高速先生成員--姜杰
當(dāng)高速先生問DeepSeek如何優(yōu)化112Gbps信號過孔阻抗時,得到的答案提綱是這樣的:
不得不說,DeepSeek考慮還是比較全面的,從設(shè)計到板材,從仿真到測試,面面俱到。 不過,DeepSeek的答案只是一個參考,針對這個具體問題的回答,部分參數(shù)還有待商榷(鑒于此,上圖僅給出了答案要點(diǎn),并未列出全部內(nèi)容);蛟S,正如網(wǎng)絡(luò)上對當(dāng)前AI工具的評價:“AI工具不是魔法棒,只是使用者能力的放大器”。
言歸正傳,本文就以Layout攻城獅最關(guān)心的過孔反焊盤優(yōu)化為切入點(diǎn),展開說說。 有同學(xué)會問,為啥專講過孔反焊盤? 因為越來越多開始接觸112Gbps信號設(shè)計的Layout攻城獅氣憤的發(fā)現(xiàn):同一個BGA(或者連接器),過孔的反焊盤優(yōu)化方案可能會隨走線層面的改變而變化,走線層面越多,對應(yīng)的優(yōu)化方案種類也越多,以前的信號反焊盤哪來這么多名堂?! SI攻城獅也很煩躁:要是能一種方案全部搞定,誰愿意建那么多仿真模型?! 其實(shí),要把這事說清楚,還是得聊過孔阻抗。 高速先生前不久寫過一篇文章《不是!讓高速先生給個過孔優(yōu)化方案就那么難嗎?》,介紹了差分信號過孔阻抗的影響因素。本案例為了簡化問題,減少了變量,選擇同一BGA的差分信號過孔作為研究對象,保證了板材、層疊、過孔尺寸、差分過孔及相鄰地過孔的分布條件相同,不同走線層面改變的只是過孔長度。同時,選擇長、短兩種過孔作為仿真對象,差分信號走線特征阻抗控制93歐姆。 一方面,相同過孔對于不同速率的信號所表現(xiàn)的阻抗是不一樣的。速率差異越大,阻抗波動就越明顯。 比如,對于本案例中相同的短過孔,112Gbps信號的過孔阻抗僅87.9歐姆,56Gbps信號的過孔阻抗90.5歐姆,10Gbps信號阻抗可以達(dá)到92.1歐姆。 乍一看好像很神奇,細(xì)一想也沒那么玄:關(guān)鍵就在于過孔本身存在寄生電容和寄生電感,容抗和感抗都隨頻率變化,因此過孔的阻抗也是一個頻變量,對于不同基頻的信號表現(xiàn)出不同的阻抗也就不足為奇了。 另一方面,不同走線層面的過孔對于同一信號速率的阻抗也是不一樣的,只不過信號速率沒那么高的時候,阻抗差異相對較小,所以可以采用同一種反焊盤優(yōu)化方案,這也是Layout攻城獅熟悉的處理方式。 本案例中長、短兩種過孔采用同一種反焊盤方案時,對于10Gbps信號,短過孔阻抗92.1歐姆,長過孔阻抗88.8歐姆,阻抗差異只有3.3歐姆: 同樣的情況,對于112Gbps信號,短過孔阻抗87.9歐姆,長過孔阻抗79.3歐姆,阻抗差異增加至8.6歐姆。一種反焊盤優(yōu)化方案顯然無法同時滿足需求。 因此,對于112Gbps信號,有時真不是SI攻城獅花樣多,不同長度的過孔確實(shí)需要進(jìn)行針對性的反焊盤優(yōu)化,方案大概率會隨走線層面的改變而變化。 需要說明的是,本案例中的長、短過孔都是容性占主導(dǎo)地位,阻抗偏低。對于一些板厚較大的單板,即便信號速率不是特別高,由于過孔長度差異懸殊,短孔呈容性,阻抗偏低,長孔呈感性,阻抗偏高,相同反焊盤的長孔和短孔,阻抗差異也會大到難以接受。高速先生在另外一篇文章里分享過感性長孔的阻抗特點(diǎn)《鉆刀無忌,過孔莫愁》,在那個案例里,信號速率只有25Gbps,所以說,112Gbps也不是信號速率高低的絕對分界線。 隨著信號速率和單板復(fù)雜度越來越高,想要一舉多得用一種方案應(yīng)對多種情況的可能性越來越小,幸運(yùn)的是,萬變不離其宗,優(yōu)化的思路不會變。反焊盤方案能否兼容最好通過仿真驗證,如果非要高速先生給出答案,那只能是:It depends!
