查看: 1394|回復(fù): 3
DeepSeek編程~香香香
ID:342822 發(fā)表于 2025-2-3 23:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 taotie 于 2025-2-4 17:25 編輯
將你的想法和要求甩給DeepSeek它就會(huì)給出代碼,仿真后如有錯(cuò)誤將錯(cuò)誤信息反饋它會(huì)修改程序,直至仿真通過(guò)。
下面是向DeepSeek提出的要求:
用AVR匯編語(yǔ)言(AVRASM)編寫程序采用前進(jìn)3步退2步方式運(yùn)行正向階段--向A點(diǎn)進(jìn)發(fā)電機(jī)正轉(zhuǎn)3秒-停0.5秒-反轉(zhuǎn)2秒,凈進(jìn)1秒距離;(期間不斷檢測(cè)A點(diǎn)是否觸發(fā),觸發(fā)則退出正向階段進(jìn)入反向階段)反向階段--向B點(diǎn)進(jìn)發(fā)電機(jī)正轉(zhuǎn)3秒-停0.5秒-反轉(zhuǎn)2秒,凈進(jìn)1秒距離;(期間不斷檢測(cè)B點(diǎn)是否觸發(fā),觸發(fā)則退出反向階段進(jìn)入正向階段)正向階段-反向階段運(yùn)行3次后停止電機(jī)。
DeepSeek經(jīng)過(guò)深度思考后給出初步程序(初步程序略)
經(jīng)過(guò)2次仿真反饋錯(cuò)誤信息修改,DeepSeek給最終程序:
/*程序說(shuō)明:
使用Timer1比較匹配中斷實(shí)現(xiàn)精確計(jì)時(shí)(1ms中斷)
通過(guò)phase變量跟蹤當(dāng)前運(yùn)行階段(正向/反向)
step變量控制三個(gè)運(yùn)行步驟:正轉(zhuǎn)-停止-反轉(zhuǎn)
counter變量記錄剩余循環(huán)次數(shù)(3次完整循環(huán))
電機(jī)控制邏輯:
正向階段:PB0正轉(zhuǎn),PB1反轉(zhuǎn)
反向階段:PB1正轉(zhuǎn),PB0反轉(zhuǎn)
傳感器檢測(cè)在main循環(huán)中持續(xù)進(jìn)行,使用上拉電阻和低電平觸發(fā)
當(dāng)檢測(cè)到傳感器觸發(fā)時(shí)立即切換運(yùn)行階段并更新計(jì)數(shù)器
完成3次完整循環(huán)后停止電機(jī)并禁用中斷*/
.include "m328Pdef.inc"
.def temp = r16
.def phase = r17    ; 0:正向 1:反向
.def step = r18     ; 0:正轉(zhuǎn) 1:停止 2:反轉(zhuǎn)
.def counter = r19  ; 循環(huán)計(jì)數(shù)器
.def timerH = r25   ; 定時(shí)器高位
.def timerL = r24   ; 定時(shí)器低位
.equ MOTOR_PORT = PORTB
.equ MOTOR_DDR = DDRB
.equ MOTOR_A = PB0
.equ MOTOR_B = PB1
.equ SENSOR_A = PD2
.equ SENSOR_B = PD3
.cseg
.org 0x0000
    jmp reset
.org OC1Aaddr
    jmp TIMER1_COMPA
reset:
    ldi temp, HIGH(RAMEND)
    out SPH, temp
    ldi temp, LOW(RAMEND)
    out SPL, temp
    ldi temp, (1<<MOTOR_A)|(1<<MOTOR_B)
    out MOTOR_DDR, temp        ; 設(shè)置電機(jī)控制引腳為輸出
    cbi MOTOR_PORT, MOTOR_A    ; 初始停止?fàn)顟B(tài)
    cbi MOTOR_PORT, MOTOR_B
    ldi temp, 0
    out DDRD, temp             ; 設(shè)置傳感器引腳為輸入
    ldi temp, (1<<SENSOR_A)|(1<<SENSOR_B)
    out PORTD, temp            ; 使能上拉電阻
    ldi phase, 0               ; 初始相位:正向
    ldi counter, 6             ; 循環(huán)計(jì)數(shù)器
    ldi step, 0                ; 初始步驟:正轉(zhuǎn)
    ; 配置Timer1 (CTC模式, 1ms中斷)
    ldi temp, (1<<WGM12)|(1<<CS11) ; CTC模式, 預(yù)分頻8
    sts TCCR1B, temp
    ldi temp, HIGH(1999)       ; 16MHz/8/(1999+1) = 1kHz
    sts OCR1AH, temp
    ldi temp, LOW(1999)
    sts OCR1AL, temp
    ldi temp, (1<<OCIE1A)      ; 使能比較匹配中斷
    sts TIMSK1, temp
    sei                        ; 全局中斷使能
    rcall set_motor            ; 初始電機(jī)狀態(tài)
    rcall set_timer            ; 設(shè)置初始定時(shí)
main:
    ; 檢測(cè)傳感器
    sbic PIND, SENSOR_A        ; 檢測(cè)A點(diǎn)觸發(fā)
    rjmp check_B
    cpi phase, 0
    brne check_B
    rcall switch_phase         ; 正向階段檢測(cè)到A點(diǎn)
check_B:
    sbic PIND, SENSOR_B        ; 檢測(cè)B點(diǎn)觸發(fā)
    rjmp main_loop
    cpi phase, 1
    brne main_loop
    rcall switch_phase         ; 反向階段檢測(cè)到B點(diǎn)
main_loop:
    rjmp main
switch_phase:
    cpi counter, 0             ; 檢查循環(huán)計(jì)數(shù)器
    breq stop_motor
    dec counter                ; 減少循環(huán)計(jì)數(shù)
    ldi temp, 1
    eor phase, temp            ; 切換相位
    ldi step, 0                ; 重置步驟
    rcall set_motor
    rcall set_timer
    ret
stop_motor:
    cbi MOTOR_PORT, MOTOR_A    ; 停止電機(jī)
    cli                        ; 禁用中斷
LOOP:
    rjmp LOOP
set_motor:
    cpi phase, 0
    breq forward_phase
reverse_phase:
    cpi step, 0
    breq rev_forward
    cpi step, 2
    breq rev_backward
    ret
rev_forward:
    sbi MOTOR_PORT, MOTOR_B    ; 反向階段正轉(zhuǎn)
    ret
rev_backward:
    sbi MOTOR_PORT, MOTOR_A    ; 反向階段反轉(zhuǎn)
    ret
forward_phase:
    cpi step, 0
    breq fwd_forward
    cpi step, 2
    breq fwd_backward
    ret
fwd_forward:
    sbi MOTOR_PORT, MOTOR_A    ; 正向階段正轉(zhuǎn)
    ret
fwd_backward:
    sbi MOTOR_PORT, MOTOR_B    ; 正向階段反轉(zhuǎn)
    ret
set_timer:
    cpi step, 0
    breq set_forward_timer
    cpi step, 1
    breq set_stop_timer
    cpi step, 2
    breq set_backward_timer
    ret
set_forward_timer:
    ldi timerH, HIGH(3000)     ; 3秒定時(shí)
    ldi timerL, LOW(3000)
    ret
set_stop_timer:
    ldi timerH, HIGH(500)      ; 0.5秒定時(shí)
    ldi timerL, LOW(500)
    ret
set_backward_timer:
    ldi timerH, HIGH(2000)     ; 2秒定時(shí)
    ldi timerL, LOW(2000)
    ret
TIMER1_COMPA:
    push temp
    in temp, SREG
    push temp
    sbiw timerH:timerL, 1      ; 遞減定時(shí)器
    brne timer_exit
    inc step                   ; 切換步驟
    cpi step, 3
    brlo step_ok
    ldi step, 0                ; 重置步驟循環(huán)
step_ok:
    rcall set_motor            ; 更新電機(jī)狀態(tài)
    rcall set_timer            ; 設(shè)置新定時(shí)值
timer_exit:
    pop temp
    out SREG, temp
    pop temp
    reti
根據(jù)程序畫好電路圖仿真通過(guò)!
除了要求用AVRASM還試了WINAVR和bascom avr編程都達(dá)到預(yù)期的效果。
兄弟們~~這這也太太簡(jiǎn)單了么!呵呵~~編程這玩意可以隨便搞了。
ID:830831 發(fā)表于 2025-2-5 18:35 | 顯示全部樓層
自從有了Ai,我基本都是借助ai寫個(gè)大概,再自己改改,當(dāng)然,有些時(shí)候ai根本就寫不成,特別是帶精度的
ID:373976 發(fā)表于 2025-2-5 18:59 | 顯示全部樓層
寫代碼我也試過(guò),基本能用,不過(guò)啥時(shí)候它要是能把電路圖給畫出來(lái)就完美了。
ID:299497 發(fā)表于 2025-2-7 11:33 | 顯示全部樓層
可以畫電路圖的話就更好了
