查看: 620|回復(fù): 2
使用STC8H1K08內(nèi)部EEPROM保存數(shù)值,求大佬講出問題所在
ID:622606 發(fā)表于 2025-2-20 16:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
使用STC8H1K08單片機(jī)做一個電機(jī)定時(shí)控制程序,想著使用內(nèi)部EEPROM保存電機(jī)工作時(shí)間和停止時(shí)間,結(jié)果按鍵設(shè)置好數(shù)值之后斷電重啟顯示又變?yōu)?00,保存不到值。一直找不錯原因,發(fā)帖尋求幫助,希望得到解決,謝謝!
下面是我寫的完整程序,麻煩大家指出我調(diào)用不了EEPROM的原因:
#include<STC8H.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
//#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
/*sfr     IAP_DATA    =   0xC2;
sfr     IAP_ADDRH   =   0xC3;
sfr     IAP_ADDRL   =   0xC4;
sfr     IAP_CMD     =   0xC5;
sfr     IAP_TRIG    =   0xC6;
sfr     IAP_CONTR   =   0xC7;
sfr     IAP_TPS     =   0xF5;*/
#define Offset 0x2000
sbit L1=P1^1;//定義千位
sbit L2=P1^2;// 百位
sbit L3=P1^3;// 十位
sbit KEY_CH=P1^5; //模式設(shè)置
sbit KEY_ADD=P1^6;  //加
sbit KEY_DEC=P1^7;  //減
sbit INB=P5^4;
sbit INA=P1^4;
//定義變量
uchar code smgduan[13]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff,0x89,0x92};//共陽極,顯示段碼值0~9,空,H,S;
bit ch;//定義上下限設(shè)置
uchar d1,d2,d3,mode;//顯示數(shù)據(jù)各位暫存變量
uint day ,out;//關(guān)停天數(shù),啟動時(shí)間
unsigned long int time,second,minute,hour;
void init_IO()
                P1M0 = 0x1f;                                //設(shè)置P1.1為ADC口
    P1M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;                                //設(shè)置P3.0~P3.7為開漏模式
    P3M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x10;                                //設(shè)置P3.0~P3.7為開漏模式
    P5M1 = 0x00;
mS延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時(shí)請使用匯編
void DelayMs(uchar n)//12M
        uchar i, j;
         while (n--)
                 for(i=0;i<10;i++);
                 for(j=0;j<105;j++);
/*內(nèi)部EEPROM*/
//單片機(jī)內(nèi)部EEPROM不使能
void IapIdle()
    IAP_CONTR = 0;                              //關(guān)閉IAP功能
    IAP_CMD = 0;                                //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;                               //清除觸發(fā)寄存器
    IAP_ADDRH         = 0x80;                           //將地址設(shè)置到非IAP區(qū)域
    IAP_ADDRL = 0;
//          IAP_DATA=0;                              //清除數(shù)據(jù)
//從單片機(jī)內(nèi)部EEPROM讀一個字節(jié),從0x0000地址開始
uchar EEPROM_Read(uint addr)
    uchar dat;
    IAP_CONTR = 0x80;                           //使能IAP,SYSCLK<24MHz  0x81  SYSCLK<=24
    IAP_TPS = 12;                               //設(shè)置等待參數(shù)12MHz
    IAP_CMD = 1;                                //設(shè)置IAP讀命令
          IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //設(shè)置IAP高地址
    IAP_ADDRL = addr & 0xff;                           //設(shè)置IAP低地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                            //寫觸發(fā)命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                            //寫觸發(fā)命令(0xa5)
    _nop_();
    dat = IAP_DATA;                             //讀IAP數(shù)據(jù)
    IapIdle();                                  //關(guān)閉IAP功能
    return dat;
//往單片機(jī)內(nèi)部EEPROM寫一個字節(jié)
void EEPROM_Write(uint addr, uchar dat)
    IAP_CMD = 2;                                //設(shè)置IAP寫命令
    IAP_DATA = dat;                             //寫IAP數(shù)據(jù)
    _nop_();
//擦除單片機(jī)內(nèi)部EEPROM的一個扇區(qū)
//寫8個扇區(qū)中隨便一個的地址,便擦除該扇區(qū),寫入前要先擦除
void EEPROM_Erase(uint addr)
    IAP_CMD = 3;                                //設(shè)置IAP擦除命令
     _nop_();
* 函數(shù)名         : DigDisplay()
* 函數(shù)功能                   : 數(shù)碼管顯示函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void Display()
                L1=1;
           P3=smgduan[d1];
          DelayMs(1);
          L1=0;
                L2=1;
           P3=smgduan[d2];
          DelayMs(1);
                L2=0;
          L3=1;
           P3=smgduan[d3];
          DelayMs(1);
                L3=0;
                    按鍵掃描程序
void keyscan()
        if(!KEY_CH)
                                DelayMs(100);
                if(!KEY_CH)
                        ch=!ch;
                while(!KEY_CH);
        if(ch==1)
                d1 =11;  //H,停限定
                d2= day/10;
                d3= day%10;
                Display();
                if(!KEY_ADD)
                        DelayMs(20);
                        if(!KEY_ADD)
                                day+=5;
                                if(day>=100)
                                        day=99;  //最大加到100
                                while(!KEY_ADD);
                                if(!KEY_DEC)
                        DelayMs(50);
                        if(!KEY_DEC)
                                if(day<=0)
        {day=0;}
                                day-=1;
                                while(!KEY_DEC);
                if(ch==0)
                d1 =12;  //S ,啟限定
                d2= out/10;
                d3 =out%10;
        Display();
                if(!KEY_ADD)
                        DelayMs(20);
                        if(!KEY_ADD)
                                out+=5;
                                if(out>=99)  //上下限3度區(qū)間
                                        out=99;
                                while(!KEY_ADD);
                                if(!KEY_DEC)
                        DelayMs(50);
                        if(!KEY_DEC)
                                        if(out<=0)
                                        {out=0;}
                                out-=1;
                                while(!KEY_DEC);
                    定時(shí)器初始化子程序
void Init_Timer0(void)
AUXR &= 0x7f;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
TMOD |= 0xf0;          //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號可以在使用多個定時(shí)器時(shí)不受影響
TH0=0xb0;              //給定初值,這里使用定時(shí)器最大值從0開始計(jì)數(shù)一直到65535溢出
TL0=0x3c;        //50ms
EA=1;            //總中斷打開
ET0=1;           //定時(shí)器中斷打開
TF0=0;          //清除TF0標(biāo)志
TR0=1;           //定時(shí)器開關(guān)打開
                 定時(shí)器中斷子程序 12MHZ 12T
void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
  int n;
TL0=0x3c;     //50ms
        if(mode==0 && out!=0)
                n++;
        if(n==49)//一秒后
                n=0;
                second++;
        if(second==2)//等2秒
                INA=1;//啟動水泵
        if(second==(out+2)) //out+2秒后
                INA=0;//關(guān)閉
         if(second==2+out+3600*day)        //2+out+day后time清零
                second=0;
        else if(mode==1)
                n=0;
                second=0;
                INA=0;
                    主函數(shù)
void main (void)
                int c;
  init_IO();
                mode=0;
                INA=0;
           day=EEPROM_Read(0x2000);  //天數(shù)
          out=EEPROM_Read(0x2001);
        Init_Timer0();
    while (1)
                while ( mode==0)         //不按按鍵時(shí)
//                Init_Timer0();
         d1=day/100; d2=(day%100)/10; d3=(day%100)%10;
                Display();
                if(!KEY_CH ||!KEY_ADD || !KEY_DEC)
                        mode=1;
          while ( mode==1)         //按按鍵時(shí)
                keyscan();
                          EEPROM_Erase(0x2000); //存儲前必須先擦除
                     EEPROM_Write(0x2000, day); //
                    EEPROM_Write(0x2001, out);
                        if(KEY_CH && KEY_ADD && KEY_DEC)
                        c++;
                        DelayMs(10);
                        if(c==9000)//停留9秒
                        c=0;
                        mode=0;
ID:1133081 發(fā)表于 2025-2-20 21:41 | 只看該作者
STC8H1K08單片機(jī)的EEPROM只有4K,8個扇區(qū),每個扇區(qū)512字節(jié)。各扇區(qū)首地址0x0000、0x0200、0x0400......0x0e00,你讀寫0x2000的地址根本不存在。
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
wpppmlah + 10 回帖助人的獎勵!
ID:68189 發(fā)表于 2025-2-21 08:16 | 只看該作者
EEPROM 地址從0x0000 開始計(jì)算,大小由ISP軟件下載時(shí)決定,,,,另外,把寫EEPROM的語句,不要放在這個WHILE循環(huán)中,,,,,,不然你按下鍵不放,就會一直重寫,不科學(xué)啊
