查看: 628|回復(fù): 2
如何用Arduino nano來驅(qū)動(dòng)LCD數(shù)碼管(液晶)
ID:687764 發(fā)表于 2025-2-16 11:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
ID:161164 發(fā)表于 2025-2-17 08:58 | 只看該作者
1.所有引腳設(shè)為digitalinput
COM1腳設(shè)輸出高
要顯示的腳設(shè)輸出低
不顯示的腳設(shè)輸出高
2.所有引腳設(shè)為digitalinput
COM1腳設(shè)輸出低
要顯示的腳設(shè)輸出高
不顯示的腳設(shè)輸出低
3.所有引腳設(shè)為digitalinput
COM2腳設(shè)輸出高
要顯示的腳設(shè)輸出低
不顯示的腳設(shè)輸出高
4.所有引腳設(shè)為digitalinput
COM2腳設(shè)輸出低
要顯示的腳設(shè)輸出高
不顯示的腳設(shè)輸出低
ID:277550 發(fā)表于 2025-2-17 09:10 | 只看該作者
可以仿51用gpio直接驅(qū)動(dòng),也可使用iic轉(zhuǎn)接小板,通過iic驅(qū)動(dòng)。
