查看: 1038|回復(fù): 20
單片機(jī)輸入信號(hào)
ID:1118951 發(fā)表于 2025-2-13 16:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
%開關(guān)信號(hào)如何引入到5v的單片機(jī)IO里,需要傳感器還是AD采集模塊設(shè)計(jì)電路?
ID:1109793 發(fā)表于 2025-2-14 08:07 | 只看該作者
直接連接就行吧,信號(hào)不是傳感器提供的?距離遠(yuǎn)就加個(gè)光耦隔離一下。
ID:1118951 發(fā)表于 2025-2-14 09:24 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-2-14 08:07
%直接連接到單片機(jī)的IO口,構(gòu)不成回路
ID:161164 發(fā)表于 2025-2-14 10:02 | 只看該作者
開關(guān)信號(hào)就是按鍵
按鍵是如何接的
開關(guān)信號(hào)就如何接
ID:1109793 發(fā)表于 2025-2-14 12:31 | 只看該作者
0426 發(fā)表于 2025-2-14 09:24
一個(gè)開關(guān)兩條線,另外一條接GND怎么構(gòu)不成回路?你想要什么樣的回路?電流從IO出來,經(jīng)過開關(guān)到GND這不是回路?
ID:1118951 發(fā)表于 2025-2-14 13:33 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2025-2-14 10:02
開關(guān)信號(hào)就是按鍵
按鍵是如何接的
開關(guān)信號(hào)就如何接
不是開關(guān),是%純機(jī)械式的
ID:161164 發(fā)表于 2025-2-14 15:53 | 只看該作者
0426 發(fā)表于 2025-2-14 13:33
純機(jī)械式就是開關(guān)
ID:1118951 發(fā)表于 2025-2-14 16:18 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-2-14 12:31
一個(gè)開關(guān)兩條線,另外一條接GND怎么構(gòu)不成回路?你想要什么樣的回路?電流從IO出來,經(jīng)過開關(guān)到GND這不是 ...
是塑料的不能直接連接
ID:1057978 發(fā)表于 2025-2-14 16:20 | 只看該作者
給機(jī)械開關(guān)上并上一個(gè)行程開關(guān)/接近開關(guān)/光電開關(guān)……之類的用來接線就好了,
ID:1118951 發(fā)表于 2025-2-14 16:23 | 只看該作者
開關(guān)信號(hào)就是按鍵
按鍵是如何接的
開關(guān)信號(hào)就如何接
我的是,塑料的不能直接相連
ID:1110477 發(fā)表于 2025-2-14 16:36 | 只看該作者
電平轉(zhuǎn)換,電阻衰減,二極管鉗位都行
ID:1109793 發(fā)表于 2025-2-14 18:33 | 只看該作者
大概是看懂了,就是樓主有個(gè)機(jī)械開關(guān)比如水龍頭那種,要讓單片機(jī)檢測(cè)到開關(guān)的位置
那就后面安裝一個(gè)微動(dòng)開關(guān),需要有一定壓力,金屬的可以用金屬接近開關(guān);蛘咚芰系模部梢,在對(duì)應(yīng)位置粘一片鋁箔膠布。
ID:1143816 發(fā)表于 2025-2-15 01:25 | 只看該作者
ADC in 怎么選擇
ID:1143816 發(fā)表于 2025-2-15 01:26 | 只看該作者
選什么型號(hào)比較合適
ID:648281 發(fā)表于 2025-2-15 09:44 | 只看該作者
帖子看了半天也沒有弄清楚到底是什么開關(guān),有開關(guān)照片嗎,發(fā)一下看看
ID:965189 發(fā)表于 2025-2-18 08:13 來自手機(jī) | 只看該作者
接一個(gè)接近開關(guān)或微動(dòng)開關(guān)就可以了。
ID:782419 發(fā)表于 2025-2-18 18:19 | 只看該作者
還是把具體的使用場(chǎng)景描述清楚點(diǎn)吧!這樣方便別人提出建議!太寬泛的問題讓人難以想到具體的方法!
ID:106977 發(fā)表于 2025-2-20 21:25 | 只看該作者
提問題的人好像基本電氣都不懂?
ID:1132182 發(fā)表于 2025-2-21 08:22 | 只看該作者
提問題讓別人猜?
ID:382454 發(fā)表于 2025-2-24 15:07 | 只看該作者
入AD的IO口就行,用高阻輸入模式。
ID:517951 發(fā)表于 2025-2-26 08:11 | 只看該作者
如果就是需要檢測(cè)on/off這種開關(guān)信號(hào), 就用行程開關(guān)這種接入3.3v或5v檢測(cè)通斷就行了.
如果要檢測(cè)模擬型號(hào), 才需要用AD轉(zhuǎn)換器, 采樣信號(hào)做好放大或衰減來匹配AD的輸入量程.
