查看: 1684|回復(fù): 8
防反接二極管導(dǎo)致采集電壓不準(zhǔn)的問題
ID:705846 發(fā)表于 2025-1-5 10:47 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教大家,
MCU ADC采集電壓取在C1后面, 當(dāng)接入負載后(負載是一個DCDC電源板驅(qū)動LED燈珠)。
發(fā)現(xiàn)接入負載后采集的電壓就會升高0.3V,萬用表量也確實升高了0.3V。而把采集點放在D1前就沒有這個問題。
懷疑是不是DCDC的干擾串進了采集點,或者是其他什么原因。如果一定要把采樣點放在C1后,大家提供一下電路改進意見。
謝謝大家。
ID:1110945 發(fā)表于 2025-1-5 14:26 | 只看該作者
可以考慮用MOS管構(gòu)建防反接電路,電路設(shè)計的好的話就可以完美解決這個問題。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-1-5 15:11 | 只看該作者
D1并聯(lián)一個高頻電容?
ID:705846 發(fā)表于 2025-1-5 17:05 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-1-5 15:11
D1并聯(lián)一個高頻電容?
原因是什么呢。串個多大的高頻電容呢。謝謝。
ID:879348 發(fā)表于 2025-1-6 08:43 | 只看該作者
是因為構(gòu)成了boost升壓電路拓撲,這種情況電壓會隨著電流變化升高而不是降低
ID:446156 發(fā)表于 2025-1-6 09:13 | 只看該作者
把完整電路貼出來
ID:1034262 發(fā)表于 2025-1-6 13:13 | 只看該作者
從VIN采樣,ZD3不要用。
ID:940483 發(fā)表于 2025-1-6 15:22 | 只看該作者
在采樣點前增加一個低通濾波器
ID:705846 發(fā)表于 2025-1-7 12:57 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2025-1-6 13:13
從VIN采樣,ZD3不要用。
ZD3不用,萬一出現(xiàn)過壓,不就燒掉IO 口
