中意外觸發(fā)
        T2MOD |= 0x91;//1001 0001//Fosc 2分頻
        TCLK=1;
        RCAP2H = BAUD_RATE_RCAP2H;
        RCAP2L = BAUD_RATE_RCAP2L;
    PCON |= PWR_SMOD;
//        SCON = 0x50; // 模式1,8位UART,REN=1
        // 模式1,8位UART
        SM0=0;
        SM1=1;
        SM2=0;
        //初始化接收
        REN=1;
//        RI=0;
        TR2 = 1;
    ES = 1;// 啟用UART0中斷
    EA_Enable();// 開啟總中斷
u8 i;
void main(void)
    WDTC = 0x00;
    CPUM = 0x02;
    XSFR = XSFR_Enable;
    // 配置P0, P1, P2為輸出
    P0M = 0xFF;
    P1M = 0xBF;
    P2M = 0xFF;
    // 配置P0, P1, P2上拉電阻
    P0PH = 0xFF;
    P1PH = 0xBF;
    P2PH = 0xFF;
    // 初始化UART0
    UART0_Init();
    while (1)
                sendChar(ReceiveCount);
        for (i = 0; i < 255; i++);
// UART0中斷服務(wù)程序
void UART0_ISR(void) interrupt 4 using 1
        if(RI){
                ReceiveCount++;
                RI = 0 ;
//                ReceiveData[ReceiveCount++] = SBUF;
//                if(ReceiveCount>=8){
//                        ReceiveCount=0;
        else if (TI)
        TI = 0; // 清除發(fā)送中斷標(biāo)志
        SendCompleteFlag = 1;
發(fā)送正常,但是接收位RI一直是0,程序有問題嘛?有沒有佬解答一下
ID:624769 發(fā)表于 2025-1-3 17:20 | 顯示全部樓層
你的 RCLK = 1;  呢?
接收 都沒時(shí)鐘,RI 怎么可能會(huì) 置1?
ID:1109793 發(fā)表于 2025-1-3 15:51 | 顯示全部樓層
會(huì)不會(huì)是沒有接收到東西?
