查看: 440|回復(fù): 0
過孔的設(shè)計(jì)孔徑是真的很重要,但高速先生也是真的不關(guān)心
ID:1087304 發(fā)表于 2025-1-21 17:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
高速先生成員--黃剛
這不馬上就要過年了嘛,高速先生就不打算給大家上難度了,整一篇簡單但很實(shí)用的文章給大伙瞧瞧好了。相信這個標(biāo)題一出來,尤其對于PCB設(shè)計(jì)工程師來說,心就立馬涼了半截。他們辛辛苦苦進(jìn)行PCB的過孔設(shè)計(jì),高速先生居然說設(shè)計(jì)多大的過孔他們不關(guān)心!另外估計(jì)這時候就跳出很多“挑刺”的粉絲了哈,因?yàn)榉春芏嘁酝奈恼,高速先生都表達(dá)了過孔孔徑對高速性能的影響是很大的哦!咋滴,今天居然說孔徑不關(guān)心了?別,別急哈,聽高速先生在這篇文章中娓娓道來。首先還是要對各位設(shè)計(jì)工程師的設(shè)計(jì)表示肯定,畢竟像我們公司有非常非常多資深的設(shè)計(jì)工程師,在現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)動不動就二三十層的高速項(xiàng)目板盛行的年代,我們工程師每塊都完成的非常出色。正如上篇文章《鏈接文章不是!讓高速先生給個過孔優(yōu)化方案咋就那么難嗎?》所言,過孔的很多參數(shù)都影響了高速的性能。但是只要是多層板就肯定會有過孔嘛,說明工程師們對于高速過孔的設(shè)計(jì)還是非常的到位的,必須要先點(diǎn)個贊!
設(shè)計(jì)孔徑、完成孔徑和鉆孔孔徑這三個孔徑到底一樣不一樣嘛?那我們先說說設(shè)計(jì)工程師接觸最多的設(shè)計(jì)孔徑唄。我們以一個測試板上的差分過孔的設(shè)計(jì)和仿真包括加工來給大家理清這三個名字哈!
首先對于設(shè)計(jì)工程師來說,在layout版圖上打的過孔的直徑就稱為設(shè)計(jì)孔徑,就像下面這對差分設(shè)計(jì)例子一樣,設(shè)計(jì)工程師打了一對差分過孔,然后去show過孔的屬性,看到過孔的孔徑是8mil,這個8mil就是設(shè)計(jì)孔徑了。
設(shè)計(jì)孔徑估計(jì)大家都知道,那么完成孔徑呢?啥叫完成孔徑啊,到底完成了啥?我們知道過孔用鉆刀鉆完之后,其實(shí)在Z方向上還不是導(dǎo)通的,需要在電鍍這個環(huán)節(jié)把過孔孔壁鍍上銅,這樣就是導(dǎo)通的過孔。鉆刀長啥樣?其實(shí)就和你們平時看到的螺絲刀也大差不差,就是這樣子的。
IPC的標(biāo)準(zhǔn)會告訴我們過孔電鍍的厚度在0.7mil左右。所以完成孔徑就是過孔電鍍后的孔徑了。我們也可以在設(shè)計(jì)文件輸出的鉆孔表上看到對完成孔徑的描述。
咦,這不和設(shè)計(jì)孔徑一個概念嘛!的確,對于設(shè)計(jì)工程師來說,會把設(shè)計(jì)孔徑和完成孔徑等同起來。就像上面那對差分過孔,設(shè)計(jì)孔徑是8mil,在這個鉆孔表上顯示的完成孔徑也是8mil。事實(shí)上,設(shè)計(jì)孔徑和完成孔徑其實(shí)也不是一定一樣哈,加工上還是要看看電鍍之后的情況,只不過我們可以認(rèn)為大體一致而已。
好,那最后就是鉆到孔徑了哈。其實(shí)上面已經(jīng)說到了,那就是一開始用上面的那把鉆刀鉆的那一下的孔徑,再說白一點(diǎn),就是這把鉆刀的直徑了。由于鉆刀鉆完后要進(jìn)行過孔電鍍,電鍍后的孔徑是完成孔徑,然后設(shè)計(jì)工程師又把設(shè)計(jì)孔徑和完成孔徑等同起來。所以孔徑大小來排序的話,那就是鉆刀孔徑>完成孔徑≈設(shè)計(jì)孔徑了。下面是一張切片的過孔圖,能清晰的看到鉆刀孔徑和完成孔徑的區(qū)別。
媽呀,說了那么多都沒進(jìn)入SI的正題!粉絲都不耐煩啦,紛紛等著高速先生怎么解釋自己說過的設(shè)計(jì)孔徑不關(guān)心這個說法啦!馬上安排哈,我們把上面的這對差分過孔提取到3D模型里去,就是下面這個了。
按照常規(guī)板廠的流程,如果設(shè)計(jì)工程師在版圖上約束完成孔徑是8mil的話,那么大部分一線的板廠會用10mil的鉆刀進(jìn)行鉆孔,然后把電鍍后的過孔做到我們要求的8mil。所以我們從俯視圖就能看到鉆刀孔徑比完成孔徑大2mil的直徑。下圖大家可以放大來仔細(xì)看看標(biāo)注的位置哈!
為什么我們說不關(guān)心設(shè)計(jì)孔徑也就是上圖紅色標(biāo)注的直徑是多大呢?我們首先對上面這個模型進(jìn)行仿真,仿真結(jié)束后不急著看過孔的阻抗,先看看電磁場在過孔的分布情況。為了讓大家有更直觀的感受,我們把電磁場在過孔的分布結(jié)果做成一個動圖,就是下面這個。
哪里是重點(diǎn)呢?我們可以看看藍(lán)色的位置,也就是沒有電磁場能量分布的地方。然后大家就會驚奇的發(fā)現(xiàn),在過孔的內(nèi)壁居然是沒有能量分布的!
當(dāng)然大家會驚訝是因?yàn)榭赡懿恢酪粋SI的基本理論,那就是趨膚效應(yīng)。用通俗易懂的話翻譯就是,當(dāng)傳輸?shù)男盘栠_(dá)到了一定頻率之后,能量就不會像直流一樣均勻分布在過孔的每個角落了,而是會慢慢集中到過孔的外表面去。哪個面算外表面呢?就是靠近回流地過孔方向的那一面。然后一定頻率是多少呢?真的低到大家不信,基本上從幾百M(fèi)Hz的低頻開始,就有比較強(qiáng)的趨膚效應(yīng)了。
既然能量都不會在過孔的內(nèi)表面走,沒有能量到的地方就意味著這個地方不影響過孔的性能。內(nèi)表面是哪里呢?說的就是過孔的完成孔徑,也就是工程師說的設(shè)計(jì)孔徑的位置了。
那既然能量都集中到了外表面,就不難得出結(jié)論,到底是哪個孔徑對過孔的影響最大了吧。必須就是鉆孔孔徑了。剛剛也說了,對于8mil的設(shè)計(jì)孔徑而言,大多數(shù)一線板廠會用10mil的鉆刀去鉆孔,如果是二線的板廠用更大的鉆刀就對過孔的影響可就大了。我們再建一個模型,模擬用12mil的選鉆刀去鉆孔,但是同樣也能電鍍成8mil的完成孔徑,也就是它這樣搞其實(shí)也沒違反我們的約束的case。
我們仿真10mil鉆刀和12mil鉆刀去鉆孔,然后都電鍍成8mil的兩個過孔模型的性能。從TDR阻抗的角度上,12mil的鉆孔阻抗差不多比10mil鉆孔低10個歐姆!對,你沒看錯,有接近10個歐姆的差異!
這就是高速先生所說的我們不關(guān)心高速過孔的設(shè)計(jì)孔徑的來龍去脈了。其實(shí)這個案例一方面是設(shè)計(jì)工程師不了解鉆孔孔徑才是對過孔產(chǎn)生最大影響的因素這個問題點(diǎn),另一方面,對過孔的加工過程也不夠了解。對于板廠來說,如果能用更大的鉆刀進(jìn)行鉆孔,就相當(dāng)于放松了加工厚徑比的要求,降低了加工難度。但是從信號質(zhì)量角度說,明顯我們看到鉆孔孔徑的加大對過孔性能的影響是巨大的,因此問題就變成了板廠能不能用我們預(yù)期的更小鉆刀去鉆孔的問題了。所以友情提示一下,假設(shè)你們設(shè)計(jì)8mil的過孔,板廠的EQ回來寫著用12mil的鉆刀去鉆,最后電鍍成8mil,大家千萬別隨便同意哦!最后再加上一句哈,對于厚徑比的加工要求,我們板廠是非常有信心的,有需求的粉絲可以咨詢下我們板廠的加工能力哈,絕對不會讓大家失望!
問題:大家知道上面說的厚徑比是什么意思嗎,另外有了解常規(guī)板廠的通孔厚徑比大概做到什么水平嗎?
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
