查看: 2402|回復(fù): 14
電動(dòng)車60V鉛酸電池充電器改12V鉛酸電池充電器
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 300 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 3 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:796012 發(fā)表于 2025-1-13 18:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        壇主在廢舊店花11元購買了7只2元一斤的電動(dòng)車充電器剪線的,每只用清水洗凈吹干后,串接25W燈泡(100W太刺眼)試機(jī)均亮燈,
只有一兩只輸出電壓偏低但是有一只可以用。
        根據(jù)多年多次改裝失敗的經(jīng)驗(yàn),最近初步成功改裝了兩只,只是轉(zhuǎn)綠燈時(shí)循環(huán)閃爍,勉強(qiáng)可以充電,覺得改轉(zhuǎn)燈電流有點(diǎn)復(fù)雜。
        充電器組合形式:3842+431+358+1個(gè)光耦。BT151可有可無,未知操作。后級(jí)80V或100V電容好像不用改。
        嗯。編寫一壇文獻(xiàn),重新捋一捋改裝方法。關(guān)于附圖嘛,我也不知道哪跟哪,主打的就是你愛跟不跟,嘻嘻。
        溫馨提示:危險(xiǎn)操作,切勿模仿。!
        先串接鎢絲燈(15-100W都可以吧)在AC220的輸入端,記住是串接!
        充電器亮燈正常后,記下3842供電電壓:13.9V;后級(jí)大電容電壓:70V;后級(jí)小電容(358供電)電壓:12.3V。電路不同,略有偏差。
        記錄好電壓數(shù)據(jù),方便后續(xù)核對(duì)或自行計(jì)算繞組匝數(shù)比列。斷開AC220連接,特別是要關(guān)斷火線的連接。
        稍等300V濾波大電容放完電后,首先找到后級(jí)大電容正極到431第1腳的電阻,一般串聯(lián)有兩只,然后阻值相加:55.3K歐姆這樣子吧。
        相加的阻值除以5約等于11KΩ,找2只電阻串聯(lián)等于11KΩ或阻值相近的電阻替換原所有相加的電阻。
        檢查無短接,打開AC220V,充電器指示燈亮 … …這一步,不要懷疑自己的技術(shù),燈光閃爍(循環(huán)亮滅)是正常的。
        測(cè)量后級(jí)大電容電壓,24V左右吧,與原來的70V大幅度下降。斷開AC220連接,特別是要關(guān)斷火線的連接,稍等300V濾波大電容放完電。
        電壓不下降的話,要么是電阻替換錯(cuò)誤或者此充電器的改壓方式不一樣,我只會(huì)這一點(diǎn),其他的懶得研究。
        這里聲明一點(diǎn):只有改壓降低到了24V這樣子的充電器,才可以進(jìn)行改裝高頻變壓器操作,要不然,復(fù)原或者再琢磨其他方法。
        恭喜你!符合晉級(jí)操作。其他形式電路的充電器選手可以選擇觀賞。
        然后在高頻變壓器磁芯內(nèi)繞4匝或5匝漆包鋁或銅線,先不拆高頻變壓器。
        之后用新繞的試驗(yàn)繞組,替換后級(jí)大電容繞組,即切斷快恢復(fù)二極管輸入處,空置不用管,后續(xù)改好再焊好,亦可將快恢復(fù)二極管輸入腳拔出。
       測(cè)得14V左右正常,并且不閃燈。如果偏低則加繞1匝,如果太高則減繞1匝
        后續(xù)有經(jīng)驗(yàn)了,可以不用繞試驗(yàn)繞組,按與14V近似的3842供電繞組匝數(shù)。
        檢查:斷開AC220連接,特別是要關(guān)斷火線的連接,稍等300V濾波大電容放完電。拆高頻變壓器!
        使用空心針、吸錫器…焊下高頻變壓器后,撕掉粘磁芯的膠紙,帶好厚的耐火的手襪或者折疊厚些抹布,熱風(fēng)器熔錫溫度,吹磁芯好一會(huì)。
        我是不會(huì)告訴你要熱風(fēng)吹多久磁芯的,因?yàn)槲乙膊磺宄!高頻變壓器磁芯與膠模多膠粘接的話,先關(guān)停熱風(fēng),清理磁芯的粘膠。
        關(guān)停熱風(fēng),戴好厚手襪或拿起厚抹布然后隔著厚布拿起還在高溫的高頻變壓器,左手右手一起隔著厚抹布做著慢動(dòng)作輕輕扭松磁芯。
        扭不松磁芯,就再重復(fù)吹熱,重復(fù)隔著厚布左右輕輕出力扭松,必須先松動(dòng)之后慢慢就拆得出來磁芯了,好好保護(hù)好拆開的磁芯放在一邊。
        一般要拆壞好多只高頻變壓器才熟手,我透露給你的廢舊店的電動(dòng)車充電器2元一斤不是沒有道理的,1只也就2塊左右,完全看老板娘。
        油性筆記下每一層的絕緣膠紙,防止不夠繞2層或者3層,可以用拆下的,也可以買新的,就是要用耐高溫的膠帶。
        撕開膠紙到引腳處,有一段鋁或銅線是隔著一小段膠紙的,記得了嗎?待會(huì)復(fù)原會(huì)不會(huì)這一細(xì)節(jié)?要不套細(xì)塑料管替代?
        別急著往下撕掉膠紙,手機(jī)拍下原版線繞操作,重點(diǎn)在線接頭引腳處,細(xì)細(xì)的琢磨一下是怎么繞的。
        焊開線與膠架引腳的連接,拆開一圈線到引腳處為一匝,記下有多少匝,記下繞組功能:358供電繞組、后級(jí)小電容繞組、后級(jí)大電容繞組。
        每一組都在撕掉膠紙見到線與膠架引腳焊接時(shí)拍照,一直拆掉后級(jí)大電容繞組,一般是夾著30T300V繞組的一半15T。單線不同,自己琢磨。
        后級(jí)大電容繞組取試驗(yàn)繞組的匝數(shù)或按與14V近似的3842供電繞組匝數(shù)。在原先后級(jí)大電容繞組的長(zhǎng)度內(nèi)進(jìn)行折疊增大電流,可折疊3次。
        按照好的照片,一點(diǎn)點(diǎn)復(fù)原,線不折疊,到了引腳處,用鋁線助焊劑直接加錫焊開線漆,這些步驟多多練,慢工臭湼活?img src="static/image/smiley/default/em08.gif" smilieid="8" border="0" alt="" />
        其他繞組不能增加也不能減少,特別是300V繞組的一半15T,如果差一點(diǎn),可以用剪掉的后級(jí)大電容繞組的線補(bǔ)上,套入絕緣管。長(zhǎng)的剪掉。
        裝磁芯可不用涂膠,磁芯外用高溫黃膠粘多圈即可。裝回電路板,上電試驗(yàn),鎢絲燈不亮為正常,要不然重繞檢查。
        測(cè)得14V左右正常,并且不閃燈。即為改裝完成。并接多一只0.1Ω線繞電阻,得到大一倍的電流。
        將電阻阻值細(xì)微增加或減少,得到14.4-15V的電壓為正常的12V鉛酸電池充電電壓。
        充電時(shí)風(fēng)扇正常運(yùn)轉(zhuǎn),并轉(zhuǎn)為紅燈。
        但是接近充滿時(shí),循環(huán)跳燈,此為轉(zhuǎn)燈電路,尚未修改。或者是其他問題,有緣再討論。
ID:134692 發(fā)表于 2025-2-4 23:27 | 顯示全部樓層
磁芯用烙鐵加熱也行
ID:1139000 發(fā)表于 2025-2-6 17:38 | 顯示全部樓層
直接改431可以么?拆磁性容易碎啊
ID:888148 發(fā)表于 2025-2-7 21:09 | 顯示全部樓層
諸葛賺賺 發(fā)表于 2025-2-6 17:38
直接改431可以么?拆磁性容易碎啊
不行,太大范圍改輸出電壓,輔助電源電壓不夠,輸出打嗝
ID:796012 發(fā)表于 2025-2-11 12:11 | 顯示全部樓層
zhhufe 發(fā)表于 2025-2-4 23:27
磁芯用烙鐵加熱也行
熱風(fēng)器比較快
ID:796012 發(fā)表于 2025-2-11 12:13 | 顯示全部樓層
直接改431可以么?拆磁性容易碎啊
60V的單改431只能降到24V這樣子,12V得重繞變壓器,多練習(xí)就上手了。
yanjian 發(fā)表于 2025-2-7 21:09
ID:299780 發(fā)表于 2025-3-23 11:43 | 顯示全部樓層
高手在民間,謝謝分享!
ID:1123082 發(fā)表于 2025-4-22 11:00 | 顯示全部樓層
由于換電動(dòng)車,手頭也有兩三個(gè)這樣的充電器。一直想改一個(gè),改高頻變壓器比較複雜,用小板供電,改431不知可行不。
ID:796012 發(fā)表于 2025-4-25 11:58 | 顯示全部樓層
rxing 發(fā)表于 2025-4-22 11:00
由于換電動(dòng)車,手頭也有兩三個(gè)這樣的充電器。一直想改一個(gè),改高頻變壓器比較複雜,用小板供電,改431不知 ...
單光耦先改431把電壓下降成功,再改高頻變壓器。
ID:194654 發(fā)表于 2025-4-29 10:37 | 顯示全部樓層
跟著改一下,看看行不行
ID:796012 發(fā)表于 2025-5-1 11:02 | 顯示全部樓層
跟著改一下,看看行不行
有點(diǎn)復(fù)雜
ID:293347 發(fā)表于 2025-5-8 08:16 | 顯示全部樓層
我用電吹風(fēng)加熱磁芯,效果還不錯(cuò)
ID:796012 發(fā)表于 2025-5-8 15:14 | 顯示全部樓層
sys008y 發(fā)表于 2025-5-8 08:16
試驗(yàn)成功了嗎?
ID:1004282 發(fā)表于 2025-5-9 14:54 | 顯示全部樓層
非常感謝 非常適用的教程
