查看: 1569|回復(fù): 5
很久才整明白的單片機C語言語句
ID:299910 發(fā)表于 2025-2-14 09:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
unsigned char a;
  //a=0;
port_mode();              // 將單片機所有端口配置為準雙向弱上拉方式
                P0 =~(1<<a++);                  // 第一次運行時 0000 0001<< 0 = 0000 0001
                //a++;
                //P0=~(1<<a);
                //a++;
           if (a==0x08)          // 允許左移8次。
                        a=0;
這是一個流水燈的程序,其中P0 =~(1<<a++);這條語句我看了很久才弄明白。
1.困惑的是運算順序 a應(yīng)該先++,還是應(yīng)該先位移?
通過語句分解和實驗證明a是先進行左移運算,后進行自加運算的。
如果a先進行自加運算P0.0這個燈會一直不亮。被拋棄了。至于為什么會被拋棄,我在思考的這個階段還沒特別明白,能想到的就是那一位被拋棄了。
2.其次是1<<a,這條語句我一直理解為a左移了1位,其實是1左移了a位。弄明白這個語句就不難理解為什么P0.0會被拋棄了。a先自加1,a==1,1左移1位=0000 0010,再取反=1111 1101,P0.0位一直會是1(低電平導(dǎo)通),所以P0.0一直不亮。
3.為什么沒有對a進行賦初值,那初值會是多少?是0嗎?
經(jīng)測試a的初值可以是0。但是a賦值大于8的時候燈就不會亮,因為if (a==0x08)時a=0,這里改成a> =0x08,a就可以是大于8的值。可是原程序a==0x08,a不賦初值也都可以運行,那a是怎么保證不大于8的?
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:353115 發(fā)表于 2025-2-15 14:39 | 顯示全部樓層
1、你的C語言需要加強。你可以去看一下C語言的運算符優(yōu)先級�?梢钥吹�++是高于位移運算符的,只不過a++這種運算,它要求先參與運算,后進行自加。
2、程序直接初始化P0=~0x01。在循環(huán)中P0 = P0<<1|P0>>7。這樣就可以循環(huán)移動了。比你添加一個變量a要清爽得多。
3、變量若被使用必須先初始化,這是個規(guī)范。
ID:299910 發(fā)表于 2025-2-18 14:46 | 顯示全部樓層
qsssuv 發(fā)表于 2025-2-15 14:39
1、你的C語言需要加強。你可以去看一下C語言的運算符優(yōu)先級。可以看到++是高于位移運算符的,只不過a++這種 ...
感謝大神指點,基礎(chǔ)知識的確差的很,需要從頭開始,好好學(xué)習(xí)。
ID:1110477 發(fā)表于 2025-3-28 04:59 | 顯示全部樓層
jackduan2018 發(fā)表于 2025-2-18 14:46
對對對,a++是a的現(xiàn)在的值,先參與左邊的運算,然后再自增。好像有個左結(jié)合右結(jié)合的說法
ID:1110477 發(fā)表于 2025-3-28 05:06 | 顯示全部樓層
他的第一條對,后兩條也對,但是太古板了,C語言是技巧的藝術(shù)
ID:1152291 發(fā)表于 2025-6-3 17:26 | 顯示全部樓層
這個程序已經(jīng)很簡單了的噢 想必要學(xué)到非常高深的階段需要學(xué)習(xí)數(shù)碼管,LED燈,蜂鳴器,這才是你最終攻堅克難的關(guān)鍵噢
