查看: 1176|回復(fù): 5
PCB上這種指紋的圖案露銅是怎么實(shí)現(xiàn)的?
ID:668004 發(fā)表于 2025-2-10 17:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:68189 發(fā)表于 2025-2-11 08:28 | 顯示全部樓層
畫出來的焊盤,做為封裝放置,鍍金以后就是這種效果.
ID:796531 發(fā)表于 2025-2-11 08:41 | 顯示全部樓層
在立創(chuàng)EDA里 放置-圖片 菜單功能里插入圖片就可以
ID:277550 發(fā)表于 2025-2-11 09:13 | 顯示全部樓層
圖片,做不同的圖層
ID:866313 發(fā)表于 2025-2-11 10:23 | 顯示全部樓層
答案來自GPT-4o:
PCB 上這種指紋圖案的露銅效果通常是通過 阻焊開窗沉金工藝 來實(shí)現(xiàn)的,主要有以下幾種方式:
1. 阻焊開窗(Solder Mask Opening)
  • 在 PCB 設(shè)計(jì)時,去掉該區(qū)域的阻焊層(Solder Mask),讓銅層暴露出來。
  • 由于 PCB 制造過程中,默認(rèn)情況下覆銅會被綠油(或其他顏色的阻焊層)覆蓋,所以如果需要裸露銅面,需要在設(shè)計(jì)時明確 去掉阻焊層
  • 這種方式下,裸露的銅通常會被抗氧化保護(hù)(OSP),以防止銅層氧化。
2. 沉金(ENIG, Electroless Nickel Immersion Gold)
  • 在 PCB 設(shè)計(jì)中,裸露的銅區(qū)域可以進(jìn)行 沉鎳金處理,即先鍍一層鎳(Ni),然后再鍍一層金(Au)。
  • 這樣不僅能防止銅氧化,還能提高焊接性和耐用性,同時帶來高端的外觀效果。
  • 這種方式廣泛用于觸摸傳感器、電極、按鍵區(qū)域等需要穩(wěn)定接觸的部位。
3. 化學(xué)鍍錫或噴錫
  • 另一種方式是采用 化學(xué)鍍錫(HASL, 熱風(fēng)整平)化學(xué)鍍銀,但這種方式表面較為粗糙,不如沉金穩(wěn)定。
PCB 上的指紋圖案如何實(shí)現(xiàn)?
從你的圖片來看,指紋區(qū)域是銅色的,可能采用的是:
  • 阻焊開窗+OSP(經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,但長期可能會氧化)
  • 沉金工藝(高端、耐用)
  • 其他表面處理(如鍍銀,但較少用于此類設(shè)計(jì))
這種設(shè)計(jì)通常用于電容式觸摸傳感器,可以作為心率、ECG(心電圖)或生物電信號采集的一部分,結(jié)合 MCU 進(jìn)行信號處理。
你是想自己設(shè)計(jì)類似的 PCB,還是研究現(xiàn)有的實(shí)現(xiàn)方式?
ID:996773 發(fā)表于 2025-4-25 09:00 | 顯示全部樓層
cedtek 發(fā)表于 2025-2-11 10:23
答案來自GPT-4o:
PCB 上這種指紋圖案的露銅效果通常是通過 阻焊開窗 或 沉金工藝 來實(shí)現(xiàn)的,主要有以下 ...
廢話一大片,還不如樓上一句話就明白了
