查看: 607|回復: 4
無線充電發(fā)射板TYPEC接口快充輸入,支持PD協(xié)議,既然發(fā)射線圈輸出的是Qi協(xié)議,那兩...
ID:668004 發(fā)表于 2025-2-18 11:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
無線充電發(fā)射板TYPEC接口快充輸入,支持PD協(xié)議,既然發(fā)射線圈輸出的是Qi協(xié)議,那兩者有什么關(guān)聯(lián)?是否可以把輸入端的TYPEC接口換成A口或者micro?這種產(chǎn)品用typec的的接口目的是?
ID:1121801 發(fā)表于 2025-2-18 13:40 | 只看該作者
PD是基于TYPE-C接口的協(xié)議,QI是基于無線充電的協(xié)議。快充協(xié)議可以支持更高的功率傳輸,如果換成USBA或者micro口后,因為PD協(xié)議沒有覆蓋USBA與MICRO口,所以無法達成協(xié)議握手(因為TYPE-C接口的引腳比USBA和MICRO口的都多,而且協(xié)議中定義了引腳用于握手信號交換),也就無法使用快充,也就和一般充電器輸出的功率一樣,達不到高功率。
ID:668004 發(fā)表于 2025-2-18 17:21 | 只看該作者
cyi8 發(fā)表于 2025-2-18 13:40
PD是基于TYPE-C接口的協(xié)議,QI是基于無線充電的協(xié)議。快充協(xié)議可以支持更高的功率傳輸,如果換成USBA或者mi ...
可是這里  他輸出是線圈啊  并不是typec啊
ID:1121801 發(fā)表于 2025-2-19 08:10 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2025-2-18 17:21
輸入功率越大,輸出到線圈的功率才能越大。如果輸入不是快充協(xié)議,功率就小,那么經(jīng)過線圈的功率就小,手機能夠通過電磁感應在一樣的時間內(nèi)獲得的能量越少,也就是充電慢。
現(xiàn)在QI協(xié)議好像最高支持10W充電。那么我們假設(shè)你設(shè)備QI協(xié)議充電最高功率為7W。如果輸入沒有PD協(xié)議握手,輸入只有5V,1A,那輸入只有5W,經(jīng)過電路板損耗,實際輸出到線圈的功率肯定低于5W,達不到QI協(xié)議的最高功率輸出,充電慢。但如果輸入經(jīng)過PD協(xié)議握手,輸入功率大于10W,那么經(jīng)過電路板損耗后實際到達輸出線圈的功率超出10W,那么達到了QI協(xié)議的最高輸出功率,可以以7W輸出對手機進行充電,充電就快
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
QWE4562012 + 10
ID:668004 發(fā)表于 2025-2-27 18:15 | 只看該作者
cyi8 發(fā)表于 2025-2-19 08:10
輸入功率越大,輸出到線圈的功率才能越大。如果輸入不是快充協(xié)議,功率就小,那么經(jīng)過線圈的功率就小,手 ...
這個解答非常的好
