查看: 1696|回復(fù): 28
藍(lán)橋杯練習(xí)的單片機(jī)板子不小心燒壞了,請(qǐng)問(wèn)還可以補(bǔ)救嗎?
大家好,我手頭有一塊參加藍(lán)橋杯單片機(jī)競(jìng)賽的板子,型號(hào)是CT107D+,但是因?yàn)椴恍⌒慕o電源口的電壓太大,接近20V,導(dǎo)致板子無(wú)法正常使用。目前電腦檢測(cè)不到ch340的端口,原本已經(jīng)燒錄的程序的程序也無(wú)法正常運(yùn)行。我自己檢查了一下,數(shù)碼管和led還是能亮的,其他的目前不知道如何檢查,F(xiàn)在想要根據(jù)原理圖買(mǎi)一些元器件更換一下,嘗試能不能修好,請(qǐng)問(wèn)各位朋友這樣做可行嗎,有什么好的建議嗎?
SCH_硬件原理圖V30.pdf (497.25 KB, 下載次數(shù): 0)
ID:517951 發(fā)表于 2025-2-14 16:02 | 只看該作者
電腦檢測(cè)不到ch340的端口, 大概率就是這個(gè)USB轉(zhuǎn)串口的IC壞了.  電源插頭接入一個(gè)IN4004二極管, LCM317調(diào)整輸出電壓為5V或3.3v. 可以防止電源接反, 電源電壓過(guò)高導(dǎo)致開(kāi)發(fā)板IC過(guò)壓損壞.
ID:1089167 發(fā)表于 2025-2-14 16:19 | 只看該作者
修肯定是可以修的,如果只是瞬間接近20V,那芯片還能抗的住,如果是長(zhǎng)時(shí)間加載近20V電壓,多數(shù)芯片估計(jì)都被電壓擊穿,可以用排除法,先換MCU,燒錄程序去測(cè)試其他模塊的功能,模塊功能正常,其對(duì)應(yīng)的IC就沒(méi)有問(wèn)題,一旦功能異常大概率是IC損壞,電容電阻類(lèi)的一般不會(huì)別損壞
ID:1143673 發(fā)表于 2025-2-14 17:49 | 只看該作者
邵123456 發(fā)表于 2025-2-14 16:19
修肯定是可以修的,如果只是瞬間接近20V,那芯片還能抗的住,如果是長(zhǎng)時(shí)間加載近20V電壓,多數(shù)芯片估計(jì)都被 ...
好的,感謝回復(fù),電源接20V大約10秒左右,數(shù)碼管和led燈一直亂閃,馬上拔掉電源了。我感覺(jué)板子上有些電容壞掉了,我嘗試用萬(wàn)用表的電阻擋測(cè)量電容的阻值,發(fā)現(xiàn)有些電容的阻值接近0。我不知道如何確定電容是否損壞,請(qǐng)問(wèn)您有什么好的建議嗎?
ID:1143673 發(fā)表于 2025-2-14 17:53 | 只看該作者
rayin 發(fā)表于 2025-2-14 16:02
電腦檢測(cè)不到ch340的端口, 大概率就是這個(gè)USB轉(zhuǎn)串口的IC壞了.  電源插頭接入一個(gè)IN4004二極管, LCM317調(diào)整 ...
感謝您的回復(fù),我嘗試用ch340模塊連接mcu的串口,然后燒錄程序測(cè)試,但是isp軟件一直卡在
正在檢測(cè)目標(biāo)單片機(jī) ...
。請(qǐng)問(wèn)這說(shuō)明芯片壞了嗎?
ID:34149 發(fā)表于 2025-2-14 21:15 | 只看該作者
10秒鐘,電容壞的幾率比較小,出現(xiàn)阻值為0這種情況,集成電路基本上都?jí)牧?梢杂门懦ㄌ糸_(kāi)供電VCC引腳來(lái)測(cè)量,運(yùn)氣好壞個(gè)別的集成電路,直接短路時(shí),也許會(huì)保護(hù)一些體質(zhì)強(qiáng)健的芯片。
ID:517951 發(fā)表于 2025-2-15 07:48 | 只看該作者
cien_s 發(fā)表于 2025-2-14 17:53
感謝您的回復(fù),我嘗試用ch340模塊連接mcu的串口,然后燒錄程序測(cè)試,但是isp軟件一直卡在。請(qǐng)問(wèn)這說(shuō)明芯 ...
從你發(fā)的開(kāi)發(fā)板的照片, 可以看到STC單片機(jī)的晶振沒(méi)有安裝, 沒(méi)有晶振情況下, 單片機(jī)上電不工作的,就會(huì)導(dǎo)致ISP收不到單片機(jī)返回信號(hào),從而卡死.
ID:27161 發(fā)表于 2025-2-15 10:56 | 只看該作者
你這個(gè)估計(jì)壞的件很多了,只能一個(gè)一個(gè)的排除了,如果有熱風(fēng)器還好點(diǎn),沒(méi)有的話比較費(fèi)事。電容應(yīng)該問(wèn)題不大,我曾測(cè)試過(guò)標(biāo)稱(chēng)耐壓10V的最高75最低的到50V都沒(méi)事。下次要是修好了就給輸出并一個(gè)5.6V穩(wěn)壓管,如果工作電壓異常會(huì)保護(hù)主板沒(méi)事的。
ID:796531 發(fā)表于 2025-2-15 12:15 | 只看該作者
rayin 發(fā)表于 2025-2-15 07:48
從你發(fā)的開(kāi)發(fā)板的照片, 可以看到STC單片機(jī)的晶振沒(méi)有安裝, 沒(méi)有晶振情況下, 單片機(jī)上電不工作的,就會(huì)導(dǎo)致 ...
STC單片機(jī)如果未進(jìn)行任何配置,單片機(jī)默認(rèn)使用 內(nèi)部高速高精度 IRC 作為系統(tǒng)時(shí)鐘源,此時(shí) 無(wú)需外接晶振
ID:830831 發(fā)表于 2025-2-15 15:49 | 只看該作者
這東西有內(nèi)置震蕩器
ID:1066092 發(fā)表于 2025-2-15 17:18 | 只看該作者
他們都說(shuō)51的皮實(shí),量下輸出電源電壓是不是正常,換一塊帶IAP的單片機(jī),一直在檢測(cè)目標(biāo)單片機(jī)那不是上位機(jī)有發(fā)送但是沒(méi)有收到下位機(jī)返回的應(yīng)答,要是串口線正常沒(méi)錯(cuò)就先換個(gè)ch340確認(rèn)是不是它壞了。
ID:517951 發(fā)表于 2025-2-16 09:35 | 只看該作者
我手上幾個(gè)STC12C5A60S2 就是用了9v電源, 電源接通就壞. 后面加裝了LM317穩(wěn)5v以后, 就沒(méi)再壞過(guò)了. 板上接9v電源時(shí),哪些74H門(mén)電路都沒(méi)壞. USB轉(zhuǎn)串口的CH340也是過(guò)壓容易壞. 供參考.
ID:1143673 發(fā)表于 2025-2-16 14:23 | 只看該作者
是的,內(nèi)部有高精度R/C時(shí)鐘,不外接晶振也可以使用
ID:1143673 發(fā)表于 2025-2-16 14:25 | 只看該作者
hisun 發(fā)表于 2025-2-15 17:18
他們都說(shuō)51的皮實(shí),量下輸出電源電壓是不是正常,換一塊帶IAP的單片機(jī),一直在檢測(cè)目標(biāo)單片機(jī)那不是上位機(jī) ...
好的,我現(xiàn)在也想更改一下ch340試試。但是我在想是不是要先把電路上壞掉的電容給換掉?
ID:1133081 發(fā)表于 2025-2-17 06:34 | 只看該作者
cien_s 發(fā)表于 2025-2-16 14:25
這種故障通常是板上某一片IC或某幾片IC承受不了高壓而擊穿損壞,測(cè)電源濾波電容兩端呈短路狀態(tài)不一定是電容損壞,而是IC內(nèi)部短路。由于各IC耐受電壓差異,弱者先擊穿損壞從而拯救了其它IC,只要找出被擊穿損壞的IC并更換就可以修復(fù)。將轉(zhuǎn)換板取下,接通5V電源,測(cè)cC10或C27兩端電壓是否正常。如電壓很低說(shuō)明有元件短路?捎檬种赣|摸(紅外攝像更好)各IC和其它可疑元件是否發(fā)熱發(fā)燙(注意防止?fàn)C傷),發(fā)現(xiàn)異常元件就取下,直到電源濾波電容兩端電壓回復(fù)正常。換新元件后板子基本可以恢復(fù)正常。
ID:341045 發(fā)表于 2025-2-17 09:26 | 只看該作者
輸入電壓太高,穩(wěn)壓電源壞,所以CH340壞,同一穩(wěn)壓電源下的所有IC基本全壞。
ID:1143673 發(fā)表于 2025-2-17 11:29 | 只看該作者
WL0123 發(fā)表于 2025-2-17 06:34
這種故障通常是板上某一片IC或某幾片IC承受不了高壓而擊穿損壞,測(cè)電源濾波電容兩端呈短路狀態(tài)不一定是電 ...
您好,我測(cè)了一下C10和C27兩端的電壓,都是4點(diǎn)多伏,感謝您的回復(fù)
ID:1125812 發(fā)表于 2025-2-17 16:08 | 只看該作者
IAP系列單片機(jī)不需要晶振,也可工作。內(nèi)置RC振蕩器,和鎖相環(huán)。比較另類(lèi)
ID:1125812 發(fā)表于 2025-2-17 16:11 | 只看該作者
每個(gè)芯片熏點(diǎn)松香上電燒機(jī),尤其電源芯片。哪個(gè)化了就是那個(gè)
ID:1089167 發(fā)表于 2025-2-17 16:21 | 只看該作者
cien_s 發(fā)表于 2025-2-14 17:49
好的,感謝回復(fù),電源接20V大約10秒左右,數(shù)碼管和led燈一直亂閃,馬上拔掉電源了。我感覺(jué)板子上有些電容 ...
在10s左右的時(shí)間內(nèi),是能抗住的,另外可以用萬(wàn)用表的電容檔位直接測(cè)試電容的好壞即可
ID:88256 發(fā)表于 2025-2-17 20:20 | 只看該作者
lzts88 發(fā)表于 2025-2-17 09:26
不一定,我都自己做各種板,有一回沒(méi)注意把貼片的CH340C反著焊接,試機(jī)時(shí)一直連不上(也有10秒的時(shí)間吧),檢查時(shí)才發(fā)現(xiàn)焊反了,拆下來(lái)后抱著試試看的的態(tài)度按正確的方向焊回上去,沒(méi)想到能正常使用并一直使用下去。
ID:584814 發(fā)表于 2025-2-20 15:37 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2025-2-17 20:20
不一定,我都自己做各種板,有一回沒(méi)注意把貼片的CH340C反著焊接,試機(jī)時(shí)一直連不上(也有10秒的時(shí)間吧) ...
電壓不同。常用的5V電壓的器件大多數(shù)都可以隨便接也不會(huì)燒,但用20V就呵呵呵
ID:584814 發(fā)表于 2025-2-20 15:52 | 只看該作者
首先,修是肯定可以的,最壞無(wú)非是一個(gè)個(gè)替換件并排除板上斷點(diǎn);
其次,數(shù)碼管和LED是很能抗壓的,有限流電阻5V和20V一樣不死;
再次,電容在板測(cè)無(wú)電阻,大多是相關(guān)電阻擊穿而非電容擊穿造成。
建議:
1、先核心再周邊,就是先將單片機(jī)取下另測(cè)試,然后再周邊;
2、確定單片機(jī)核心板正常后,再分區(qū)斷開(kāi)(可劃斷或拆芯片);
3、板上的元件價(jià)格都便宜建議能換的全換掉,這樣修起來(lái)快。
ID:57657 發(fā)表于 2025-2-27 09:14 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2025-2-20 15:52
其次,數(shù)碼管和LED是很能抗壓的,有限流 ...
有些電路的LED串聯(lián)幾k電阻,5v微亮30v也不會(huì)燒。
ID:123036 發(fā)表于 2025-2-27 11:38 | 只看該作者
這個(gè)板子看起來(lái)沒(méi)dcdc電路,DC005應(yīng)該是用5V適配器?修的話所有IC都換掉吧
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-18 16:42 | 只看該作者
從原理圖上看,你板子上的芯片被燒的所剩無(wú)幾了,再買(mǎi)個(gè)新的吧。不要有心理負(fù)擔(dān),設(shè)計(jì)這板子的人就是個(gè)XX,不是蠢就是壞。
ID:996773 發(fā)表于 2025-3-21 08:56 | 只看該作者
就這么幾個(gè)元件的開(kāi)發(fā)板壞了就放棄不修買(mǎi)新的?這種板子修不好也別玩編程了。一個(gè)優(yōu)秀的
程序員不是只能坐在電腦前打代碼,而是站立在扎實(shí)的硬件基礎(chǔ)上的
ID:1143899 發(fā)表于 2025-3-24 17:42 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
換一塊。以后電源要用5V的。
ID:1110944 發(fā)表于 2025-4-1 22:09 | 只看該作者
廠家?guī)湍阈薏唬渴諅(gè)運(yùn)費(fèi)
