查看: 1152|回復: 5
DS1302為什么IO口需要接上拉電阻,求大佬詳細解釋一下
ID:1142830 發(fā)表于 2025-1-9 18:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:592807 發(fā)表于 2025-1-9 20:56 | 只看該作者
你可以理解成他是IIC通信的
ID:1133081 發(fā)表于 2025-1-9 21:52 | 只看該作者
DS1302的3個信號端口可以與單片機的準雙向口直接連接,通常無需接上拉電阻, 如果單片機與其連接的端口為開漏模式則需要接上拉電阻。因為 DS1302的IO口內部有一個約40K下拉電阻,外加上拉電阻可以防止信號電平出錯。
ID:404160 發(fā)表于 2025-1-9 22:12 | 只看該作者
1. **內部下拉電阻的存在**:DS1302的I/O口內部有一個40kΩ的下拉電阻,當I/O口處于高阻態(tài)時,如果沒有外部上拉電阻,I/O口的電平會因為內部下拉電阻而被拉低,導致不能正確讀取數(shù)據(jù)。外部上拉電阻可以保證I/O口在高阻態(tài)時能夠穩(wěn)定在高電平狀態(tài),從而確保數(shù)據(jù)的正確讀寫.
2. **提高驅動能力**:單片機的I/O口可能不具備足夠的驅動能力來驅動DS1302的I/O口,特別是在一些準雙向口的情況下,單片機的I/O口不足以將I/O口拉高到穩(wěn)定的高電平。外部上拉電阻可以提供額外的電流,增強I/O口的驅動能力,確保信號的穩(wěn)定性和可靠性.
3. **避免信號不穩(wěn)定**:在沒有上拉電阻的情況下,I/O口可能會處于懸浮狀態(tài),容易受到外界干擾,導致信號不穩(wěn)定,從而影響DS1302與單片機之間的通信。上拉電阻可以將I/O口穩(wěn)定在高電平狀態(tài),減少外界干擾的影響,提高通信的穩(wěn)定性.
4. **兼容性考慮**:不同型號的單片機其I/O口的驅動能力和特性可能不同,有些單片機的I/O口可能沒有內部上拉電阻或者內部上拉電阻的阻值較大,不足以滿足DS1302的要求。通過外加上拉電阻,可以確保DS1302與各種單片機的兼容性,避免因單片機的不同而導致的通信問題.
ID:517951 發(fā)表于 2025-1-10 07:32 | 只看該作者
DS1302是I2C協(xié)議, 采用的是開漏輸出, 即只有三極管下拉, 沒有三極管上拉, 高電平是需要4.7K上拉電阻來保持的.
ID:1034262 發(fā)表于 2025-1-10 10:21 | 只看該作者
因為DS1302的DO腳內部有下拉電阻,準雙向口驅動不了。
