查看: 1203|回復(fù): 8
不帶字庫(kù)LCD12864要顯示變量,應(yīng)該怎樣編程?
ID:72649 發(fā)表于 2025-1-13 18:31 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
比如要顯示一個(gè)溫度,圖片可以取模,但是變量怎么才能顯示?
ID:1110945 發(fā)表于 2025-1-13 23:32 | 只看該作者
找生產(chǎn)廠家要例程,英文,中文,圖片的顯示都有例程的,一般都是用
C語(yǔ)言寫的,先把例程刷進(jìn)去看效果,對(duì)著里面的注釋慢慢改成你想要的
樣子,一步一步來(lái)。
這玩意兒不是幾句話能說(shuō)清楚的。
ID:1006638 發(fā)表于 2025-1-14 08:28 | 只看該作者
用刷局部圖片或?qū)懽值暮瘮?shù)使用即可,在某位置處寫入某數(shù)。
ID:619259 發(fā)表于 2025-1-14 08:53 | 只看該作者
變量取字模,0-9分別取字模,建立字模表
ID:277550 發(fā)表于 2025-1-14 09:16 | 只看該作者
數(shù)值? 就是采樣好0-9點(diǎn)陣(浮點(diǎn)則加.),再拆分各位逐位顯示
ID:1003477 發(fā)表于 2025-1-14 13:36 | 只看該作者
我也是初學(xué),前段時(shí)間才弄明白。把0-9的數(shù)字取模后定義為數(shù)組。然后把取出的溫度值按位置取出單個(gè)數(shù)字,比如百位、十位、個(gè)位,顯示的時(shí)候例如個(gè)位是1,那就取數(shù)組里對(duì)應(yīng)的字模,取字模的起始位置和個(gè)數(shù)這個(gè)工作通過計(jì)算可以解決。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-1-14 14:16 | 只看該作者
0-9的字?隙ㄒ械
和數(shù)碼管差不多,只是數(shù)碼管的模只有一個(gè)字節(jié),這個(gè)根據(jù)大小,比如16*8的就是16字節(jié)?傊粠ё謳(kù),消耗存儲(chǔ)器就比較多
變量先分解成BCD碼,然后顯示。
ID:161164 發(fā)表于 2025-1-14 14:49 | 只看該作者
可以參考中景園的OLED代碼
ID:517951 發(fā)表于 2025-1-14 20:22 | 只看該作者
顯示數(shù)值0-9, 可以用字模軟件生成, 數(shù)碼管字體, 宋體, 或其他字體都可以的.
