查看: 1744|回復(fù): 12
自己做的STC32G12K128單片機(jī)開發(fā)板
ID:61140 發(fā)表于 2025-1-17 14:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現(xiàn)在各種開發(fā)板越來越多,一般學(xué)習(xí)用51單片機(jī)的很多,而國內(nèi)知名的就STC的芯片,STC芯片現(xiàn)在具有51的功能外還具有32位單片機(jī)的數(shù)據(jù)寬度,自己想做個(gè)開發(fā)板,于是就行動(dòng)了 51hei圖片_20250117141238.jpg
這個(gè)是打樣回來的PCB,因?yàn)槲业氖謾C(jī)問題,拍出來會(huì)有些圓,其實(shí)是很直的。
這個(gè)板子具有74HC595驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管和74HC595驅(qū)動(dòng)流水燈功能,
四路ADC采用LC濾波,比RC濾波性能更好。
一路電位器ADC調(diào)試功能
TFT3.5寸彩屏ILI9488,可學(xué)習(xí)彩屏SPI硬件顯示功能
板載紅外發(fā)射和接收,可學(xué)習(xí)紅外相關(guān)技術(shù)
板載下載芯片CH340,可ISP下載也可USB下載,也可以485網(wǎng)線端口下載。
板載HX711重量模塊,可學(xué)習(xí)稱重相關(guān)技術(shù)
單獨(dú)引出P1.0和P1.1以做它用,比如第二串口或PWM相關(guān)
板載蜂鳴器驅(qū)動(dòng)電路,低電平驅(qū)動(dòng)。
這個(gè)是手工搓好的樣子,只是手工搓這個(gè)太累了,搞了一天才焊完。
其它的測(cè)試只能看視頻了,但這個(gè)壇子發(fā)不了視頻。https://v.youku.com/v_show/id_XNjQ1MTUzOTIzMg==.html?spm=a2hcb.profile.app.5~5!2~5~5!3~5!2~5~5!2~A&playMode=pugv
這個(gè)是ILI9488顯示測(cè)試視頻,手機(jī)拍的不清楚,大家將就著看吧。
https://v.youku.com/v_show/id_XNjQ1MTU0MjQyNA==.html?spm=a2hcb.profile.app.5~5!2~5~5!3~5!2~5~5!3~A&playMode=pugv
這個(gè)是74HC595驅(qū)動(dòng)8個(gè)LED流水燈視頻,晚上拍的,大家可以將就看
這個(gè)是PCB的樣子,下面提供PCB打板文件,想DIY的朋友有福利了!
STC-KFB.zip (158.82 KB, 下載次數(shù): 0)
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
Jun默默淡定 + 20 贊一個(gè)!
ID:237471 發(fā)表于 2025-1-17 18:53 | 顯示全部樓層
厲害呀,支持
ID:276663 發(fā)表于 2025-1-17 22:44 | 顯示全部樓層
根據(jù)項(xiàng)目來學(xué)習(xí)一個(gè)東西最快的
ID:61140 發(fā)表于 2025-1-20 19:51 | 顯示全部樓層
此貼必火,能自己弄開發(fā)板的都不是一般人……。
ID:1139000 發(fā)表于 2025-1-21 23:19 | 顯示全部樓層
做個(gè)核心板,再轉(zhuǎn)接,這樣子能大大利用率
ID:71233 發(fā)表于 2025-1-27 12:27 | 顯示全部樓層
太精美了!
ID:61140 發(fā)表于 2025-1-27 14:35 | 顯示全部樓層
這個(gè)板子設(shè)計(jì)的不錯(cuò),還可以實(shí)驗(yàn)稱重
ID:876947 發(fā)表于 2025-2-12 16:18 | 顯示全部樓層
太厲害了!我模仿都困難!
ID:325985 發(fā)表于 2025-2-12 18:33 | 顯示全部樓層
此板幾何尺寸多大?
ID:1110477 發(fā)表于 2025-2-28 05:27 | 顯示全部樓層
手工活不容易,您用的啥烙鐵,我最頭疼焊貼片
ID:1110477 發(fā)表于 2025-2-28 05:29 | 顯示全部樓層
諸葛賺賺 發(fā)表于 2025-1-21 23:19
最好是核心板排針能插到開發(fā)板上
ID:97023 發(fā)表于 2025-2-28 11:23 | 顯示全部樓層
我是做成最小系統(tǒng),所有外設(shè)都在板子外面連接,這樣最靈活。
ID:61140 發(fā)表于 2025-3-21 11:05 | 顯示全部樓層
ztzp 發(fā)表于 2025-2-28 11:23
那樣也好,但是容易接錯(cuò)線,或者接觸不良。
