查看: 325|回復(fù): 0
揭秘PCB走線設(shè)計黑洞:仿真視角下挑戰(zhàn),工程師與PCB設(shè)計師必看!
ID:1087304 發(fā)表于 2025-2-17 15:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
高速先生成員--黃剛
Deepseek的熱度不知道大家覺得過了沒有哦,但是總不能每期文章都去問它吧,問多了服務(wù)器就繁忙啦!不過大家也放心哈,不用deepseek,高速先生也是可以寫文章的。很多粉絲都在“吐槽”說高速先生不怎么寫射頻設(shè)計相關(guān)的文章,或者是通過學(xué)習(xí)我們分享的很多高速數(shù)字信號的文章大家都已經(jīng)融會貫通了?真是這樣的話,我們也會感到開心。在之前有寫過的一些射頻類的文章中,我們也多次提到數(shù)字信號和射頻信號在設(shè)計的邏輯上是不一樣的。數(shù)字信號以“0”和“1”作為判斷,中間是有很多裕量的。用我們熟知的高速串行信號舉例,例如全通道損耗要求20dB,那么你設(shè)計5dB和10dB的鏈路對于功能來說都沒問題,那么5dB的設(shè)計和10dB的設(shè)計我們可以認(rèn)為都是一樣的。但是射頻信號則不是,射頻走線測試出來衰減是2dB,那它就是比測出來2.5dB要好。衰減大了,對射頻信號的接收就是會變差。因此射頻信號不存在所謂的裕量之說。更直白來說,那就是:沒有最好,只有更好! 突然想到一個很好的比喻,數(shù)字信號設(shè)計就好像在外面考證書,60分及格就ok了,而射頻信號設(shè)計就好像學(xué)校的學(xué)生考試一樣,你們說卷不卷!
罷了罷了,說回正題吧。下面我們舉一個例子來體會一下射頻信號的設(shè)計卷度。下面的某個我們合作客戶的射頻項目,鏈路中含有各種衰減、放大、匹配、開關(guān)鏈路,通過表層走線進(jìn)行連接,實現(xiàn)最終的功能。鏈路工作的頻率超過20GHz,算是比較高頻的射頻信號了。該設(shè)計的表層線寬20mil左右,因為寬走線衰減才小嘛。根據(jù)器件的布局位置,走線肯定就需要各種拐角了。
當(dāng)然,今天我們重點(diǎn)說的就是走線拐角的設(shè)計區(qū)別。當(dāng)然,前面的一些文章已經(jīng)說過,射頻信號做圓弧拐角在高頻的效果是最好的。就像上圖的設(shè)計一樣,各種拐角都已經(jīng)按照圓弧的方式來設(shè)計了。既然這樣,那還有啥可以卷的呢?有,當(dāng)然有,大家細(xì)細(xì)看上圖黃色高亮的表層走線拐角方式,是不是發(fā)現(xiàn)拐角之間也有區(qū)別哈。
是的,圓弧拐角的半徑是不同的。高速先生不會是想說,用圓弧來拐個角,半徑不一樣也有性能區(qū)別吧?根據(jù)這個項目,高速先生提取其中一段圓弧拐角走線來研究下,那肯定就是要建不同拐角半徑的3D模型啦。我們建了一個不同拐角半徑的走線模型,半徑從20mil到100mil的變化,當(dāng)然,為了能看到拐角對走線性能的影響,我們肯定是保證不同拐角走線的走線總長度是一樣的。
如下所示:
那到底仿真結(jié)果的區(qū)別大不大呢?以下是不同拐角半徑的掃描結(jié)果,我們來看幾個關(guān)鍵的射頻指標(biāo)。首先是駐波比,可以看到,拐角越小的在高頻的駐波比就越差,20mil拐角在30GHz的駐波比超過了1.3。
然后再看看這段走線的衰減結(jié)果,在高頻也慢慢呈現(xiàn)出區(qū)別。僅僅這一小段的表層走線,20mil的拐角在30GHz能惡化0.2dB,這個是一個很大的惡化了。
那為什么拐角半徑小了,會那么影響高頻性能呢?我們來看看在高頻時20mil半徑拐角和100mil半徑拐角的電場圖,應(yīng)該可以發(fā)現(xiàn)問題。
首先是20mil拐角的電場圖,如下所示:
然后再看看100mil拐角的電場圖,如下所示:
對比發(fā)現(xiàn),在拐角的位置,20mil的case電場有發(fā)生明顯的扭曲,100mil就基本上和直線情況沒有區(qū)別。有扭曲就說明等效電容和等效電感在拐角的位置發(fā)生了變化。用更容易理解的話來說,那就是TDR阻抗發(fā)生了變化。我們可以從不同拐角的TDR阻抗對比也能明顯發(fā)現(xiàn)這一點(diǎn)。
是不是突然覺得射頻工程師真不容易,就這么一個小小的走線拐角細(xì)節(jié)都能玩出花來。事實上,射頻的PCB設(shè)計由于它的特殊性,例如大多是表層走線,而且大多線寬還很寬,就是受到很多平時不太關(guān)注的設(shè)計細(xì)節(jié)的影響。如果大家覺得這個文章戳中了你們的軟肋的話,就記得多轉(zhuǎn)發(fā),讓更多的人受傷哈!我們看看受眾面的情況,確定在接下來的文章中要不要隔三差五寫點(diǎn)射頻設(shè)計影響的類似文章?雌饋磉是做高速數(shù)字信號設(shè)計來得容易啊,繼續(xù)干活去了哈!
問題:要是你們來做這個射頻拐角的PCB設(shè)計,有什么好的設(shè)計技巧和方法呢?
