查看: 2341|回復(fù): 25
一種精密穩(wěn)壓電路
ID:1136941 發(fā)表于 2025-1-24 17:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
既給單片機供電又給ADC提供基準電壓。
ID:888148 發(fā)表于 2025-1-24 21:09 | 顯示全部樓層
這個7809加的太沒水平了!
加了7809,得很高壓差,電源才會有輸出.
你還不如直接弄個電阻!
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
新鄉(xiāng)家電維修 + 5 贊一個!
ID:466250 發(fā)表于 2025-1-24 23:10 | 顯示全部樓層
都搞反了,應(yīng)該三極管先初步,在用78L系列穩(wěn)。效果更佳
ID:237471 發(fā)表于 2025-1-25 08:15 | 顯示全部樓層
78系列3端穩(wěn)壓可以作為基準電壓使用?
ID:338503 發(fā)表于 2025-1-25 08:33 | 顯示全部樓層
這個電路非常好,下載下來以備后用。非常感謝樓主。
ID:1097337 發(fā)表于 2025-1-25 10:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
基準與系統(tǒng)供電還是需要分開吧?
ID:1136941 發(fā)表于 2025-1-25 11:45 | 顯示全部樓層
MCU2023 發(fā)表于 2025-1-25 10:46
有些單片機的ADC基準和系統(tǒng)供電是共用的,比如STC15W4K48S4等。
ID:328075 發(fā)表于 2025-1-25 12:10 | 顯示全部樓層
Q1 得發(fā)熱嚴重吧,時間久了易壞掉的。
ID:1136941 發(fā)表于 2025-1-25 13:04 | 顯示全部樓層
zcyxh12345 發(fā)表于 2025-1-25 12:10
要用散熱器
ID:1057978 發(fā)表于 2025-1-25 14:05 | 顯示全部樓層
有沒有實測一下VCC4~6V的時候右邊是恒定5V嗎?
ID:1136941 發(fā)表于 2025-1-25 17:02 | 顯示全部樓層
wangxiangtan 發(fā)表于 2025-1-25 14:05
VCC4~6V不能恒定輸出5V了,我的是VCC12V,Q1有散熱器。
ID:257033 發(fā)表于 2025-1-26 07:37 | 顯示全部樓層
太陽雨ZW 發(fā)表于 2025-1-25 17:02
測試過了,這個電路還是有實用性的
ID:123917 發(fā)表于 2025-1-26 10:13 | 顯示全部樓層
長期使用這個可調(diào)要仔細選型,普通便宜貨盡可能避免
ID:1111014 發(fā)表于 2025-1-27 11:13 | 顯示全部樓層
STC很多型號的單片機,其ADC參考電壓是電源電壓。所以我早就有這樣的想法了,不知道實際改善有多大?
ID:857072 發(fā)表于 2025-1-29 09:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
跟電源接在一起 說明內(nèi)部有參考源。不是直接用電源電壓做參考
ID:237471 發(fā)表于 2025-1-29 11:46 | 顯示全部樓層
a185980800 發(fā)表于 2025-1-29 09:29
對,是這樣的,內(nèi)部有參考源
ID:78901 發(fā)表于 2025-1-29 22:23 | 顯示全部樓層
暈,精密穩(wěn)壓是與負載變化和溫度相關(guān)的
ID:1136941 發(fā)表于 2025-1-30 10:14 | 顯示全部樓層
STC15W4K單片機的+5V電壓微調(diào)的時候顯示值也在變化,參考源不是應(yīng)該恒定的嗎
ID:43600 發(fā)表于 2025-1-30 11:34 | 顯示全部樓層
嗯~ 78L09 有點多餘,TL431夠精密了。
ID:343102 發(fā)表于 2025-2-11 21:34 | 顯示全部樓層
直接用7805就行,很多電器都是這樣用的。
78系列穩(wěn)壓模塊現(xiàn)在很便宜,保護功能也多。
ID:1110477 發(fā)表于 2025-2-16 04:44 | 顯示全部樓層
如果沒有過流、短路保護,我不太敢用
ID:60178 發(fā)表于 2025-2-17 16:17 | 顯示全部樓層
經(jīng)計算輸出電壓在5.2V到6.2V,換個5K的電位器,3-15V
ID:1131105 發(fā)表于 2025-3-20 10:15 | 顯示全部樓層
效率非常低的降壓電路,其實用78L系列的穩(wěn)壓模塊就沒必要用431+三極管了,二選一就可以做個不錯的穩(wěn)壓器。
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-20 14:03 | 顯示全部樓層
藍藍小星星 發(fā)表于 2025-1-24 23:10
說的沒錯
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-20 14:05 | 顯示全部樓層
這個電路不能說毫無用處吧最起碼夠復(fù)雜成本夠高性能夠弱
ID:8894 發(fā)表于 2025-4-16 09:39 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享!
