查看: 659|回復(fù): 5
DC12V電瓶輸出電路保護電路
ID:668004 發(fā)表于 2025-2-17 12:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
輸入是電瓶12V。輸出也是DC12V,輸出接頭是正負(fù)觸點,如果要防止下雨或者其他情況,電源正負(fù)短路,需要在電瓶的輸出線接頭處增加一個短路保護電路小板,請問這種12V輸入12V輸出的電路保護電路,有沒有精簡的方案?請幫忙發(fā)出來,謝謝。板子的尺寸是10*20MM,只能單面放元件
ID:796531 發(fā)表于 2025-2-17 17:17 | 顯示全部樓層
防短路的話一個保險絲不是更簡單可靠
ID:668004 發(fā)表于 2025-2-17 17:42 | 顯示全部樓層
paladina 發(fā)表于 2025-2-17 17:17
防短路的話一個保險絲不是更簡單可靠
保險絲的速度不夠快啊
ID:28752 發(fā)表于 2025-2-17 19:28 | 顯示全部樓層
找個過流保護電路吧,超過設(shè)定值就斷開...
ID:592807 發(fā)表于 2025-2-17 20:58 | 顯示全部樓層
直接買個12V12V的隔離模塊,在輸入處做隔離。
ID:1121801 發(fā)表于 2025-2-18 09:27 | 顯示全部樓層
最精簡的短路保護就是在小板上加一個保險絲,以前的摩托車都是保險管做保險的
